@lutajuca-mozda je ovo jasnije
Pogledaj i ovde http://club.osinka.ru/topic-46613?p=1489199#1489199 [10]
Različiti bodovi postižu različite visine.Kada započinjemo novi red (bilo ravno bilo kružno kukičanje), počinjemo od samog dna (vrha predhodnog reda ). Da bi postigli visinu onog boda kojim radimo sledeći red, moramo početi lančićem od potrebnog broja petlji za tu visinu. Taj lančić se zove ‘lančić za okretanje’ (turning chain). On se može raditi pre ili posle okretanja rada (ako je ravno kukičanje).
I tablica : za koji bod – koji lančić ( zamena za bod ).
<br /> Single crochet: one chain sc – ch 1 stubić bez navijutka<br /> Half double crochet: two chains hdc – ch 2 polustubić<br /> Double crochet: three chains dc - ch 3 stubić ( sa navijutkom)<br /> Triple crochet: four chains tr - ch 4 stubić sa dva navijutka<br />
i prvi stubic izvlaci iz prve kosice prethodnog reda
@lutajuca-drago mi je sto ti uspeva ali nisam tako mislila?probacu na "tvoj"jezik da objasnim-zavrsis poslednji stubic prethodnog reda,okrenes,3 kosice,i odmah stubic sa nametkom u 1 stubic prethodnog reda(pored 1kosice)
Aha, razumela, probaću oba načina pogodnim, debljim koncem pa stavljam slike na razmatranje...
Ne nađoh pogodan deblji konac (belo pri slikanju bljeska) ali se vidi i ovako.
Evo kako izgledaju oba načina.Nije peglano, a ne mogu se pohvaliti baš urednošću, no mislim da se razlike vide.
Desno : Završiti red, okret, 3 lančića ( ch 3) pa stubić sa nav. ( dc) odmah u prvu petlju.
Levo : Završiti red, okret, stubić bez nav. plus 2 petlje lančića (sc,ch 2) odmah u prvu petlju.
Malo detaljnije...
Desno : Pošto bi se moglo reći da lančić za okret pravi dodatni stubić, poslednji stubić u redu se ne radi. Tako se održava isti broj stubića u redu (ovde 8+1).
Levo : Prvi stubić reda (zamena za njega) ide odmah u prvu petlju predhodnog reda.Da bi se održao isti broj stubića u svakom redu ( ovde
, mora se odraditi i stubić u poslednju petlju predhodnog reda. No taj stubić je zapravo pri izradi predhodnog reda bio njegov prvi stubić, dakle zamena, i nema baš istu strukturu kao običan stubić.Da se ne bi pravila rupa, kukicom treba zahvatiti dve ( od 3) niti petlje.
Zaključak, kako to vidim... Oba načina sasvim zadovoljavajuće izgledaju.
Desno : Lakše se radi,'automatika' koju zato stičemo daje ujednačen, ravnomeran rad, dakle bolji izgled. Lančić za okretanje malo štrči ali nikakve rupe nema (Možda bi ch 2 umesto ch 3 ovde dao još bolji rezultat?)
Levo : 'Naporan' je poslednji stubić, to prekida 'automatiku' pa rad bude po malo neujednačen. Možda je to ipak stvar uvežbavanja, nadam se.
Meni se vise svidja LEVO a to sto je malo teze-PA ZAR U TVOM RECNIKU POSTOJI TA REC?
Hvala tebi što tako misliš ! Ne postoji ( ili tek samo blesne pa nestane), ali uz filozofiju: ako savladam, ok, nije više teško; ako ne savladam, napuštam ! i opet nema 'teško'. Mada, postoje zahvati koje ostavljam na stranu, za neko bolje vreme, kada ću ih možda savladati. Više puta sam pokušavala napr. bullion stitch (one rolnice) koji je atraktivan ali ne baš lak. U dva navrata sam pokušavala, gomilu tips&tricks (trikova, saveta) pročitala i sve je ok teoretski, a praksa ćorak! Ima vremena...
