Puela, draga, sta ti radis ovde na temi o pocetcima :hh :hh :hh Kapa je fantasticna! :nes2
Ja sam uzela nedavno neki sareni st. George Catania, 85 dinara 50 gr.
Da pogledam kojih boja ima, pa da javim?
Dakle, evo teme za nas koji smo "zaglavili" kod prvog reda!
Tj. ja jos nekako i izvucem drugi red, al' kod treceg - gotovo! Nit' znam gde treba da ubodem nit' gde ubadam :hh
Ali najbolje je sto ne odustajem, ja teram pa valjda cu jednom ukapirati.
Meni kao ima ko da objasni :roll: sveki, koja objasnjava otprilike ovako:, ovo ovde, ovo ovde i to ti je to. :hh
Hvala 8-O
Samo da znate, pocela sam i strikanja da se prisecam (to me je baka ucila kad sam bila mala). Posto nemam pojma kako da pocnem to mi isto sveki pokazala (frk, frk, frk i eto, to je to 8-O ) A redovi mi sve nesto naopacke ispadaju, ne znam na koju stranu da zavrcem vunu....i tako...bice valjda nesto i od mene :hh
Pa gde si ti kupila,mishka taj sareni?Moram ja otici da vidim dali imaju nekih,ustvari gledam ovaj puelin i voda mi ide na usta,jako jako mi se svidja,bas moram imati takav,vec sam zamislila neki bolero za moju Milicu.
Videcu ovih dana ako uzmognem da odem, da vidim,ne bih nikog da zamaram,a jedino ako nemaju bas takav ,onda sta cu-moracu da vas smaram...hi hi hi.
A cene su svuda razlicite,ja sam u NS njihov konac kupovala(ali nije bio catania),od 50gr.125m.-je bio 69din.
Možda što si u većem gradu. Ovde su ti konci, barem koje sam ja kupovala od 80 dinara do 100 i nešto. Otvorila se još jedna radnja ali i u njoj su slične cene.
Pročitala sam na jednom blogu da je u St george radnjama U Beogradu sniženje cena vunice, ako kome treba
Izdaje me faparat, pa ne mogu da uslikam... cu uzmem baterije sad kad odem u grad, pa da pokazem kako je lep (jedino sto sam ja zaboravila za koju namenu sam ga uzela :tup :hh ). Uzela sam ga kod nas u gradu. Slabiji izbor ovog pamucnog konca za pletenje imaju (zapravo, osnovna im je prodaja Lisca vesa, konac mu dodje onako usput).
A sto se tice cene konaca, definitivno zavisi od mesta do mesta. Ja uzimam u Subotici konac na jednom mestu vecinom (jedino ako nemaju slucajno boju, onda se snalazim). 50 gr. konca se krece na tom mestu od 45 do 55 dinara. 100 gr. konca je od 120- 145 dinara (oni od 50 gr. su vecinom Peterle i najslicniji je ovom Catania (fino je upreden i cesljan), a ovi od 100 gr. su (vecina) Cable (na koga licno izidvljam jer je kao st. George Golf, nevidjeno se niti odvajaju, katastrofa je upreden).
U drugoj radnjici prodaju st. George Golf, ne drzite me za rec, nisam sigurna da li je 50 gr. 85 ili 95 dinara.
I jedan savet da vam dam. Za vece stvarcice koje heklate, zapravo, za sve stvarcice koje treba cesto da perete, ni u snu ne uzimajte st. George Golf- pusta boju kao blesav!
Evo sarenog konca
Bas je i taj lep,sad sam sigurna da ga tamo gde ja kupujem nije bilo,bilo nekog braon narandzastog i zeleno zutog,tad mi nije pasao...
a u yumcu ima samo tamno zeleni sa jos nekom nijansom zelenog,nije mi privlacan uopste.
Ovde kod mene ih je bilo dosta. Vidim na sajtu St georga da je upisana ta pordavnica kao distributer. A na jednom od tih konaca je pisalo da je ostatak od izvoza. Mislim da je na Tango koncima. Mada sam na Ravelry-iju videla nemačke konce sa istim imenom, skoro ista i etiketa. Možda rade za njih?
http://www.coatsgmbh.de/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=439&page_id=16589056&q... [40]
Sasvim moguce Puela... mislim da je vecina konaca ostatak od izvoza.
Blago nama, samo ostaci :hh
Draga Puela, gde tacno mogu da kupim konac? Dolazim u Pozarevac sledece nedelje. Posalji na PP ako se moderatori budu ljutili zbog reklamiranja. Hvala puno...pozdrav :bye2
Uhhh puela,pogodi me kao grommm!Nema veze,jos nisam isla u shoping...mozda nadjem u NS.
Ej, Pu, 'ajd' daj sifru tog konca, pa cu glednuti i ja ima li ta nijansa.
Evo ovde, ako još neko bude nailazio.
Prva radnja je Leptir, u Sinđelićevoj, iza nove Robne kuće.
Druga je Danijela, trg Radomira Vujovića 13.
Ponude su im, čini mi se različite, poseti obe i vidi šta imaju
pa neznam,racunam nesto oko 200g.za neki deciji bolero,nisam sigurna,a uvek omasim i posle mi pofali...
