Predivni su :+ :+ :+ :+ :+
Ovo mi je bila zanimacija u hladnim danima.
Niška mlekara pakuje kiselo mleko i pavlaku u ove slatke posude. Kad se pojede sadržina, treba odstraniti vosak kojim su premazane. Ja ih zbog toga otkuvam.
Još išmirglam neravnine i natpis i navalim na bojenje
Odlična stvar za duge zimske večeri, kad su vam se deca uveliko osamostalila.
mnogo je slatko
Jako lijepo. Dobro bi izgledale i školjkice kao i smotani konopi u razne oblike. Kako si učvrstila kamenčiće za podlogu?
Mislim da je ovo daleko od "jako lepog", ali od necheg se mora pocheti
Kiko, napravish malo gushcu smesu lepka za plochice(koji se na ovoj toploti extra brzo sushi, shto se vidi na slikama kao popucalo) pa deo samo "namazhesh" poslazhesh kamenchice i tako redom...Posle olakirash i eto cele umetnosti..
Al' dobro.. volja i zhelja chine svashta...pa valjda ce i od mene postati neshto
bravo! bravo! podsecas me na mene kad sam otkrila tehniku zvanu "mozaik od lomljenog automobilskog stakla", haha! ma sve sto mi se naslo pri ruci sam zastakljivala!...i onda poklanjala. sad nemam nijedan od tih manjih parcica, vazica, tacnica itd...ostao mi samo "backsplash" (ono mesto iznad donjih kuh.elemenata gde redovno idu plocice). ali sam zato tehniku usavrsila, sta znam, moze mi zatrebati nekad u zivotu
Danas sam slucajno naletela na ovaj forum i odusevila sam se! Toliko predivnih stvari na jednom mestu, toliko ideja... Ja inace volim da pravim raznorazne stvarcice, da dekorisem, ali imam jedan ogroman problem, a to je hronicni nedostatak vremena. A neke stvari koje sam ovde videla su mi se toliko dopale da sam dosla u iskusenje da zabatalim predstojece ispite i prepustim se uzitku majstorisanja! Volela bih da, za pocetak, probam nesto jednostavnije sto mi nece oduzeti puno vremena, a ove posudice sa kamencicima su genijalne, obozavam takve stvari, pa bih volela da se oprobam... Samo, ja nemam nikakvog iskustva sto se toga tice, tako da stvari poput 'napravis malo guscu smemsu lepka za plocice' kod mene prouzrokuju jedino upitan izraz lica, te bih zamolila @novosadjanku da mi to pojasni u malo vise detalja, ako je to ikako moguce, jer bih strasno volela da i ja to napravim, ali meni je potrebno nesto detaljnije uputstvo. I kako se to maze, cime, jel nekakvom cetkicom, i da li imam vremena da lepo i pedantno rasporedim kamencice pre nego sto se to cudo osusi, i da li se to posle lakira? Najlepse molim za sto detaljnije uputstvo
Za frau:
Neshto shto sam najvishe volela na serbiancafe diskusijama su frau-lini komentari!! Bili oni pogrdni ili pohvalni uivek su nekako zvuchali iskreno prijateljski. Pa draga Frau josh jednom da ti se zahvalim
A shto se tiche tvog umeca sa shoferkama, da imam dovoljno hrabrosti i pritom da znam kako se to radi u sitne detalje verovatno bih probala... JAKO, jako mi se svidja!
...pa mozhda jednom...
E, da... Ako opet budesh pravila pa poklanjala, kako kazhesh, de baci meni jedan poklonchic (da imam uzorak) mozhda mi to da dovoljno hrabrosti
Za ksantipa:
Skroz mi je jasno shta prichash i ja tako isto chitam od Frau i Slade i ostalih postove pa da su mi tu imala bih 101 pitanje, al se suzdrzhavam ucheci prvo na sitnicama tipa ovih posudica.
