:nes
svaka cast za sve uradjeno!
najvise mi se nekako svidja bubamara!
bas mi je slatka!!!!
e ovako za sada saljem samo kako kutijica izgleda pripremljena za oslikavanje. samo je premazana bojom za beton u dva sloja i posle svakog sloja osmirglana.
a sutra, odnosno danas ali dasnije ujutru, saljem skike kad je oslikam.
inace kutijica je dosla sa nekim novinama, i bila je obicna, ni sa cim prefarbana.
:nes
Hvala bily, ali cu verovatno odustati od fima- definitivno sam prezivchana za njega
nemoj da odustajes, vrlo si originalna
svidja mi se sve
Pridruzujem se Shishki! Sve je vrlo lepo i originalno.Lepo si se setila snalica
Meni se svidja kornjaca. Nekad sam ih imala.
Privesak me podsetio na njih. U sustini sve je lepo.
lepe kutijice.....Evo i nekih mojih pocetnickih....
wao...
mozel mi neko reci kako ste stavili eve svoje radove
jel imam i ja jedan rad pa bi ga htjeo stavit siguran sam da ce vam se vidit
hvala mozel odgovor
@Jasmin za postavljanje slika pogledaj sledeci link gde je sve objasnjeno i to u slikama
postavljanje slika [51]
Ја тек сада дошла, па се питам улази ли још ко овде? Занима ме где набављате кутије ? И још свашта нешто, али то после недеље :tup
Сада поздрав свима!
Boky23, jel moze dimenzije kutija?
Ja sam ostala bez teksta kada sam videla vodopad... A kutijice su preslatke! Svaka cast ljudi!
mozete li mi reci koje je boje za slikanje na drvetu najbolje koristiti???Gdje se kupuju??Ja bih zeljela samo da oslikam detalj na cistom drvetu, ali ne da prekrivam citavu povrsinu bojom...
Zivele kutijice, uvek sam se divila, zastajala u radnjama gde ih ima, uvek potrebne, uvek lepe...i ovde ih ima savrsenih.
-Pozdrav svima, ako može jedno pitanjce, ja bih malo radio ove drvene kutije, nešto za sebe, pa me interesuje sledeće gde se kod nas(Srbija) mogu nabaviti okovi za iste,šarkice i unutrašnji zatvarači oni magnetni. Ono što bi ja radio su kutije od 15x9 cm otprilike te veličine.
Trebas prvo naci lepe daske(tj.obradjene na debljinu koja ti treba)
Dobre sarkice ces tesko naci ja nisam nasao neke kvalitetnije,muke dok ih namontiram.
Najbolje bi bilo kad bi mogao sam da pravis daske zeljene debljine...
POZZZ
Ja u poslednje vreme pravim kutije bez sarki...
Moze li slika kutije bez sarki?
Evo par komada...imam jos neke ali nikako da ih nabacim na komp,neki virus,pitaj boga
-el niko nezna gde ima šarkica il nećete da kažete...
prosurfaj po forumu tema je već obrađena što se tiče šarkica
Evo ti brate broj za sarkice covek sve pravi
i salje postom
0630404146 zove se Dule
Sarke i bravice mozete pronai u Nisu. Neznam kako se zove prodavnica, ali je preko puta umetnicke skole u Nisu i na 200m od centra grada. Ja tamo kupujem sarke. Veoma su dobe jer imaju granicnik otvaranja, lako se montiraju a mogu se i farbati. Takodje koristim bravice za torbe. Bravice su sa kljicicem, pa taka i skrinje imaju simpaticniji izgled.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/poklopac.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dno_kutije.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vodopad.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4434.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4472.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_023.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_022.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_021.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_tehnika.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/posle.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pre_203.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1286-copy.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1283.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1284.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1280.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1276.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1265.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1270.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1273.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1274.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1275.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fgre.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zanimacija__9_.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12-09-08_1312.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00892.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00846_253.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00845_159.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00869_927.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00773_117.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00771.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261105
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261106
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261107
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261108
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261109
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdaniela
[41] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261110
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261111
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boky23
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261112
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261113
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasmin1988
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261114
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[51] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261115
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spomenak
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261116
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261117
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261118
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dasa29
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261119
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88659
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261120
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boki1409
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261121
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cicvara
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261122
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261123
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261124
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261125
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261126
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261127
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[73] http://peradetlic.hupont.hu/
[74] http://kreativnost.4umer.com/
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261128
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91728
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-261129
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nokoj
[79] http://3dartstudio.page.tl/METALNI-OKOV-ZA-KUTIJE-k1-novo-k2-.htm
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice?page=1#comment-359449
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brazza
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/drvene-ukrasne-kutijice
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
DakleM...utroshih jedva sav fimo koji sam kupila, posto me nakit nije zanimao, smishljala sam shta da radim od njega, nisam imala ideja (nisam u kreativnoj fazi), pa sam reshila da ova tura bude isprobavanje svega i svachega. Mislim da nemam dovolljno strpljenja za fimo (mrzi me da brusim i poliram, sto cete videti iz prilozenih slika
Evo , pa da chujem kritike, a mozda nekom dam ideju da ovo isto uradi, samo malKo bolje
Na kraju se opet svelo na nakit, svemu sam ubola kukicu za lanac hihihi
Previše analize dovodi do paralize
