Hvala na odgovoru. Koristiće se pumpa, što znači da mi za ovu površinu, bez greda i HS treba 12 - 12.5 m3.
Treba da izračunam koliko kubika betona mi treba za ploču na fert gredicama, dimenzije ploče su 8.2m x 14.75m debljina ploče 6cm. E sad, da je ovo ravna površina ne bi bilo problema da izračunam, ali ne znam kako da računam sa fert gredicama. Iznad njih treba da bude 6cm ali koliko betona stane u prostor između njih?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ra%C4%8Dunanje-kubika%C5%BEe-betona-za-plo%C4%8Du-sa-fert-gredicama#comment-434838
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ra%C4%8Dunanje-kubika%C5%BEe-betona-za-plo%C4%8Du-sa-fert-gredicama#comment-434879
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jetsetwilly
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Utrošak betona u LMT tavanici tipa Fert sa pločom d=6cm bez rebra za ukrućenje je oko 0.095m3/m2. Sa rebrima za ukrućenje je oko 0.10m3/m2. Ovo važi za beton krute konzistencije ukoliko se ide na beton plastičnije konzistencije koji može da se transportuje pumpom onda treba malo povećati prosečan utrošak. Ukoliko vibrirate beton otićiće dodatna količina betona u šupljine punioca a i u blokovima dolazi do segregacije proceđivanjem tako da može da izađe i do 0.125m3/m2. Grede i HS računajte posebno. Ukoliko koristite autopumpu za beton treba računati i da će izvesna količina betona ostati u cevima pumpe maksimalno do 0.5m3 obično se to iskoristi za neki trotoar ili slično okolo kuće
