Lepo uradjen rostilj.
Mala pomoć. Hteli smo da na proleće napravimo roštilj u dvorištu, ali nas je majstor koji je već radio par stvari kod nas (i kome verujemo) pomalo zbunio. On kaže da je njregova preporuka otvoreni roštilj, bez krova i dimnjaka (a sa šamotnim ciglama) i da on (a ja bio kod njega i proverio) ima takav. Dakle, da li ovakav model ima prednosti i kojih? I da li da se za ovo odlučimo?
Napominjem da ne bismo pekli parad i sl., ali bismo pravili kotlić i sač. Takođe, roštilj bi išao ispod starog oraha, dakle, ne treba nikakva zaštita od kiše i sl.
Au!
Svaka čast
Ovaj zatvoreni je vrh, ali ako ti treba za to sto si naveo, kao i mesto gde bi se nalazio, onda bih se pre odlucio za otvoreni.
Pozdrav, planiram da zidam rostlj od pune cigle odnosno opeke i ne mogu nikako da nadjem koji malter se koristi i u kojem omjeru se pravi, pa ako neko zna neka napise
Ја сам радио са класичним продужним малтером у односу 1:2:6 и све добро стоји.
Poceo sam zidati rostilj i imam mali problem sa fugama ja sam ih pokusavao izvlaciti sa letvicom ali to je komplikovano pa me interesuje ima li kakav jednostavniji nacin ?
Kakav oblik fugne pokušavate da izvučete?
Ovaj pod d)
Ako zidate fasadnom opekom onda upotrebite firiket jer je jako bitno da spojnice budu sve pod konac. Ako zidate klasičnom opekom onda je bolje da spojnice izvlačite naknadno. Čak i nije uvek neophodno da spojnice budu paralelne kod opeke (zavisi kakav se želi estetski efekat postići). Inače postoji poseban alat za fugovanje spojnica. Woby Haus-u je gletelica za fuge 76 dinara a može i da se inprovizuje. .
Zidam opekom, imam taj alat ali mene interesuje kako da redam malter da svaka fuga bude debljine 1cm...
Ako vam je problem da izvučete letvicu koju ste koristili kao šablon probajte da joj oborite jednu stranicu koja će ići ka maletru i nauljite letvicu. ne bi trebalo da bude problema. Druga varijanta je da kupite firiket 12x12mm i da brusilicom oborite jednu stranicu. Dužina se uzima prema nameni za dimnjake obično 400mm i 800mm za dugačke zidove do 1500mm.
Inače horizontalna spojnica bi trebala da bude 12mm jer 6.5cm opeke+1.2cm maltera pa puta 13 reda daje tačno 1m visine zida. Za vaš slučaj nebitno slobodno radite i sa spojnicom od 1.0cm.
Hvala na savjetima pokusati cu tako...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-419680
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0516_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0716.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-421122
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-421133
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-421157
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojan88
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-433826
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iskooo
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-433830
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-433950
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-433951
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/oblik_fugne.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-433965
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-434002
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/alat-za-postavku-630x473_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fugovanje-630x473.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hgetimage4list_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-434027
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-434040
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidani-ro%C5%A1tilj-1#comment-434071
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Neznam za te otvorene rostilje, ali ja sam kod sebe kuci pravio nesto ovako i meni je lepo. Malo vise rada, ali je mislim dekorativni efekat znatno bolji.
