Hvala,
Al sad, valjda sam dobro sracunao.
- Giter 5 blok je tezak oko 6.6kg, na 1m2 ide 20 blokova, zid je 60m2
Sto znaci 60*20*6.6=7920kg
- YTONG Termoblok na 1m2 ide 140kg, zid je 60m2
Sto znaci 60*140=8400kg
- YTONG Termoblok Plus[30cm] na 1m2 ide 154kg, zid je 60m2 (mislim da je to ta tezina za m2, ako je 490kg bruto - 12kg paleta...../3.125 je koliko ima m2 po paleti dobijemo 154kg)
Sto znaci 60*154=9240kg
Ako je sve to tacno, onda sam u veoma losoj situaciji. Takodje svuda nalazim kako se prica da su YTONG blokovi jeftiniji a bolji od giter, ali za 60m2 giter kosta nesto manje od 60,000RSD, dok YTONG kosta 160,000RSD.
Imas na Ytong sajtu pri kraju cenovnika koliko m2 ide na paletu i koliko je bruto teska paleta. Sama paleta sto Ytong koristi nije teza od 10-15kg.
Obican 25cm blok za nosece zidove je oko 140kg po m2.
Plus je oko 120kg po m2 za 25cm ali ga imas u debljinama 30 i 37.5cm.
Povecane cvrstoce je oko 180kg po m2 za 25cm.
