Hvala! Ponosna sam na ovaj stolnjak!
Ali... ima toga josh za pohvaliti se!
Dobar dan!
Mozda ipak slike govore vise od reci:)
Posto u kuci (jos) nemam trpezarijski sto (renoviranje je u toku, a izbor za sto jos nije gotov), ovako Vam predstavljam stolnjak!
Sjajan je :nes2
Hvala!
i možeš biti, imala si šta da radiš, dok si završila, ali vredelo je, rezultat je odličan!
I naravno, dobro nam došla
Bolje vas nasla! Ovo stvarno doslovno! Nasla sam vas slucajno, i znam da cu uzivati:)
A vidi se zasto... volim rucne radove, ali i radove po kuci i oko kuce:)
Dobrodosla,e da znas imas se cime pohvaliti...samo ti salji slicice,mi mnogo volimo slicice! :+
Hvala na dobrodoslici:) DOgovoreno za slicice, ja obozavam da slikam!
PS
A kad tek sad pocnem da zidam po onom prizemlju sto se renovira, ima da vas udavim slikama:)
 Do sad sam samo obijala zidove:)
Sala, zadrzacu se ipak na rucnim radovima... svih vrsta!
dobro dosla drugarice heklarice
 predivan ti je stonjak i na pravom si mjestu....pozdrav od heklarice
dobrodoslica i sa moje strane!
ovo je zaista prelepo...
moze li jos koja slicica?
Jao, moram da vam kazem nesto:)
Stalno svi oko mene onako gledaju ispod oka kad ja uzmem heklicu (strikace igre...ili sednem za masinu za sivenje) kao... dokona, uf, vidi babu, ma glupost...
SAD SAM MEDJU SVOJIMA!!!
Hvala puno!
A fotke, ovog stolnjaka ili... ima toga jos:) Polako, malo dozirano, jel:) Nemam gde da ga rasprostrem u ovoj mojoj kuci, ako verujete!
Divan ti je stolnjak!
Ja se ne razumem u heklanje, ali čini mi se da ova tehnika nije
standardna tehnika heklanja.
Jel da?
Mnogo je lep..
Pa, hvala:) U stvari jeste sasvim obicno heklanje, samo je mustra malo zanimljivija:) Nekoliko (dva) sitna "fazona": kod sredine svake mustre su kao latice i ovi viseci "andrmoljci" su onako zanimljivi:)
Naci cu mustru, nadam se (malo je davno radjen stolnjak) pa cu je postaviti.
Svaka cast za stolnjak i strpljenje! Dobro nam dosla!
Stolnjak -  :nes2
ZAVRŠILA SAM TUNIKU SESTRI!
Ima matursko valjda u subotu (profa je, pa ide sa decom), a stalno kuka kako nema šta da obuče... ma žensko, naravno, pun ormar ali...
E, ovako... nisam uspela nešto najbolje da slikam, ali... valjda će se videti i mustra i ideja!
Moja seka je oduševljena... sad moram da šijem haljinu preko koje će se nositi, iako ja mislim da je bolje preko pantalona, ali ona tako hoće! A ja slušam starije!
Dužina je onako preko... khm..."duze" taman! Malo se širi na dole, ima taj simpatični četvrtasti izrez... Sve u svemu, slatkiš! ZADOVOLJNA SAM!
fantasticno izgleda...svaka cast:)
Rad je stvarno zadivljujući. Znam i ja po nešto da heklam, ali nemam strpljenja, to zahteva i dobru koncentraciju. Želim ti dalje uspehe i pokaži nam još nešto.
Nena3110
cao MMMila! kao i tvoje ime tako su ti mile i ove stvari koje si podelila sa nama. stonjak je ekstra a tunika jos bolja. i svaka cast za ideju :roll
Hvala Vam puno!
Bice jos slika... samo da ih prikupim, nadjem, a ima i nekih novih heklanja...
:) I odevnih, ali i ukrasnih!
I dorucak na terasi moze biti divan. Malo kanafas platna (ovo je malo vise, unierzalnija velicina, za nekoliko stolova koje imam), konca, dobre volje i vestine. Tek malo...
MMMila stolnjak je predivan! Obožavam heklanje ali sada imam malo vremena da se tome posvetim. Da bi se ovako nesto uradilo potrbno je mnogo strpljenja, živaca i vremena. Cestitam ti, divan je!
Bas mi se dopada ovaj Tvoj kutak! Stolnjak pogotovo! Eto super ideje kako da i mi sto nismo bas neke `heklerke` naheklamo stolnjak!
Hvala vam puno! Ja inace nisam ni malo strpljiva osoba, ali kad je heklanje (strikanje, sivenje, sve sto se radi rukama) u pitanju, onda sam jaaaakooooo mirna, stalozena... strpljiva i uporna.
Kutak jee divan, jos par detalja i bice jos lepsi. Ali, prvo zidanje sanka u trpezariji:)
sve ljepo izgleda i sve se fino uklopilo od stonjaka preko stolica pa cak i poda ...
Joj, pod mi je rak rana. Beton, koji je bio ofarban kako je bio, a nikako ne stizem na red da i to sredim kako hocu... nesto razmisljam o nekim drvenim oblogama, ali videcu. Za sada sam jos u prizemlju, tj. kuhinji, kupatilu i trepezariji sa renoviranjem.
Evo me! Nije da sam nestala, nego...radi se po kuci! Renoviranje prizemlja! I to cete da vidite!
A u medjuvremenu, malo i novih stolnajka.
E ovako, velik je 75 x 75 cm, iz delova sastavljen!
ovo je fantasticno i svaka cast kad stizes da heklas pored svih tih popravki i prepravki po kuci :+
Draga Nado!
To kad kao odmaram, a ja uhvatim heklanje. Sad mi zafalila zavesica za kuhinju, tu renoviranu! Pa sam udarila po zavesici... bice predivna!
Verujem ti da ce biti predivna,kao sto je i ovaj stolnjak ,posto znam koliko truda treba za ovo-jer se svaki kvadratic spaja itd.-svaka ti cast na strpljenju!!!
MMMila ona tunika je extra. Ja sebi pocela jednu malu bluzicu, ali stoji nekako mi ne ide.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t22.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_499.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t22_788.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t3_494.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t11_135.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_112.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_210.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_427.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_179.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_torba.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_torba.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crna_torba_1_swarovski.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moja_pomoc_dok_sijem__u_korpi_za_otpatke_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/poklon_105.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_bubamara.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_zlatna_serija.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bela_bluza.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogrlica_54_cm__narukvica__mindjuse.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273382
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273383
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmmila
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273384
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273385
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273386
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273387
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273388
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273389
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273390
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273391
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273392
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273393
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marti
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273394
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273395
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radica
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273396
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273397
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273398
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nena31100
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273399
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273400
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273401
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273402
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filste
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273403
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273404
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273405
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273406
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273407
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273408
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273409
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273410
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo#comment-273411
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puslica
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=2
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/heklanje-zabava-i-zadovoljstvo?page=3
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
WOW!
Svaka cast, predivni su!
