Ja sam gleterom navukao prvi sloj yTong unutarnje žbuke-stavio mrežicu i navukao drugi sloj.
Ako se dobro uradi ne treba glet.
Ostaje ravno i glatko kao staklo.
Sve najbolje svima u novoj 2010 god.
http://rapidshare.com/files/239559552/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part01.r... [1]
http://rapidshare.com/files/239657138/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part02.r... [2]
http://rapidshare.com/files/239731048/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part03.r... [3]
http://rapidshare.com/files/239796095/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part04.r... [4]
http://rapidshare.com/files/239830938/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part05.r... [5]
http://rapidshare.com/files/239870740/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part06.r... [6]
http://rapidshare.com/files/240166612/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part07.r... [7]
http://rapidshare.com/files/239980202/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part08.r... [8]
http://rapidshare.com/files/240070805/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part09.r... [9]
http://rapidshare.com/files/240125856/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part10.r... [10]
http://rapidshare.com/files/239553555/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part11.r... [11]
Hvala takođe!
Moj muz je radio pregradni zid u decijoj sobi. Pratili smo uputsvo proizvodjaca i direktno gletovali - 2 sloja glet mase sa mrezicom u sredini. Prilicno smo brzo i jeftino sve zavrsili i dobili savrseno ravan zid!
Koja debljina se koristi za pregradne zidove i gde se ytong moze nabaviti?
U principu pregradni zid treba da je što tanji, 10-tak cm, da ne oduzima puno prostora, ali mora imati ukrućenje na dve trećine visine ili na tri četvrtine.
Malo me brine ta krtost Ytong-a, treba da nastavim zidanje pa me brinu noseci zidovi tj. onaj deo gde ce se naslanjati fert-gredice. Sta vi mislite o tome?
Inace dobio sam proracun iz Xelle za belu tavanicu i cena izadje oko 27€ po m2.
A ponuda podrazumeva :
"U ovu ponudu je ukljucen materijal za konstrukciju "YTONG Bela tavanica" koji podrazumeva:
- betonske gredice
- ležajnice
- specijalni ispunski Ytong blok
- Ytong tankoslojni malter
Besplatno se dobija tehnicka dokumentacija za YTONG Belu tavanicu koja sadrži:
- staticki proracun gredica
- shemu polaganja gredica
- specifikaciju i rekapitulaciju materijala za YTONG Belu tavanicu
- potrebne konstruktivne detalje
- brošure sa uputstvima za izgradnju YTONG Bele tavanice
- tehnicku podršku, instruktažu i obuku majstora prilikom ugradnje YTONG Bele tavanice "
Ako sve to nude onda je to zaista solidna firma, kod klasične gradnje nema takve podrške.
Golube
Ja mogu da ti kazem da je ytong bela tavanica odlicno resenje .
A sto se krtosti tice procitaj podatke na xella sajtu o pritisnoj cvrstoci ytonga
Ova tema mi se ucinila veoma interesantnom, te sam odlucila da se prikljucim diskusiji...
Kao neko ko se bavi gradjevinskom delatnoscu, mogu samo da dodam da se slazem sa prethodnim komentarom i da je bela tavanica zaista odlicno resenje.
Bela tavanica predstavlja lako-betonsku konstrukciju, te vrsi manje opterecenje na objekat; konstrukcija je polumontazna sto znatno ubrzava ugradnju, takodje, znatno je olaksana i zavrsna obrada.
Sto se tice pitanja vezanog za pritisnu cvrstocu, dovoljno je reci da je bela tavanica predvidjena da prihvati sva propisana opterecenja polazeci od prosecnog opterecenja stana/kuce pa do povecanog opterecenja biblioteke, prodavnice i sl.
