mene zanimaju seme pun/prazan kvadratic. a nigde ne mogu da ih nadjem...
uživancija još veća od samog heklanja, meni lično, jeste crtanje šema. pošto trenutno imam samo softwer za x vez, koji koristim za crtanje filet šema za heklanje evo prilike ako znate za neki free download software da mi javite .... POUZDANO ZNAM DA POSTOJI PROFESIONALNI ALAT ZA CRTANJE ŠEMA ZA HEKLANJE, samo nisam još ustanovila kako se zove.
ovdje ostavite svoje nacrte, skice, gotove šeme, ili želje za određenim šemama ...... za početak evo jedna od mene
marlen, pa to je filet - imaš dijagram jednog takvog u mojoj prvoj pruci na ovoj temi
a ako želiš neku posebnu šemu, javi detalje - mogu da nacrtam
osim toga, guglaj "free download filet crochet tutotijal (ili chart)" ... ima ih dovoljno vjeruj mi
http://www.smartcrochet.com/centerpiece1.shtml [18]
svidja mi se ova pcelica a ne mogu da je uvecam jer nisam clan. >(
marlen, hoćeš da ti je precrtam??
evo prve šeme koju sam sama nacrtala i uradila sam rad ....
i još po neka ..... nisam stigla niti da ih izradim, a neke nisam ni razmjerila .....
velika želja da u heklanju ovjekovječim Sarajevsku Olimpijsku pahulju - ostvarial se ..... ali trenutno nemam vremena da radim stoljnjak
ovo je šema crtana na određenu dimenziju - po želji ..... motiv ruža je također po želji i ovaj stoljnjak sam trenutno počela da radim. Kad završim trebalo bi da buce90*90 cm sa okolicom
Tu skoro tražila sam upravo to , program koji bi crtao šeme za kukičanje. A , naravno, ako može free... Slaba vajda ... Naletela sam na nekoliko, plaćaju se. Neki se i mogu dobiti u demo,sakatoj verziji ili na probu, ograničen rok, ALI nema besplatnih ...
Za kružne radove čovek se može ispomoći predcrtanim kružnim mrežama ( google : polar graph paper ) koje se odštampaju pa po njima crta rukom ... Barem je pravilno raspoređeno... Ima dosta mesta gde se mogu naći, jedan od njih je i ovaj [12] gde se mogu najpre zadati neke odrednice a potom dobiti (download) crtež u pdf formatu.
Možda je neko bio bolje sreće u potrazi za ovim, i ja bih volela da ga pronađemo...
ej ovaj link za gridove ti je PRAVO dobar ..... baš ću nagdje usput da odradim koju šemu ..... imam urađenih par cvjetića, ali nisam skinula bodove
što se tiče Fileta na proframu za pokrstice ..... ako mi baš zatreba, promijenim boje, uključim "center mark" i u histori upišem šta mi je koji bod ....... snalazim se
tih za pokrstice sam našla nekoliko free download, ali ovaj KG Chart mi je najjednostavniji za koristiti ..... samo još nisam ustanovila kako da u njega importujem fotografiju, iako kaže da može ....
Skinula sam KGChart [27] ( ko želi da ga proba, link je tu) i malo probala. Bez problema sam jednu slikicu, jedan .jpg 'učitala' ( File/Import ) i on je odmah odradio na osnovu nje šemu , s prilično uspeha da zadrži originalne boje. Šta si pokušavala da učitaš pa ti nije uspevalo ?
lutajuća,
ništa nisam uspjela da učitam ..... nikakvu sliku, nikakvog formata, nikakve veličine ..... čak sam pisala i na njegov sajt, ali ni on ne zna zašto ne mogu da uradim import
Taj Import ne radi ni kod mene. Čak i ono što nacrtam u programu i spremim kao sliku više ne mogu ponovno učitati :tup
....upravo tako - ja se sa snimanjem i otvaranjem snalazim tako što dodajem jedinice na kraju, pa kad dođem do konačne verzije, dodam final. a ostale sve obrišem ...
Lepo sam importovala, sačuvala,ponovo učitala.. Možda vam nedostaje neka softverska grafička komponenta a KG ne ume da kaže šta mu nedostaje.
a koju verziju programa koristiš jer vidim da ih ima više.
