Ako ako viki ,sat je prelep,prava si umetnica!!!
skoro sam bila kod prijateljice u zg....rekla mi je da postoji nova metoda stavljanja bordura na zidove. pomocu salveta(papirnatih)...naime salvete se razdvoje(neke imaju 4 lista neke 2)naravno izaberu se sa bordurom koja vam se svidja...e onda se negde u knjizari(???) kupi nekakv "premaz"?? i meki sundjer , pa se tapka po porduri koja ostaje na zidu......znam da vam to mozda zvuci bez-veze, ali...
jel neko nesto zna o tome???
:nes
sat je zaista prelep!
e ljudi ima lepak za drvo,beo je al kad se osusi postaje providan i transparentan pa probajte s njim
Moze li naziv tog lepka, jer sa prodavcima sa kojima se ja srecem to je jedini produktivan nacin konverzacije. :tup
shishka- sta bi sa stolom? napreduju li radovi? hoce li neke slike uskoro?
Evo mene ponovo, sa novim iskustvom vezanim za decoupage. Naime, stocic koji sam vec jednom pokazala ne izgleda vise tako, jer je moje dete doslo na ideju da sve to lepo natopi vodom, a epilog toga je- sve salvete su se odlepile. Onda sam ja ponovo smirglala, i sad videh da sam u u onom postu gore permutovala cifre vezane za smirglu, 150 je krupnija smirgla, a 400 je sitna smirgla. E sad, ovog puta nisam lepila lepkom za tapete, nego lepkom za drvo, drvofixom. Ja sam ga prethodno razredila sa vodom, i njime lepila salvete. Sada je istalo jos da izlakiram stocic, i ovog puta sam resila da ga lakiram lakom za camce posto je o drvenom stocicu rec. Inace vec danima stoji bez laka, a nijedna salveta se nije odlepila, sto nije bio slucaj sa lepkom za tapete, koji je popustio i ispod laka.
Veko stizes u pravi cas.Bas sam htela da isprobavam nesto sa salvetama a ne bih da kupujem onaj lak za dekupaz jer sam cula da je jako skup,a i ko velim valjda moze i neki drugi lak.
Samo pusti da se salvete dobro osuse posle lepljenja, znam cak da je Viki koristila nitro lak, ja sam kristila akrilni, a sad i za camce, sve varijante rade radnju
Skoro sam upoznao zenu koja koristi lak umesto lepka, jeste da se ruke zamazu, ali mislim da je mnogo delotvornije. A umesto laka za camce probajte poliuretanski, jeste da trazi malo vise iskustva, ali efekat je takav da se ne moze porediti sa lakom za camce, a i mnogo duze ce trajati. Samo, paznja na sta se lepi, ako je podloga premazivana uljanom bojom ili lakom, ne sme se koristiti nista sto je na nitro bazi jer ce se donji sloj odignuti. I, naravno, pre pocetka rada, proveriti sa komadom salvete da li boja na njoj trpi nitro.
Nesto sam se ovih dana zainteresovala za decoupage, a evo i zasto: treba da stavimo ram na ogledalo u kupatilu, koji treba da vuce na narandzasto, zuckasto, jer je veci deo kupatila narandzast, a odgovarajuce nismo nasli u prodaji, pa je meni palo na pamet da ga napravim decoupage tehnikom - htela sam mozaik, jer ga obozavam, ali mislim da je ipak bolje da pocnem sa necim malo laksim kao sto je decoupage. Interesuje me da li bi ram (ne znam kakav je pogodan za decoupage, drveni ili plasticni ili nesto trece) ukrasen ovom tehnikom uopste bio pogodan za kupatilo, s obzirom na vlagu? Da li je to izvodljivo?
ksantipa, ja mislim da je izvodljivo isto kao sto bi stavila i bilo sta drugo drveno u kupatilu ako bi ga radila od drveta, mislim da je stvar samo u lakiranju i zastiti. Lepo bi izgledalo i na plasticnom, licno nisam radila ali sam videla plasticne ramove u ovoj tehnici i ostala sam bez teksta. Verujem da je izvodljivo.