Za nesto vise detalja, evo i linka sa brosurama za belu tavanicu:
http://www.xella.rs/html/srl/cs/ytong_katalozi.php [70]
Samo da pozelim dobrodoslicu Natasi i da dam malu dopunu
http://www.xella.rs/downloads/srl/katalozi/bela_tavanica_konstrukcija.pdf [73]
http://www.xella.rs/downloads/srl/katalozi/bela_tavanica_i_beli_krov_upu... [74]
Najlepse hvala na dobrodoslici i veoma korisnoj dopuni
ako moze jedna matematicka pomoc , dopada mi se ovaj ytong blok i zidao bi sa njim , zanima me kako da izracunam ako je blok dimenzija 62.5-37.5-20 kako da izracunam koliko kvadrata ima kubik ovih blokova, po nekoj mojoj racunici u kubik stane 21 blok ovih dimenzija iz cega se dobija svega 3 m2 nesto mi je to malo dali je to dobra racunica jer u tom slucaju dosta je skuplja gradnja ovim blokom!
Evo cenovnika i tabele za proracun
http://www.xella.rs/html/srl/cs/ytong_cenovnik.php [80]
i dali je neko mozda radio sa ovim materijalom i ako ima neku racunicu za prizemnu kucu 13-10m koliko je otprilike potrebno novca za blokove i prvu plocu tj belu tavanicu, sa lepkom i pratecim priborom bez majstora?
Gradnja Ytong blokom jeste skuplja u novcu, ako se gleda samo materijal.
Prednost Ytong sistema gradnje (ne samog materijala kao takvog) je brzina gradnje i postojanje fazonskih elemenata a uz upotrebu specificnih namenskih alata.
Drugim recima radna snaga izrazena u radnim satima je manja, tj jeftinija.
Mada su obicno zidari za Ytong skuplji od obicnih zidara.
Treba proceniti prema troskovniku za svaki pojedinacni objekat isplativost ovog ili onog materijala.
I vreme je novac, pa i to moze nekome biti od znacaja zasto odabrati Ytong sistem.
Danas ima i proizvodajca opeka koji su usvojili slicne sisteme gradnje, sa gotovim fazonskim elementima pa je gradnja i sa njima daleko brza od klasicnog zidanja.
znam za cenovnik ali mi treba izrazeno u kvadratim da bih mogao lepo da izracunam, ja drugacije ne umem dakle koliko kubik bloka dimenzija 62.5-37.5-20 ima m2ako neko izracuna nek napise!
1m3 je 21,3 bloka. sa 21,3 bloka dizes 2,67m2 zida pa ispada da sa 7,97 blokova dizes 1m2 zida.
hval puno na racunici,, ja sam dosao do te racunice ali mi bilo bas malo , nisam mogao da verujem ,po tome ispada da gradnja ytong blokom bez dodatnih skupih elemenata i profila ispadne 4 puta skuplje nego zidanje recimo obicnim giter blokom, to je bas velika razlika!
I ja sam nesto racunao i najprostija moja racunica glasi ovako:
Zidanje Giter blokom 19x19x25 1m2 ide 25komada i to kosta ajd da kazemo oko 1000din da ne uzimamo ni najskuplje ni najjeftinije
Y-tong ide na 1m3 i po njihovom cenovniku je cena za TB30 4736+pdv sto izadje oko 5590din, od 1m3 dobija se 3.33m2 zida. To znaci da jedan 1m2 zida kosta oko 1700din.
Ovo je cena samo za blokove bez maltera. To nije bas 4x vise je skuplje jedno 60%.
Mislim da cena gradnje Giter blokom sustigne cenu Y-tonga ako i ne prestigne kada se radi izolacija (pogotovo ako se radi sendvic zid)
Ako gresim u racunici neka me neko ispravi....
Ja sam planiram gradnju Y-tongom, prvo zbog dobrih termo izolacionih karakterististika, a potom brzine i lakoce zidanja....