U Help>Version piše
super eluna,svaka vam cast
sve isto piše i kod mene, znači imamo istu verziju, ali ja ne mogu učitati slike :unsure
Kako se ponaša kada radiš Import ? Šta ti tačno javlja?
kg chart could not read the file
ajmeeeeeeeeeeee ljudi
neko mi makao galeriju iz tema na forumu????? ili šta se već zbilo, nemam pojma .........ali moj egelerije NEMA
Zdravo eluna,sredicemo,ne brigaj :?
znam buba .... postala sam odgovor prije tvoje pp .......... sve u dure, ionako sam zauzeta nekim ukrasima za kosu za mladu .....možda i stavim tamo gdje je nakit, pa pogledajte
Lutajuca ako moze da mi objasnis, sta sad sa ta slika sto si je dobila u taj softver, evo primer slika sa devojka meni to lici na goblen ???
@Mayyya , radi se o programu pomoću koga možeš crtati sebi šeme za vez ( ali to ti isto bude i šema za filet kukičanje ili obično kukičanje uz određena ograničenja) koje potom odštampaš i po njima radiš. Možeš pročitati nešto više o njemu http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4994.html [49] ... Ima mogućnost i da na osnovu importovane slike sam odradi šemu za tu sliku... Nekima taj import ne radi pa sam ilustrovala da kod mene to uspeva...
Zna li neko gde mogu naci sheme za cipku koju bi stavila na platno koje je izvezeno? Kao i cipku za vezene peskire hvala unapred
@crticaaa pogledaj na ovoj temi,sigurno ces naci nesto sto mozes da upotrebis
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3601.html [53]
Šema za filetheklanje možete napraviti Excellom za ostale koristim ovaj program Demoverzija i zadovoljna sam http://www.nhswinc.com/Download.html [56]
Pogledala sam malo informacije na datom linku, izgleda da tu ima dobrih stvari.... Nije mi samo jasno,zašto bi neko uzeo Demo umesto full verzije koju takođe nude besplatno ? Znaš li nešto o tome ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prvi_stoljnjak__verzija_1.1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stoljnjak_4.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stoljnjak_2a__71_sa_37_cm.jpg.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stoljnjak_2.1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stoljnjak_zoi_84_1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ruze_90_x_90_cm_final_web_samll.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ladykg.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lady.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kg_helpversion.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325892
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[12] http://incompetech.com/graphpaper/polar/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325893
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325894
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eluna
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325895
[18] http://www.smartcrochet.com/centerpiece1.shtml
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325896
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325897
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325898
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325899
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325900
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325901
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325902
[27] http://www.iktsoft.net/kgchart-en/kgchart/download/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325903
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325904
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88777
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325905
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325906
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325907
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325908
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325909
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325910
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325911
[39] http://www.iktsoft.net/kgchart-en/
[40] http://www.iktsoft.net/kgchart-en/supportbbs/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325912
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325913
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325914
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325915
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325916
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89880
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325917
[49] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4994.html
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325918
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crticaaa
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-325919
[53] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3601.html
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-361920
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elke28
[56] http://www.nhswinc.com/Download.html
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/dizajniranje-crtanje-%C5%A1ema-za-heklanje?page=6#comment-362024
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Tu skoro tražila sam upravo to , program koji bi crtao šeme za kukičanje. A , naravno, ako može free... Slaba vajda ... Naletela sam na nekoliko, plaćaju se. Neki se i mogu dobiti u demo,sakatoj verziji ili na probu, ograničen rok, ALI nema besplatnih ... Ni diskusije oko postojećih koji se plaćaju nisu ohrabrujuće, ima nedostataka, ne dobije se željeno i sl... A nije ni čudo , takav program nije ni lako napisati, sve i da se poštuje univerzalna simbolika. I tako, uglavnom sledi snalaženje...
Za filet crochet šeme i postoje poštapalice, kao što i ti koristiš program za pokrsticu, dobiješ grid ( predcrtanu mrežu ) i puniš ga ... Ali filet crochet je ograničen u bodovima koje koristi i ravan je, red po red, horizontalno ... Tu je , i bez posebnog programa dovoljno imati skup fontova koji opisuju bodove i neki grafički program ili čak Word pa crtanje biva olakšano. Ili gotovu sliku prekriti mrežom linija, malo promišljanja o dimenzijama i šema se može odraditi. Ne kažem da je lako , ali se može...
Ni za ravno kukičanje nije verovatno teško ali za jednostavne bodove. Problem nastaje kod kružnih ili free form radova, kod komplikovanih bodova, pri računici koliko šta zauzima...
