U prilogu slika. Nadam se da može da posluži,ako ne, pokušaću da uslikam bolje. Iznad vrata je nadvratnik gde su samo položene 3 šipke priliko zidanja.
U fazi sam kada moram da ispravljam propuste napravljene tokom zidanja objekta. Računam da je neke propuste moguće rešiti, pa zato tražim savet i ideje na ovom forumu.
Naime, radi se o visini vrata koja je problematična, ako uzmem u obzir gotov pod. Trenutna visina vrata je 212cm, što kada se uzme u obzir da treba da stavim 5cm termoizolacije i 5 cm košuljice + 2,5 cm parket dovodi visine od 200cm, što je po meni malo. Ja bih želeo da visinu podignem minumum za 5cm i dovedem na pristojnih 205cm.
Predložiti mi na koji način ovo mogu da postignem?
Nadvratnici su rađeni polaganjem šipki.
Drugo pitanje jeste problematičan prvi stepenik. koji je visine 20cm a ostali su visine 17 cm. Kada bude urađen gotov pod, prvi stepenih će biti visine 8cm, Kako ovo ispraviti?
Klasična greška kod zidanja ...
Sad bi trebalo izbaciti taj nadvratnik , a iznad izliti novi .
Tako sam i planirao, Ovo su samo 1/4, tako da me čekao fin posao. Neki predlog kako to da uradim?
Sutra ću postaviti i siku kako izgledaju stepenice, pa da vidim šta je moguće uraditi.
Moj primer bi trebalo da posluži drugima kako ne bi napravili iste greške. Projekat, nadzor pod obavezno,
Ne treba tu nikakv nadzor ... Samo majstori da su uključili mozak malo makar...
Predugačko bi bilo da objasnim postupak . U suštini treba iznad nadvratnik nov , a ovaj postojeći iseći na širinu vrata i taj deo izbaciti . Ali je to vrlo teško izvodljivo u SSM varijanti pre svega zbog alata , ali i znanja ...
Sa stepenicama može da se uradi dizanje svakog stepenika , ali se mora izračunati ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/visina-vrata-i-lo%C5%A1e-izvedene-stepenice#comment-424980
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/visina-vrata-i-lo%C5%A1e-izvedene-stepenice#comment-424981
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nasazgrada
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vrata_6.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/visina-vrata-i-lo%C5%A1e-izvedene-stepenice#comment-424982
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/visina-vrata-i-lo%C5%A1e-izvedene-stepenice#comment-424983
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/visina-vrata-i-lo%C5%A1e-izvedene-stepenice#comment-424984
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Lakše bi bilo da postavite slike ...
Inače podizanje visine vrata je malo komklikovano da izvedete u SSM varijanti