Elem,
OSMISLI prvo shta zhelish i kako to otprilike treba da izgleda;
pribavi kamenchice kakve zhelish ;
uzmi jednu staru pastichnu chiniju i sipaj u to otprilike 5 supenih kashika lepka za plochice (poshto vidim da si iz BGD-a, kupi iskljuchivo slovenachki lepak...)
jednu malu shpahlicu ili obichan nozh (sa tim sam radila ramchice poshto su mali)
polako dodaj vode (mozhda ti na tu kolichinu treba deci ili chak manje)
i napravi gusto "blato" (gromuljice treba da se sve rastvore)
NE MAZHI celu posudicu odjednom!
Lepak se dosta brzo sushi pa to radi u ":shtraftama"...(deo namazhesh pa stavish kamenchice, pa tako redom..)
Zavrshenu chinijicu stavish u normalan polozhaj (ne naopachke) na neki papir i ostavish da se osushi dan, mozhda i dva... Kada je sve odradjeno uzmesh chamac lak iliti lak za chamce (kupish u farbari) olakirash i ostavish na sushenju josh jedan dan.
Jel dovoljno detaljno?
P.S. Nakon desetak posudica bice sve jasno kako, koliko i shta...
Ja sad ovako iz veeeeeelikog iskustva heheh ako cesh raditi sa kamenchicima prvo ih pokvasi pa mozhesh da izaberesh koje zhelish, poshto ih lak chini kao da su mokri
Eto.
Sretan pochetak!
@novosadjanko, hvala ti sto si mi tako brzo i na tako detaljan nacin
izasla u susret. U pravu si, imam ja jos 101 pitanje, vec zamisljam sebe kako to pravim, i pitanja se samo redjaju, na primer, koliko taj sloj lepka treba da bude debeo, ali to verovatno zavisi i od kamencica... Ma ne vredi dok ja to ne uzmem da pravim, onda ce mi se sve razjasniti i sve cu ukapirati, ali hvala ti puno na ovim objasnjenjima, sad imam dobru osnovu, a iskustvo tek treba da steknem... Jedva cekam, samo da prodju ispiti i da vidim koliko sve to kosta i da skupim pare i krecem u avanturu!
Obavesticu vas kako sam prosla! A ono cudo sa automobilskim staklom toliko dobro izgleda da ja to naprosto moram da probam, samo, sve mi se cini da ce prva stvar koja ce mi trebati za taj poduhvat biti neko hemijsko sredstvo za omamljivanje roditelja... :hh Hvala jos jednom na savetima, cim isprobam, javljam kako je bilo
ksantipo (bese li ksantipa - zla zena iz grcke mitologije? a ti mi bas ne izgledas zlo
), sve ces ti to skontati kad pocnes! ako je preretko - curi, ne moz' da radis, ako je pak pregusto, kamencici nece da se lepe. i zaista, prvo napravi probicu na necemu nevaznom, odradi celu tehniku od pocetka do kraja, pa ces i sama uociti kako je najbolje.
isto tako nije losa ideja kupiti gotovu masu lepka za plocice, ne znam, doduse, ima li ga kod vas. ovde toga ima za zidne, dok je za podne u prahu, ali lepak za zidne odradjuje izvanredan posao. probala - uverila se.
i - fala vi na fali
staracemo se da ve ne razocaramo
Frau ja imam jednu ideju da napravim abazur za moju staru stolnu lambu od stakla sofersajbne jel je to moguce :?: :?: :?: :?: :?:
da da da, sve to bas tako nameravam da uradim, prvo na necemu bezveze, da vidim tacno kako to ide, da pohvatam sve finese pa se bacam na posao! hvala vam, zaista ste divne!
razmisljam samo ako mi se ne dopadne boja tog lepka, da li mogu da kanem malo neke boje u tu smesu, to valjda nece da skodi, samo ne znam koju vrstu boje smem tu da stavim, al necu nikakve drecave boje za to vec neke prirodne tonove, vise kao neki mali preliv ili tako nesto. ma, sve cu da probam!
nisam ja zla, samo mi se dopalo kako 'ksantipa' zvuci
O, pozdrav slatke!
Ej K. mozhesh da u tu pesak boju lepka (uvek je siva, naravno) stavish boju za farbanje jaja....
A ja trenutno pokushavam da osmislim kako mogu da dobijem beli lepak i skroz crni lepak? Imash neku ideju?
Elem , shta studirash? Ima to neke veze sa "darom u umu ili rukama"?
poz
Frau, josh jedan veliki pozdrav!
pozdrav i vama!
