Ja bi rađe nesto od papira, al neznam kog,ili od tako nekog čudnog nezapaljivog materijala . U svakom slučaju hvala na savetima i na ovim extra sajtovima!
Imam lampu koja dole ima veliko crno postolje prečnika 50cm iz sredine se izdiže dugačka uska šipka i na njoj grlo od sijalice. Imala je staklenu lampu koja nemože da se poruči , pa sam nadosla na ideju da sama nešto napravim, naravno uz vašu pomoć! Od kakvog materija bi to moglo da se izradi, a da naravno ne izgori od sijalice, kako da se pričvrsti za tu šipku. Ja bi da to bude u boji: Molim za pomoć i deju!
UNAPRED HVALA!
Bilo bi dobro da slikaš to tvoje postolje,po mogućnosti taj deo gde je sijalično grlo,čisto da vidimo postoji li mogućnost da se na grlo našrafi onaj delić koji drži abažur.Svakako moraš praviti novu žičanu konstrukciju ili iskoristiti neki stari kostur abažura.Na tu konstrukciju po želji možeš praviti abažur od tekstila,papira,kanapa ili čega već hoćeš,zavisi od mašte
Evo link bloga koji se bavi tom tematikom,pa možeš tamo naći neku ideju ili pitati za savet
Hvala vam mnogo, al sliku nemogu da okačim. Al sa Danijelinog sajta sam pronasla istu lampu sa dobrom idejom, a tu je pod nazivom
" new...2marajas"!
Neznam od kakvog materijala je to napravljeno?
Da li si pogledala našu temu Lampe [15] ?
Jedna od ideja koja me je oduševila je IQ Light sistem : napraviti abažur od nekoliko (do mnogo) istovetnih delova. (Slike su linkovi)
[16]
Pod Variations daju različite ideje izgleda u zavisnosti od slaganja i broja komada.To su samo ideje.Kada se čovek izvešti može dizajn prilagoditi svojim potrebama, tebi svakako treba otvor i gore i dole (?) .
Pod How to je dato dosta dobro uputstvo, na više stranica, kako delove sastavljati. Ima tu i podstranica koje takođe treba pogledati.
Na sajtu Instructables [17] se takođe može pogledati jedno sastavljanje ovog kompleta. Na Step 1 se nalazi prosta slika jednog dela koja se može kopirati, u napr. Paint-u prilagoditi veličina (obe dimenzije povećati-smanjiti za isti procenat!), odštampati i od kartona izrezati da posluži kao model za isecanje elemenata. Izguglaj iq light template , naći ćeš još po nešto interesantno..
Galerija nekih ideja,više stranica....
[18]
To jeste stakleno ali papir i boja takođe funkcionišu
Na netu ima more ideja, ali ne mogu da propustim nešto što je čista fantazija, Cloud Lamp ! Polazna adresa
[19]
Tu treba pogledati eshop (ova adresa) i Collection. A kada se ode na Blog , postoji link i može se skinuti njena brošura sa puno njenih ideja. Radi se o isecanju silueta od papira i kombinovanje u prelepe celine.
Dok ne pronađeš adekvatan papir (ima li ga ovde?) , može poslužiti , mislim, i papir za pečenje (spominje se i mlečna plastika od flaša za mleko? ali i obična providna od flaša pa ošmirglana da postane neprovidna). Ima ga, koliko znam, u mrkoj i mlečnoj boji. Naravno, treba da je odaljeno od sijalice (kupiti 'štedljivu' je bolje rešenje, ionako nam ne ginu uskoro) i svakako treba kontrolisati... A žičana konstrukcija koja bi nalegala na sijalicu ili bila negde pričvršćena, kako reče Danijela , a držala ove kreacije, ne gine ti. Ipak, mislim da je nju lako izvesti u SSM varijanti. Nadam se da uskoro gledamo i tvoju kreaciju...
Probala sam da napravim lampu i evo kako je to ispalo
to je to
Pa i nije ispalo loše. Ideja je dobra, samo je platno trebalo da bude više zategnuto i ispeglano.
i ovo
Ova lampa je interesantna... Šteta da slika nije veća da se može bolje sagledati.... Ko osvetljava zid, ona sama?