I meni rolnice stvaraju problem a teoretski zvuci prosto kao pasulj
A sta su rolnice > mozete li postaviti sliku
@lutajuca-zaboravila sam reci da sam pre 20 god.radila rolnice na slamcici za sok-namotas mnogo,kroz slamku provuces kukicu i provlacis nit ka sebi.Od toga sam pravila cvetice i prisivala na haljinu .Hvata me skleroza(da se setim posle toloko god.)
Da, jedan od najvećih problema je imati iza vrha kukice dovoljno jednakodebelog prostora, kukice uglavnom nisu takve. Ideja izgleda upotrebljivo (pa i koristila si !), i mada zvuči mukotrpno (navlači,svlači, pa sve tako ..) moraću je probati prvom prilikom. Hvala ti...
Hvala Lutajuca, pokusavam.........pokusavam........i na kraju ispadaju sarmice....hahahaha
Cim napravim prave rolnice, postavljam ih ovde.
...i usput beleži svoje fore, uspele i ne, i šta je na kraju upalilo....
ukapirala sam faznon, ali one i dalje ne lice na ove sa slike...medjutim, sve je stvar vezbe. Ovo su definitivno i dalje samo pokusaji.
Pa da, sve je jasno, a one nikako da se ljudski ispile... Ipak, mora se priznati da si poprilično do sada (pre par postova nisi ih ni poznavala!) napredovala... lep je to bod, mogu mu se naći prigodna mesta u različitim radovima...
Lutajuca, a i svi koji bi znali. Da li su ovo na obodu sesira nase rolnice
Mislim da bi mogle biti naše rolnice iliti sarmice ! Ipak me zbunjuje pravac niti , ovde je iskošen a kod buillion stitch nit ide uglavnom horizontalno. Svejedno, ako si namerna da radiš ovaj šeširić (dobar je !) , a ne saznamo koji bi ovo bod mogao biti, i sarmice bi tu sasvim lepo legle...
Pa gde ste drage moje?Aktivne ste-vidim.@vicky-ne znam kako ti i @lutajuca zovete taj rad-sarmice ,vikleri,strudlice
Znas kako se radi?Uradis 4 stubica sa 1 nametkom i zadnji stubic(vec uradjen)zakacis za prvi stubic.Ako ti ne uspe potrazicu,ima negde na you tube
Sutra idem na MOREEEEEEEEEEEEEEEE a rolnice nek cekaju kad se vratim.... :roll
:jump2: :blob1
Ma ja nesto pokusavala, iz prethodnih slika se vide moji ,,pokusaji,, al cu se ovaj put potruditi da savladam
Bod koji opisuješ @rus4e , zovu popcorn stitch (kokica) , i mogao bi ovde da da sličan izgled , lakše se radi a daje reljef. No mislim da na šeširu nije on, opet zbog položaja i pravaca niti. Odličan opis ovog boda, i rečima i u dva video formata a i pogled na odrađeno može se naći na http://www.nexstitch.com/v_popcorn_stitch.html [35]
@Viki , lepo se provedi i iskupaj i za one koje ne idu... neće ti biti teško, verujem...
mhhhhhhhhhmmm. Vrlo rado........svako ce dobiti po jednu turu kupanja
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1480_b.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/83c39b1760e1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetakreda.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07528.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07523.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sesir_156.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332209
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus4e
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332210
[10] http://club.osinka.ru/topic-46613?p=1489199#1489199
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332211
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332212
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332213
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332214
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332215
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332216
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332217
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332218
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89252
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332219
[23] http://www.smart-knit-crocheting.com/bullion-stitch.html
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332220
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332221
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332222
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332223
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332224
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332225
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332226
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332227
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332228
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332229
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332230
[35] http://www.nexstitch.com/v_popcorn_stitch.html
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332231
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/kuki%C4%8Danje-po%C4%8Detak-novog-reda-i-rolnice-bullion-stitch?page=4#comment-332232
[38] http://www.crochetspot.com/how-to-crochet-bullion-stitch/
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Ova druga polovina rada ti je dobra ali ja neradim mrtvu petlju nego prvi stubic pomeri za 1 u desno-neces izgubiti u formi jer na kraju reda neide ravno vec one kosice-al sam dobro objasnila,mislim da sam i sebe zbunila,probacu krace-radi kao drugu polovinu ali bez mrtve petlje i prvi stubic izvlaci iz prve kosice prethodnog reda
