Hvala mnogo na preporuci, raspitaću se da li ovde (GM) neko to radi.
Pozdrav svima,
U fazi sam projektovanja kupatila i jedna od stavki koju treba odraditi je pregradni zid koji će odvojiti tuš zonu od wc školjke. Ovaj zid će sa jedne svoje strane imati pločice + odgovarajuća hidroizolacija jer će da čini zid tuš kabine (mada ne bi trebalo da se kvasi previše jer do naspramnog zida na kojem stoji armatura ima nekih 130 cm).
Moje pitanje je kojom tehnikom ga uraditi, a da bude što uži (ako ikako može da se sve spakuje u nekih 10 cm - dakle zid, lepak i pločice sa jedne, boja za kupatila sa druge strane).
Takođe, bilo bi poželjno, ali ne nužno da zid bude visok nekih 210 cm, tj. ne ide skroz do plafona.
Razmišljali smo o cigli na kant, jer vodoinstalater insistira da se zid oko geberita radi ciglom, a ne rigips pločama i predlaže da se taj zid postavi nakon što se uradi keramika i postave sanitarije.
Takođe, da li može neka najgrublja procena za ruke + materijal zida koji bi bio dimenzija (100 cm x 210 ili 260 cm).
Unapred hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pregradni-zid-u-kupatilu-%C5%A1-tanji-vodootporan#comment-359978
[3] http://en.austrotherm.com/front_content.php?idart=199
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pregradni-zid-u-kupatilu-%C5%A1-tanji-vodootporan#comment-359997
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/poletarac
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Možete koristiti novi (kod nas) AustrotermovUniplatte materijal.Veoma tanak upravo pogodan za takve stvari, čak se od njega mogu praviti i sanitarni oblici umesto keramike, a takodje je pogodan i za obzidjivanje ugradnog kotlića.
http://en.austrotherm.com/front_content.php?idart=199 [3]
To je materijal kao stirodur, ali obožen mrežicom i presvučen slojem materijala kao cement, tako da je pogodan za sve vrste radova u enterijeru, na primer i ne samo za enterijer.Na njega se mogu direktno lepiti keramičke pločice, montira se veoma jednostavno, a takodje se i lako ukraja.Kada se napravi konstrukcija sve se hidroizoluje nekim od tečnig premaza i uz pomoć posebnih ankera lako se pričvršćuje za postojeće zidove, upravo kao u slučaju koji vama treba.