Prva lampa, mislim kao i Pandora, je odlična ideja. Svakako je 'popravi' , šteta da ostane ovako. Ćini mi se, (da li sam u pravu?) da se taj 'zastor' može relativno jednostavno menjati, neki drugi postaviti, a to je nešto što ja posebno cenim, svaki dan (mesec, prilika...) po želji...
Sto se tice prve lampe, da, zaklon se moze menjati, a , priznajem , trebalo je da ga jos raspeglam pre postavljanja samo sam ja bila nestrpljiva da vidim kako ce izgledati.
za drugu lampu, pa imam vecu sliku, ali nece da je prihvati. Inace, to je cokot vinove loze na koji sam namontirala sijalice koje trepere.
Probacu jos jednom da posaljem ovu vecu da bi se moglo bolje videti.
Pozdrav svim vrednim i mastovitim rukama.
Super...ima shmeka...
Nije kugla ali moze da posluzi!
Pozdrav svima!
Prije svega, cestitke svim clanovima! Citam Vase teme vec duze vrijeme pa mislim da je red i ja da nesto napisem:))
Fascinirana sam vasim lampama ali mi se najvise svidjaju ove poslednje lampe tj IQ lampe pa me interesuje da li mi neko od vas moze pomoci od kakvog materijala su te lampe, od cega da napravim sablon i da li da ga uopste mogu sam praviti?
Hvala vam unapred!
Naravno da možeš...
Tražila sam na Google how to make an iq lamp , dobila dosta adresa. Jedan video na YouTube je i ovaj , http://www.youtube.com/watch?v=XGSDdNK_irU [36] , verovatno ne najbolji, ima raznih , treba prošnjuvariti , ali se od nečega počinje... Ako može ona što ne i ti, ja .. ? Deluje da je to pipav posao , potrebno je prilično strpljenje , ona koristi i lepljiv papir ( jednostrano, dvostrano lepljiv) kao pomoć .... Uredu, ali ako sam rešila da hoću, onda verovatno i mogu... Materijal mora biti savitljiv , proziran i otporan dovoljno na toplotu... Za probu može i papir za pečenje... Šablon od kartona... Možda se na netu mogu naći prodavci gotovih delova, nisam gledala...
Hvala ti! Jako si ljubazna!
Pokusacu da napravim od papira za pecenje, pa ti se javim ako zapnem ili zavrsim:)
Inace ja sam pravila samo one lampe od kanapa i balona u raznim velicinama i oblicima. Ide mi uz enterijer pa sam na tome i ostala. sada idem dalje, uvodim nove ideje;)
A da li moze da se upotrebi krep papir? Da li on gori?
Papir za pecenje mi je jako nezgodan. Tesko mi je spojiti sve dijelove.
Sumnjam da će krep papir biti lakši za sastavljanje.... a ne bih rekla ni da je bezbedan, čak i kada je neonka u pitanju, ne znam.. Da li si precizno napravila delove? Određeni useci i uglovi, tačno onakvi kakvi su dati na uzorku (kopirala si?) bi trebalo da obezbede dobro zakačinjanje ( u tome je, čini mi se primarna vrednost ovog'patenta' !). Problemi nastaju samo pri prvom zakačinjanju kada nedovršeni sklop muvamo tamo-vamo... Zato dama u videu i koristi nekakav selotejp kako bi spojeve osigurala...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0227.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svecnjak.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/download.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0466.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328265
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328266
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88538
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328267
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danijela
[11] http://mishalampe.blogspot.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328268
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328269
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[15] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=352.html
[16] http://www.iqlight.com/
[17] http://www.instructables.com/id/Universal-lamp-shade-polygon-building-kit/
[18] http://tashiro.tcp.jp/gallery3/g3p1.html
[19] http://www.jordyfu.co.uk/shop/
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328270
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328271
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medena
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328272
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328273
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[27] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328274
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328275
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328276
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328277
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328278
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328279
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92017
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328280
[36] http://www.youtube.com/watch?v=XGSDdNK_irU
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328281
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328282
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-luster-ili-kuglu-na-lampu#comment-328283
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Mozda nesto od stakla...slicno tiffany lampama.To trazi malo znanja,vremena i materijala.Preporucujem ti da slikas to sto imas,postavis sliku ovde...i bice jos ideja...