Pa ja sam mislila da kupim i neke akrilne boje za slikanje po onim posudicama niske mlekare od kiselog mleka, jer mi se mnogo dopalo ono sto sam ovde videla, al ja imam samo jednu tu posudicu, i nikako da ih nadjem, ovde po radnjama u mom kraju ih nema. Pa sam mislila da toga malo sipam u taj lepak... al nesto mislim da to ne bi islo... zapravo ne znam koliko su te boje jake, koliko pigmenta imaju, i kako bi sve to ispalo, da li bi se to ista videlo na onoj tamno sivoj boji...
A sto se tice bele i crne boje, znas kako, mi smo pre dve godine krecili stan, i nismo imali para za one vec obojene polikolore, ili kako se to vec zove, ono sto ti profesionalci smuckaju boju kakvu hoces, nego smo kupili obican beli polikolor i one tonere u raznim nijansama, pa smo nijansirali sami.
E sad, ne znam bas tacno kako se ti toneri zovu, valjda toneri za polikolor, ma svaka ih radnja sa farbama ima i odmah ce te razumeti, oni su pakovani u male bocice i to su dosta jake i intenzivne boje, a narocito crna. Ta crna ce garant obojiti taj lepak potpuno, em sto je prilicno jaka boja, em sto je taj lepak vec taman. A za belu ne znam... belog tonera nije bilo jer je polikolor bele boje :ahaha A za nekakav drugi predlog ne znam, jer sam prilicno nova u ovome... Jedino nisam sigurna da li ce taj toner uticati na svojstva lepka, to nameravam da pitam u radnji kad budem otisla da kupim.
Da, da, moje studije imaju velike veze sa 'darom u rukama'... :hh Ja sam na cetvrtoj godini telekomunikacija... Matematika je ipak prva ljubav
Moja drugarica i meni je prva ljubav matematika(ja sam masinac)
Molim Vas koje boje se koriste pri bojenju keramickih posudica za mleko i koji je nacin bojenja?
Sladolez, bravo, ali neko upita koje si boje koristila, a odgovora nema?
Nego, pitanje za one koji znaju, koji je to fazon stampe sa salvetama?
Pročitaj te od početka temu pa će te naći odgovor koje boje i gde ih kupiti , a što se tiče tehnike koju je spomenula frau moraćemo čekati njen povratak na forum (nadam se skori) ona zna nešto više o tome .
Kod nas u Pančevu nema u trgovini ovog proizvoda Niške mlekare. Za Slađu sve pohvale šteta što se ne bavi umetnošću. :bye2
Za sve koje zanima salvetna tehnika:
ova tehnika se još naziva i Decoupage. Da ne petljam previše sa objašnjavanjem, evo vam i linkova gdje je lijepo sve objašnjeno, a možete pomoću ovih naziva i sami progooglati.
http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=15 [54]
http://www.net.hr/moj-dom/page/2007/06/07/0103006.html [55]
frau,
može li objašnjenje kako koristiš lomljeno automobilsko staklo
tina pogledaj temu mozaik od razbijenog automobilskog stakla u posebnim tehnikama
Evo, i ja sam se konacno docepala ovih posudica (doduse dobila sam samo cinijice, bez kiselog mleka, ali sta da se radi)...
Posto mi slikanje bas nesto i ne ide od ruke, malo sam se igrala sa salvetama... Iskreno receno, mrzelo me je da smirglam znak, pa sam se potrudila samo da ga "sakrijem" koliko mogu... nije ispalo lose, a cinijice su super za kesice kafe i secera...
A evo i slicica...
Ovo super izgleda! Svaka cast za sve kreativne ideje !
A kako ja da dodjem do tih posudica? Zna li neko da li niska mlekara salje svoje proizvode npr u Novi Sad ?? Ili u BG? Gde to ima da se kupi?
Ne verujem da se proizvodi Niske mlekare mogu naci i u tvom kraju. Mozda nesto slicno nadjes u rodicu ili nekim vecim marketima ali cisto sumnjam. Ja cu pokusati da da ti sakupim neki komad pa kad prolazim kroz Kulu javljam.
gago ispale su suuuper.ideja ti je super,i ja bih volele da ih nabavim,ali kod nas stvarno nema,mada nisam obratila paznju kad idem u rodic i sl.ali mislim da ni tamo nema,zapazila bih...
anemona!
