Aj da ja pitam ovde, da ne otvaram novu temu.
Treba da zakacim bojler od 80l na ytong zid od 12cm. Jel taj zid 'tanak' za takvo nesto?
Ako nije, kakve tiple da uzmem, posto one sto idu uz bojler ne piju vodu jer u ytong moraju drugacije (barem tako kazu).
ps: vidim da je neko spomenuo brezone, zanima me sta je to, mislim znam sta je brezon, ali posto je naglaseno, onda mora da se nesto razlikuje od 'obicnog' tiplovanja?
)..nego me to muci, sto na L nosacu ima 3 rupe koje kao treba da se iskoriste za fiksiranje na zid - da li moram sve tri ili mogu dve?
đejeslika.ba.com
jer kod viscih elemenata je najveca komponenta sile smicanje to jest teret vise vuce na dole a manja komponenta sile vuce element pravo(paraleleno) u odnosu na smer srafa i tiple.
Sve stoji kako ti reče,ali kada su elementi postavljeni kako treba ako nisu postavljeni tako da stoje ravno po vertikali onda dolazi do toga da se elementi naginju prema napred,pošto su spojeni jedan za drugi s tim je i sila veća i ako nisu tiple dobro postavljene dolazi do izvlačenja iz zida i padanja elemenata...Dodao bih još i to da pri bušenju uvijek treba malo nakositi bušilicu tako da je rupa malo ukoso izbušena...Sa ovim se malo osigurava
od izvlačenja tiple ali i "smicanja"...Važi samo za postavljanje kuhinjskih
šina,jer tako bušenje znam da daje bolje rezultate...