Bas bi voleo da upuceniji izvedu racunicu koliko kosta 1m2 zida radjen Y-tongovim TB30 + fasada i 1m2 zida radjen Giter blokom + izolacija (da bi smo dobili iste termo karakteristike) + fasada
Hvala unapred1
Ja sam racunao ovako
CIGLA
u 1m2 103 komada po 11 dinara = 1133 dinara
malterisanje unutrasnje je 650 din/m2
fasada i izolacija 5 1300 din/m2
TOTAL 3083 din/m2
GITER BLOK
u 1m2 25 komada po 40 dinara = 1000 dinara
malterisanje unutrasnje 650 din/m2
TOTAL 2950 dinara
KLIMABLOCK 38 ( pod pretpostavkom da ne treba izolacija )
u 1m2 16 komada po 125 dinara = 2012 dinara
malterisanje spoljno i unutrasnje = 1300 dinara
TOTAL 3300 dinara
KLIMABLOCK 30
u 1m2 16 komada po 94,40 dinara = 1510 dinara
malterisanje unutrasnje = 650 din/m2
TOTAL 3460 dinara
E sad Ytong bi voleo da neko izracuna ko je kompetentniji po istom principu i to blok 30 i blok 37,5
Kod KLIMABLOCKA preporucuju termomalter ali kako ne znam njegovu cenu po m2 ne mogu da izracunam tacan iznos
Ako gresim voleo bih da me neko ispravi.
ja sam racunao sa blokom sirine 37.5 , sa tim blokom dobijes 2.67 m2 od 1 kubika a cena koju si naveo je cena kod njih direktno bez prevoza, prevoz je do beograda 10000 din i skuplje zavisno od mesta, po stovaristima je cena od 6500 do 7000 hiljada zavisno od debljine. za blok debljine 37.5 sigurno nije potrebna izollacija a ya 30 od slucaja do slucaja polozaj objekta i sl. znaci poredimo samo blokove . sa debljinom 37.5 kvadrat izadje 2434 din samo blokovi bey skupih profila koji idu na stubove i ostalo a zena giter bloka srednja je 35 din m2 875 dinznaci to je vec 3 puta skuplje i kad se dodaju profili dobijes racunicu da je u startu zidanje 4 puta skuplje. meni se bas dopada izgradnja ytong blokom prvi bih to najvise voleo ali kad se nema kesa i zida lagano sa obicnim blokom stavis objekat pod krov dok sa ytong stignes do prve ploce. narno da se kasnije vise isplati yidanje ytog blokom jer nije potrebna dodatna izolacijai naravno da je puno bolja stvar od od obicnog bloka. yakljucak je da ko ima gotov kes bolje je zidati ytog blokom a kasnije se tek ispostavi da je to bolja varijanta!
U Hrvatskoj je 1m3 blokova 30 oko 670 kuna bez PDV-a a sa PDV, preracunato u dinare iznosi 110 eura to jest 11.000 dinara. Na njihovom sajtu sam prvi put cuo za blok 40 koji kosta 620 kuna bez PDV a u dinarima sa PDV je 10.256 dinara za 1m3 od kojeg pravis 2,5m2 zida. E sad i ja sam naleteo na podatak da je cena kod nas po stovaristima za blok 30 od 6500 do 7000 dinara. Na sajtu hrvatskog zastupnika je jako dobar katalog kuca sa sve povrsinama ( neto i bruto kao i zapreminom i cenom za kompletan paket ).
Za model prizemne kontinentalne kuce Ivana sa 112m2 kompletan materijal za izgradnju kuce kosta 16.815 eura sa PDV, dok za model kuce na sprat tip Katarina sa 113m2 kompletan materijal sa svim blokovima dodje 16.000e.
Evo linka
http://www.gradnjakuce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... [91]
Odnos kuna - dinar je 13.45 dinara za 1 kunu a PDV u Hrvatskoj je 23%
E sad bi neko iskusan trebao da kaze koliko bi to kod nas kostalo i to:
1. temelji za kucu komplet ( rad, materijal )
2. izgradnja kuce komplet pod krov, omalterisana spolja i iznutra ( rad, materijal )
Ovim blokovima brze se gradi pa je i manje vremena potrebno a to znaci i manje za rad majstora. Voleo bih da neko uradi okvirne cene za ova dva modela kuca.