Da li si iz Kule ili odakle vec, ne znam...Ali pouzdano znam da u NS-u ima da se kupi TO kiselo mleko.
Npr. u Univeru 021 i u Rodicu - uvek. U tempu retko kad vidim... ja sam moje tamo kupila, napravila varijante od kamenchica pa mi sada stoje u kupatilu za gumice za kosu itd itd..
Aj raduckajte pa prikazhite:)
Elem, nije mi jasno kako je Gaga ovo izvela sa saltvetama? Ne vidim dobro, jel to salveta bila tako u "puzhicima"? NEkako mi se cini kao da je reljefno...
Chime je to Gago posle prefarbano?
poz:)
Jesam iz Kule...sto ne bi bila
Za vikend sam bila u Tempu i nisam ih videla. Angazovacu nekoga da mi pogleda u Rodicu i Univeru. Hvala na informacijama
Jeste reljefno... U stvari, na ideju "puzica" sam dosla sasvim slucajno - pravila sam ruze od salveta, pa sam vrtela parcence pocepane salvete po prstima i dobila valjak, i onda ga bezveze ponovo uvrtela u spiralu i bacila na sto... i tek kad sam ga videla na stolu palo mi je na pamet da bih mogla da probam "reljefni" decoupage... Jedino sto nisam razmisljala da ce mi trebati nedelju dana da napravim dovoljno "puzica" za dve cinijice... :hh
Inace, cinijice su prvo prelakirane crvenim emajl lakom, pa sam onda prelepila sve crvenim salvetama, pa tek onda lepila spirale (lepkom za tapete). I na kraju je sve dva puta prelakirano mat lakom za drvo.
A za spirale sam isekla dve troslojne salvete na kockice oko 3*3 cm, i na kraju sam bacila pola kockica jer su mi bile visak... Ako neko hoce da se igra dovoljna je i jedna salveta, ali bolje probajte sa malo vecim "kockicama" da vam se ne bi ukocili prsti kao meni... :mrgreen:
Zaboravila sam da napisem... osoba od koje sam dobila cinijice ih je kupila u Merkatoru i kaze da ih tamo uglavnom uvek ima... sledeci put kad budem isla u Merkator pocecu sa pravljenjem zaliha, pa kome zatreba...
eeeeeee G.
Samo josh jedan detalj plz....
posle farbanja emajl bojom kazhesh da si prelepila prvo salvetom... Ja niiiiiikako ne mogu da skontam tu salvetnu tekniku (hah, blah:(((( ) pa moram da pitam... Kojim lepkom? Kako to da zalepim da mi se ne zguzhva? itd itd...
I josh jedno pitanje za sve...Da li kod nas ima da se kupi taj poseban lepak za salvete i gde i koliko koshta?
Hvala vam svima na odgovorima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_953_a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_933_a.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_950_a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_965_a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_987_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_934_a.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_957_a.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_997_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_969_.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_962_a.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_961_a.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_959_a.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_975_.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_973_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_985_.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_984_.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim4261.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamencici.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamencici2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cinijica__2_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cinijica__1_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/022.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/021.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1773.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256119
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novosadjanka
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256120
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dona
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256121
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atina
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256122
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kika
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256123
[34] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256124
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256125
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256126
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256127
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256128
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256129
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256130
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256131
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256132
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256133
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256134
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joeypistol
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256135
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vecko
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256136
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256137
[54] http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=15
[55] http://www.net.hr/moj-dom/page/2007/06/07/0103006.html
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256138
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tina
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256139
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256140
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256141
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256142
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256143
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256144
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256145
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256146
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256147
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=1#comment-256148
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kerami%C4%8Dke-posudice-od-kiselog-mleka?page=2
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Eto moji prvi radici ...nishta posebno, ali sam bar vezhbala ruku
Posudice ko posudice (sve koje sam nashla po kuci:))) ), a druga slika je pokushaj da od kamenchica prikazhem peti element:)
Slado, hvala ti puuuuuuuuuno za prosledjenu adresu za boje!!
