Ja sam pre nekih 2 nedelje zavrsio pod . Stavio sam 5 cm Austrothermovog stiropora protiv udarne buke,foliju, mrezu i beton. Beton su pravili tako da je bio skoro pa suv . Zatim se taj beton "gazio" tj sabijao i izvlacio ili kako se vec kaze.
Uz zid je bila postavljena traka od stiropora u obliku slova L . Evo osusilo se,nema niti na jednom mestu bilo kakvih krunjenja betona ili slicno.
Na nekim mestima je bilo 5 a na nekim i 7-8cm betona :nes
Zadovoljan sam kako to "zvuci" na spratu ispod. Kada skacem po kosuljici,a ima me 110 + Kg , na spratu ispod se cuje neka prigusena ,udaljena "buka" .
Kada hodam po kosuljici malo jace,cuje se u samoj prostoriji nesto tiho i priguseno kao da je ispod mene suplje .
Arhitekta kaze da je ovo sasvim dobro i da kad' jos dodje SIKA lepak i klasicni parket od buke ce ostati skoro nista :roll:
uf tesko pitanje
ali ajde da probam da objasnim
Plivajuci podovi se koriste za zvucnu i toplotnu izolaciju podova u kucama i stanivima .
od materijala koji se koriste za taj izolacioni sloj su perlit,stiropor ,mineralna vuna i stirodur ,kao i novi "blister" materijali
ono sto se kroz praksu pokazalo kao lose resenje su perlit i stiropor .
e sad izrada kosuljica sa plivajucim slojem spada u vrlo kompleksne poslove i tu nema mesta za gresku .jer se svaka greska kasnije se manifestuje pucanjem i drobljenjem kosuljice .
i postoji jos jedan problem kod debljih kosuljica u kucama se efekat toplotne izolacije se gubi zbog debljine same kosuljice .
kao sto je vec spomenuto kosuljica se odvaja od zidova trakama od stirodura ili stiropora . ovo ima efekat prekidanja prenosa zvuka a kod prizemnih objekata ima i efekat sprecavanja pojave "mostova " kod hidroizolacije
posle polaganja izolacionog sloja i odredjivanja debljine kosuljice vrsi se odabir aramature , kod kosuljica tanjih od 4 cm klasnicne armaturne mreze nisu bas najbolji izbor .tu bi se trebale koristiti "sulc " mreze koje imaju sitnije "oko"