Ajmo dalje
Ako je 1m3 ytonga 30 u Hrvatskoj, sa PDV, bez prevoza, 110 eura a u Srbiji prema sadasnjem cenovniku 1m3 ytong bloka 30 sa PDV bez prevoza 5588,48 dinara sto je 55,88 eura ispade da je kod nas on duplo jeftiniji, te bi po toj logici i kompletan materijal za kucu od 16.000 eura kod nas morao da kosta ne vise od 8.000 ili 10.000 eura. Ako uzmemo da se on na nasim gradjarama prodaje po 7.000 dinara za 1m3 to je povecanje od 27% na osnovnu cenu sa PDV-om pa bi ako dodamo to povecanje na cenu od 8000 ili 10000e dobili cenu od 10.160e do 12.700e koliko bi kod nas trebao da kosta materijal za celu kucu. E sad da li mi je racunica dobra i da li je to u praksi stvarno tako ne znam.
zvanicna cena bloka u srbiji debljine 30 i 37.5 5560 din sa pdv. pogledaj cenovnik na njihovom sajtu u srbiji, znaci bez prevoza!
Sa sajta hrvatskog zastupnika ytonga
U CIJENU YTONG PONUDE UKLJUČENO JE :
- YTONG građevinski materijal za izgradnju kompletne konstrukcije kuće:
- blokovi i ploče za izgradnju svih nosivih i pregradnih zidova,
- YTONG elementi za betoniranje bez oplate, tj. kutni elementi s rupom, za vertikalne, te "U" i "L" elementi za horizontalne serklaže i nadvoje,
- međukatna i krovna, nosiva konstrukcija "bijeli strop",
- tankoslojni YTONG mort za zidanje svih zidova i gletanje gornje površine krovnih i stropnih
- konstrukcija od "bijelog stropa".
CIJENA "PAKET PONUDE" JE FIKSNA I SADRŽI PDV.
Kad se sad nisam slogirao
Odem ja na sajt http://www.obikuce.rs/index.php?id=159 [97]
Bacim pogled na dva za mene interesantna modela tip 1 i tip 2
Ajd da slozim kucu. Tipski model sa blokovima ytong 30 a termo sa blokom 37,5.
Ispadne sledece
TIP 2 - blok 30
bruto 91,54m2
neto 74,51m2
siva faza ( pod krov ) sa ako sam dobro razumeo malterisanjem 25.000e ili 273 e/m2
isto to samo blok 37,5 50.912 e ili fantasticnih 556 e/m2
TIP 1 - blok 37,5
bruto 140m2
neto 113,76m2
cena za sivu fazu je 27.706e ili 197e/m2
sa blokom 37,50 ide do 56.069e ili 400e/m2
E pa :nono :nono :nono :nono :nono
A ko ne veruje neka proba. NIsta ne boli. Bar ne u pocetku. A onda idu pilule za srce.
Najvise nervira to sto u Hrvatskoj kako sam naveo a da se i proveriti na sajtu, materijal za kucu komplet od 113m3 bruto na sprat ili prizemne sa 112m2 bruto dodje oko 16.000e a pri tome se kod nas jos kao i proizvodi ytong a komsije ako sam dobro razumeo ga uvoze. Njihov PDV je 23% a nas 18%. Koliko mogu da kostaju radnici i malter za malterisanje a s obzirom na brzinu gradnje sa ytongom i vec gotovim malterom. Sto je mnogo mnogo je.
ficha007
Gdje u Srbiji se može kupiti yTong po "5588,48 dinara sto je 55,88 eura"
Hvala na odgovoru.
Hmmm... puno kalkulisanja, ali da rezimiramo:
Kuca je nesto sto se pravi da traje i bude kvalitetno!
