Ta druga je bas zanimljiva, mada se ne vidi na slici dobro te sare.
Koristila sam ostatke raznih sveca i eto ispala je bas zanimljiva.
Hvala ksantipa
kako od starih ostataka svijeca napraviti novu ?
Hvala ksantipa
Hvala ksantipa
vidi se, vidi se, kako se ne vidi, verovatno u prirodi mnogo bolje i lepse, ali i ovde se vidi da je kao mozaik a ja mlogo volem takve stvarcice!
Sizika extra su ti svece. Jel' komplikovano za napraviti jednu ovakvu svecu kao sto su na prvoj slici?
Nisu komplikovane za pravljenje.
Istope se ostaci sveca, prvo ljubicasta, razlijem u razne case, solje ili vec u neki zanimljiv oblik. Onda rastopim drugu boju, sacekam da se prvi sloj malo stegne i prelijem drugi sloj voska. Obicno stavim cackalicu i kasnije ubacujem fitilj. Malo je komplikovano vadjenje iz kalupa, ali obicno stavim u vrucu vodu i onda ide mnogo lakse.
Uskoro cu probati da pravim od parafina i ubacivacu pigmente i neka eterična ulja.
Jao pa ja mnogo volim svece,one me smiruju.Nego kako da rastopim ostatke sveca,imam ih koliko hoces?
sve pohvale. svece bas interesantne!
ujedno, samo da pitam- imas li okrugli kalpu, ili mi se samo cini da je ova druga sveca takva?
hvala!
Bejbi jednostavno stavis ostatke sveca u neku serpicu ili konzervu i zagrevas na slaboj temperaturi. Kada sve postane tecno sklanjas sa izvora toplote, ostavis malo da se ohladi i razlivas u kalup (soljica ili casa).
Bily taj okrugli kalup je u stvari loptica koja se otvara, jednu polovinu sam iskoristila da napravim tu svecu.
Nemam prave kalupe pa improvizujem sa raznim stvarima kojih imam u kuci.
He... improvizacija je zakon! Ja bih ovu prvu pojela!
Jesi li pokusavala da ubacujes neko bilje u sapuncice? Deluje mi zanimljivo
Mishka hvala ti.
O sapunima cu na posebnoj temi kada ih uskoro budem napravila. Za sada nemam slika sapuna kojih sam pravila ali da ubacivala sam biljke i mirisljava ulja.
Hvala ti!
bili smo vredni, (moj dragi i ja)... i evo nasih ruku dela
:hh
i jos dve
pa bily, svece su stvarno uspele
da li ste pokusali, vas dvoje, da pravite ''mirisljave'' svece :?:
svece su stvarno divne! kako postizes taj efekat "komadica" u njima?
@miva47- hvala!
sto se tice mirisljavih- jos nismo pokusali... imamo u planu ovih dana! gledali smo u gizeli, kada smo bili u temerinu, ali je taj miris, bio mnogoo skup... pa smo mislili da stavljamo ona mirisljava ulja (nisam sigurna kako se zovu, ali se stavljaju u vodu)...
moracemo da eksperimentisemo malo!
@shishka sto se tice ovog efekta, nasli smo ga naravno na internetu, a adresu te stranice sam vec stavila ... negde- pokusacu da je nadjem...
inace, prvo otopimo vosak- stavimo u dublji sud sa ravnim dnom, i kada pocne da se hladi vosak, seckamo kockice...
ne znam da li sam dobro objasnila... ali nije neka velika filozofija! (mada sam ja slaba sa objasnjavanjem (: )
Wow,bas mi se svidjaju ove sa komadicima!
mdanijela hvala- :roll:
pohvaljujem sve radove
podelicu sa vama jednu moju tehniku izrada sveca. potrebna je dublja posuda sa sitnim peskom koji se nakvasi toliko da se u njemu moze rukom nesto oblikovati (zvezda, kocka) ili utisnuti zeljeni oblik. umetne se fitilj i sipa vosak.
visak peska se lako skine cetkom kada se sveca ohladi i izgledaju prekrasno. nazalost nemam nijednu kod mene da postavim sliku. po gradilistima se lako nadje jedan beli sitan pesak, a moze se koristiti i dekorativni pesak u boji.
za miris sveca uvek ubacim komadic ostatka "prave" mirisne svece
To je stvarno dobra ideja i jednostavan metod izrade sveća raznih oblika.
- bily - ove sveće sa komadicima su stvarno interesantne. Da li si probala da praviš želirane sveće?