Evo i mene
Ja sam apsolutni pocetnik, ali imam veliku zelju da naucim da heklam i sijem.
Zanima me, za pocetak, gde mogu da nadjem igle za heklanje u Zemunu ili Beogradu? I kako se krecu cene? Koju velicinu/model da uzmem?
Izvinjavam se zbog mozda glupiih pitanja, ali nema koga drugog da pitam:).
Hvala vam puno unapred!
PS. Sajt je fantastican....
Ćao purpurna.
Gde tačno možeš kupiti igle i konce ne znam tačno. To će ti Beograđanke pre pomoći. Pretpostavljam da ih ima u radnjama sa pozamanterijom kao i ovde.
Gledaj da budu deblje igle 2,3,4 milimetara. Ja sam učila sa i 1,6 mm sasvim lepo (nisam mogla veću da nađem). Koštaju, makar ovde od 80 dinara do 150.
Konac isto uzmi deblji za početak. Imaš lepe pamučne - oko 90 dinara je klupko od 50 grama. A kombinacije sa akrilima i ostalim veštačkim materijalima su i jeftinije.
Hvala puno
NAdam se da ce mi uspeti da naucim ...
@puela ovi tvoji sesiri su odlicni,a za macu moram reci svaka cast.
Joj, Pu, cica maca je preslatka! Svaka cast!
Ja (slucajno :hh ) imam semu Medvedic dobrog srca, ali kako sam po tom pitanju previse nestrpljiva, da pitasm jel ko raspolozen da ga pravi? I samo da kazem da je tutorijal na engleskom, i nije u simbolima. Kome ide pracenje i prevodjenje seme u hodu, nek javi.
:hh :hh :hh
Ala bi bilo zanimljivo da ja pravim tog medvedica....bez nacrtanog,a objasnjenje jos na engleskom...eh mishka,mishka...
:hh :hh :hh Seci me gde sam najtanja, ako nisam znala da ces prva da se javis iza mene!
Joj, BUBA-BUBA, BUBA-BUBA... :hh Ja bih znala napraviti semu prema objasnjenju (engleskom... uz manje ili vise psovanja usput), ali je upitno koliko ja imam zivaca za pracenje seme, a da ne pricam o pravljenju iste :hh :hh :hh . A mislim i da bi bio malo veci problemcic preneti objasnjenje na semu u simbolima, jer je Meda sav okrugao, mislim da se svaki deo radi zasebno, pa sastavlja. I sad, kad pravis semu, nije problem nacrtati nesto sto se prosiruje (kao kapa npr), problem je preneti onaj deo ispod (npr. za medinu glavu sa donje strane)... Ubijte me ako sad znam sta sam rekla :hh :hh :hh
hvala na ovom objasnjenju boda raka uvek sam mislila da je to obicno opheklavanje da se tako izrazimi nadam se da ce mi ubuduce stonjaci imati bolje icice i da ce lepse stojati
HVALA!!!!! :roll
cao puela i cao i svima ostalima. inace da ti odgovorim nisam probala bod raka jer za sada se jos borim sa zavesom
veliki pozdrav i drago mi je da ti se svidja kako izgledaju ivice :kiss
super su ti radovi puela
jel mi neko moze objasniti kako se produzavaju redovi u heklanju? jos uvijek cuim...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn3018.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10-webbig__500_x_375_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img00046_resize.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/catania.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izradagajtana.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4778.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13092009618__1024_x_768_.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13092009617__1024_x_768_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/307949656.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13092009642__1024_x_768_.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00327.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_forum4.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_forum3.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_forum2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_forum1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_burda_-_zadovoljstvo_u_pletenju074.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crochetedbag.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/puelabodmala.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapce1.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapce.png
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mustra.gif
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izgled_159.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donjideodecije.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donjideoodrasli.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/okopete.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prednjideo.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325605
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[29] http://www.flickr.com/photos/missana/2641076289/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325606
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mishka
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325607
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325608
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325609
[36] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325610
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325611
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325612
[40] http://www.coatsgmbh.de/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=439&page_id=16589056&query=catania&hiword=catania+
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325613
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325614
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325615
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325616
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jelenche2
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325617
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325618
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325619
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325620
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325621
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325622
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325623
[53] http://i20.photobucket.com/albums/b241/viminacium/ravelry/picture053.jpg
[54] http://i20.photobucket.com/albums/b241/viminacium/ravelry/picture054.jpg
[55] http://i20.photobucket.com/albums/b241/viminacium/ravelry/picture057.jpg
[56] http://i20.photobucket.com/albums/b241/viminacium/ravelry/picture058.jpg
[57] http://i20.photobucket.com/albums/b241/viminacium/ravelry/picture061.jpg
[58] http://www.flickr.com/photos/missana/2783243957/
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325624
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/purplesmile
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325625
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325626
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325627
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325628
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325629
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325630
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325631
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325632
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325633
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=2#comment-325634
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noyes
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=1
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=3
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=4
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=5
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/vodi%C4%8D-za-po%C4%8Detnike?page=6
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
Jeste. 50 grama, 125 metara
[29]
