Zdravo svima,
Potreban mi je savet oko izbora fasade kod renoviranja kuće. U pitanju je jednospratna kuća iz 70-tih godina, dimenzija 8x12m, omalterisana, preko maltera je urađena prskana fasada. Naravno usled godina, pojavila su se oštećenja na fasadi u vidu pukotina, na nekim mestima je otpao malter ili se podlupio, fasada se gotovo sprala pogotovo u gornjem delu tako da to sada izgleda kao da je samo ofarbano preko maltera.
Hteo bih da popravim sva oštećenja i da uradim novu fasadu. Znam da je jedna od opcija demit fasada, ali ona košta.
Zidovi su debeli 60cm i izolacija je odlična tako da nema potrebe da se radi dodatna izolacija stiroporom jer bi to bilo gubljenje para. Malter je na 90% površine u dobrom stanju, bez oštećenja tako da bi bilo bespotrebno da se i taj deo ponovo prelazi nekim slojevima.
Planirao sam da popravim oštećenja uz pomoć fasadnog lepka, mrežice i stiropora gde je to potrebno, probao sam da na par mesta to uradim i ispalo je dobro.
Moje pitanje je, kada tako popravim sva oštećenja, koji tip fasade mogu da uradim?
Verovatno je prskana fasada jedna od opcija, ali ako već ulažem pare da to uradim sa nekim savremenijim rešenjem koje je sigurno lepše i dugotrajnije.
Može li preko stare fasade da se nanese neki savremeniji vid fasade (fasadnog maltera) u vidu bavalita i sl? Verovatno bi sve prvo trebalo preći nekom podlogom i sl.
Koja su vaša iskustva i saveti, šta bi bilo moguće uraditi, šta je jeftinije, dugotrajnije?
Unapred hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