Pa u tome i jeste prednost ljudi koji imaju privilegiju da zidaju kucu u odnosu na ljude koji kupuju gotove stanove i nikad nisu u potpunosti sigurni koji kvalitet dobijaju - sve dok to vreme ne pokaze...
Vidim da tema ide u smeru TB37.5 i samo da istaknem, iako je vec pomenuto, da se Ytong blok te debljine koristi za niskoenergetske kuce.
Izgradnja niskoenergetskih kuca je kod nas u zacetku i svakako da je skuplja.
Ko god se odluci za ovakvu kucu svestan je da tu nema stednje ni na gradjevinskom materijalu, kao i na prozorima, vratima itd.
To jeste veca investicija u samom startu, ali vremenom, putem duplo manjeg utroska energije takva kuca prakticno samu sebe isplacuje.
Ukratko, ne mislim da je 400e koje pominje ficha007 neka visoka cena... ukoliko se osvrnemo na cenu m2 stanova u BG-u, NS-u itd. ovo deluje cak veoma povoljno, s obzirom da govorimo o niskoenergetskoj kuci.
ficha007 - ako zelis da bude ekonomicnije, koristi TB30. On je vise nego dovoljan za jednu toplu, ususkanu kucicu
[1] http://rapidshare.com/files/239559552/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part01.rar.html
[2] http://rapidshare.com/files/239657138/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part02.rar.html
[3] http://rapidshare.com/files/239731048/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part03.rar.html
[4] http://rapidshare.com/files/239796095/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part04.rar.html
[5] http://rapidshare.com/files/239830938/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part05.rar.html
[6] http://rapidshare.com/files/239870740/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part06.rar.html
[7] http://rapidshare.com/files/240166612/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part07.rar.html
[8] http://rapidshare.com/files/239980202/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part08.rar.html
[9] http://rapidshare.com/files/240070805/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part09.rar.html
[10] http://rapidshare.com/files/240125856/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part10.rar.html
[11] http://rapidshare.com/files/239553555/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part11.rar.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zidanje.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p9230064.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8-tre__i_red.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7-drugi_red.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6-drugi_red.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-prvi_red.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4-prvi_red.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-prvi_red.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2-prvi_blok_siporexa.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1-ljepljenje_ljepenke.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0-ljepljenje_ljepenke1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/profi_tra__na_pila.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10-blokovi_s_rupama.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9-deseti_red.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9290068.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa100061.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa060052.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa060051.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/narcis109.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image034_156.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image036_980.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image044_145.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image038.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image031_727.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image021_665.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image013_169.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image010.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image008_165.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image004_990.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sta_je_ytong_02_b.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadvoj-2.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadvoj.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5300077.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5300073.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5290066.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5290063.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315004
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolavuk
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315005
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokasoft
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315006
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315007
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tik-tak
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315008
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarnik
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315009
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315010
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/golub
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315011
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315012
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[65] https://www.facebook.com/tenzor1/
[66] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[67] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315013
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natasha84
[70] http://www.xella.rs/html/srl/cs/ytong_katalozi.php
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315014
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[73] http://www.xella.rs/downloads/srl/katalozi/bela_tavanica_konstrukcija.pdf
[74] http://www.xella.rs/downloads/srl/katalozi/bela_tavanica_i_beli_krov_uputstvo.pdf
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315015
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315016
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukims
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315017
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ficha007
[80] http://www.xella.rs/html/srl/cs/ytong_cenovnik.php
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315018
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315019
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315020
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315021
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315022
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315023
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315024
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315025
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315026
[91] http://www.gradnjakuce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=79
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315027
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315028
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315029
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315030
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315031
[97] http://www.obikuce.rs/index.php?id=159
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315032
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1#comment-315033
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=2
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=3
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=4
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=5
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=6
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=7
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Nisam primetio na forumu da je neko iz iskustva komentarisao malterisanje Ytong blokova, po proizvodjaču ako je ozidano kako treba mogli bi samo da se gletuju i to dva sloja gleta sa mrežicom.
Da li to pije vodu ili je u praksi drugačije?
