ja sam ostala bez teksta
Pogledajte sajt:
http://johamiltonart.com/htm/crochet.htm [1]
Čovek hekla portrete ljudi. Ovo još nisam videla. Svaka čast na ideji-čini mi se da je strašno komplikovano...
8-O :roll: 8-O :roll: 8-O :roll: 8-O :roll: 8-O :roll: 8-O
Stvarno izuzetno zanimljivo, i veliko umece i strpljenje je potrebno!
Ajoj, lutajuća, kada ti to objasniš deluje taaaako jednostavno, ali meni ipak nije.
u pravu si za taj deo da se neka fotka "provuče" kroz neki program-to bi se moglo uraditi i u PhotoShop-u sa raznim filterima. Ali to "free-form" heklanje? Za to mislim da treba veliko iskustvo-kako isheklati neki nepravilan oblik a da izgleda lepo?
Jednog lepog dana pokušaću i to... :nes2 :nes2 :nes2
@marabu, donekle i jesi u pravu. Pa ipak ....
Potrebno je iskustvo, ali iskustvo se stiče radom. Podrazumeva se da je iskustvo u samoj veštini kukičanja potrebno (poželjno), da je rad ravnomerno zategnut, petlje pravilne i jednake.I to je dovoljno ( a možda baš i nije neophodno), da se ovo proba...
A lik bi se radio po šemi, dakle ništa lakše. Tačno je da postoji problem kako usaglasiti razmeru. To se mora probati konkretnom debljinom konca-vune i heklice ( i jednostavnijom slikom ). Pa ako je dobijeno izduženo - raširiti sliku, a ako je razvučeno, sliku izdužiti (pre prebacivanja u šemu). Ovde bi zapravo bio možda veći problem odraditi adekvatnu šemu no samo kukičanje! Moglo bi se ovo kukičati i 'od dole ka gore,horizontalno' a da same boje 'iscrtavaju' karakteristične linije lika. Ali niti je ovo tako rađeno niti bi bilo ovako dobro.
Free form kukičanje ( ali i pletenje) je nešto što danas treba barem upoznati, a ako 'legne', i savladati. Tako se divne stvari na taj način prave !! A zapravo, nema tu ništa revolucionarno novo, nikakvi novi bodovi, samo puna sloboda u kombinovanju bodova,materijala i sloboda u samom stvaranju dela. Možda je free form stil bolji naziv...
Pogledajte jedan set slika na Flickr (I), ili napr. izguglajte slike priznate autorke u ovoj tehnici ,Myra Wood free form crochet (II) (mada slike i nisu baš najbolje tagovane...).
super je ovo jos nisam vidjela da neko radi tj hekla portrete ljudi fantasticno zaista
Moram priznati krajnje zanimljivo i neobicno,a mogu samo zamisliti koliko je komplikovano ...
[1] http://johamiltonart.com/htm/crochet.htm
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wool_prog005.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328599
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4994.html
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328600
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328601
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88659
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328602
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marabu
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328603
[13] http://www-us.flickr.com/photos/prudencemapstone/
[14] http://images.google.com/images?hl=en&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=3&q=Myra+Wood+free+form+crochet&btnG=Search+images
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328604
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/jedan-neobi%C4%8D-umetnik#comment-328605
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Fantastično! Ideja - za 10 ! Za zid, za majcu, torbu.... Koliko jeste, toliko i nije komplikovano odraditi. Sami bodovi su jednostavni, uglavnom stubić bez navijutka. Treba se samo opredeliti za pravce kukičanja ( free form tehnika....) koji će pratiti linije lica. A fotografiju lika (možda malo 'uprošćenu' preko nekog programa za obradu slika ) treba uvući u KG Chart program [5] i dobiti šemu rasporeda boja. Opredeliti se za neku razmeru i krenuti, deo po deo... Vredi to probati...