Našla sam ideju u jednom broju Naše Praktike (nažalost slika je premala da bi je mogla fotografisati)
Sveća sa rupama - kao holandski sir. U kalup pre izlivanja toplog voska stavljaju se kocke leda raspoređene nepravilno ivičnim delom posude. Na dno kalupa postavlja se upijajuća hartija ili krpa za upijanje vode. Umesto fitilja koristi se tanka sveća i sipa se topao vosak. Kada se sveća stvrdne mesta gde su bile kocke leda ostaće prazne šupljine u sveći.
@kerester- hvala na ideji! bas mi se dopada... moracu da podelim ovo sa dragim (on je jako zagrizen za pravljenje sveca), i ne bi me cudilo da vec danas nesto osmisli.
bilo bi dobro da ukoliko budes ipak pravio/la nove svece, slike obavezno stavis!
inace, probali smo sa da ubacimo one male mirisne svece, ali se desilo da je ta jedna mala obojila celu svecu (bila je narandzasta u pitanju- i imala je, naravno miris narandze), pa je ona sada narandzasta sa zelenim komadicima... (mislim da je slike negde gore postavljena)...
@ornament- nisam jos pokusavala da nabavim taj zele... ranije (jos pre sigurno 5-6 godina!!! ala leti vreme) sam se raspitivala u Novom Sadu gde i sta ima (u Subotici ni tada NISTA nije bilo), i dobila sam neke odgovore..., ali se nisam usudila ni tada da probam... ali je jako dobra stvar raditi sa tim... (mada, moram da priznam da sam kupila nekoliko ODLICNIH u onim radnjama "Sve za dolar"- i nije mi jasno kako im se isplati!!!!!)
da li ih ti mozda pravis?
ova ideja iz Nase praktike je takodje dobra, (kao i sa peskom) i moracu da se sada angazujem!
HVALA!
Ne pravim sveća, mada sam jednom probala od voska koji sam dobila od jednog pčelara. Za kalup sam koristila onaj za puding i kocku (igračku) kojoj je otpla jedna strana.
Jedno pitanje/molba:
da li bi mogla da mi kažeš (može na pp, da ne bude reklama) koje su radnje u Subotici, gde ima stvari za kreativce? U četvrtak treba da idem da rešim nešto, pa bi razgledala malo na tu temu, možda bi našla nešto interesantno, jer tu kod nas nema baš ništa. K'о da smo na salašu
Hvala unapred!
I kako su uspele te svece? Neces da se pohvalis, mozda?
(poslah ti pp, malocas, da znas (
Hoću naravno
Evo, tu su, žao mi je bilo da ih palim. Samo tokom godina izgubili su onu žućkastu boju, sad su sivkasto-drap.
Slika nije baš nešto (kad nemam digitalni, samo mob.tel. :tup )
bas mi se svidjaju!
ako budes pravila jos koju- stavi slike!
Hvala lepo!
Ne verujem da ću praviti (bar ne za sad), ovaj zanat prepuštam spretnijim i iskusnijim majstorima
Ali, nikad se ne zna...
bravo!
nego, jeste li probale da u vosak ukapate esencijalno ulje umesto mirisa za svece? recimo, ono od lavande ne bi trebalo da je narocito skupo, a lavanda je odlicna za opustanje...
A tom ulju neće škoditi visoka temperatura voska?
Ja ta ulja koristim ovako: par kapi u mali tanjirić ili neku drugu činijicu i stavim na TA peć da se isparava.
bravo!
pozdrav,
ja sam imala takvu ideju, posto su mirisi skupi, pa se nadam da cu uspeti...
Treba pokusati... ali opet mozda Ornamet ima pravo... hmmmm.... ko ce ga znati
bily isprobaj na maloj količini, baš me interesuje rezultat
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0924.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveca.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2026.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2019.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svecice.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svecice_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveca_181.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1140.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1137.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1541.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1536.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1553.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010___.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plava_sveca_za_kacu.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveca-_more.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1831.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1873.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svece_nove.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2558.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265949
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265950
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šizika
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265951
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265952
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265953
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265954
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bejbi
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265955
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265956
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265957
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mishka
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265958
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265959
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265960
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265961
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265962
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miva47
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265963
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265964
[46] http://www.candletech.com/tec...sideas.htm
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265965
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdaniela
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265966
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265967
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kerestes
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265968
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265969
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265970
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265971
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265972
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265973
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265974
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265975
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265976
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265977
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1#comment-265978
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=4
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Mnogo su simpaticne!
Ove prve mi lice na puding, a ova druga mi se posebno dopada