Dade mi ideju kako da sredim svoje stare cipele.
http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=242858.msg2679836#msg2679836 [97]
daklemmmmm!!!!!
POTPETICE SU LUUUUDILOOOOOOO!!!!
KAKVA IDEJA!!!!!
BRAVO!!
Pomenula sam danas u drugoj temi vec cuveni lak za camce
, ja bih ga definitivno svuda stavljala i u potpunosti se isplati kupiti ga makar na pocetku samo zbog ogledala, a sigurna sam da ces ga kasnije iskoristiti za mnoge druge stvari.
P.S. Lakirala sam neku kinesku vazu na kojoj sam radila decoupage i ona stoji u kupatilu sa bambusima
, i sto bi rekli...ne mrda
Puno hvala na savetu, raspitivala sam se malo i receno mi je da na kraju sve prelakiram lakom za camce i ne bi trebalo da bude problema
Da se razumemo, nisam ja radila one štikle. One su mi inspiracija za sređivanje mojih cipela.
Sad sam prelistala ovih 5 stranica i jako sam srecna sto imam sta da dodam :jump2:!
Elem, ja sam jednostavno mesala brasno i vodu, mnogo redja varijanta nego za palacinke
i to koristila za decoupage, a na kraju sve premazivala lepkom za camce!
Nema nikakvih gromuljica i neravnina, niti se bilo sta odlepljuje.
Gde ima prodavnica Gizela Hoby u Novom Sadu?
Idi na KOntakt
http://www.gizelahobby.com/ [109]
Prodavnica u NS je u Skerlicevoj -ne znam broj,odmah na pocetku ulice kad udjes u Skerlicevu iz Pasiceve ulice.
Hvala puno. Našao sam prodavnicu
i salvetu koja mi odgovara 100%
Mislio sam da nemaju tako nešto ali sam se prevario :oops:
Decoupage na gipsanoj podlozi-ideja za decije sobe
i jos jedna, namenjena princezama
preslatko
Treba mi pomoc i savet, pre nego upropastim kuhinju...
Naime, htela sam da bele delove kuhinjskih elemenata od iverice( a posto sam selila po meri pravljenu kuhinju iz starog u novi stan imam cak 4 bele strane koje me napadaju svakog dana u mojoj nekad divnoj kuhinjici) da oblozim dekupazom... kupila sa simpaticne salvete koje izgledaju kao pacvork, sastoje se iz 9 razlicitih sarenih slicica ( prugice, tufnice,cvetici,srca...) i htela sam da ih lepim cele a ne samo delove slika... pitanje je da li ce da mi se poznaju prelazi izmedju salveta jer je njena velicina 33cm a ploca 56,pa moram da nastavljam...ili da naseckam svaku na 9 malih delova... pa da radim kao kolaz.... bas mi je frka, da nesto ne upropastim...jer vidim da vi uglavnom isecete cvet ili samo motiv,pa nanosite....
Ne kazem da nije moguce, ali evo prenecu ti moje iskustvo. Imala sam lep sto od pruca koji je bio ofarban u belo. Ploca se vremenom ostetila pa sam htela da ga "presvuchem" u decoupage. I , naravno, velika povrshina, ja krenem sa celim salvetama....brate....ne da sam ga upropastila, tamo gde sam sastavljala i preklapala salvete, sve se vidi, cepale mi se salvete , pa sam podebljavala, nestalo mi laka za decoupage, pa sam nastavila lakom za chamce...ma strahota bozja sha sam napravila. Na kraju sam lepila preko spojeva neke slichice iz novina, jer je papir deblji, pa sam rachunala da ce da pokrije katastrofu, ali nisam znala da prvo treba da ga pokvasim vodom...hihihi. Sve se odlepilo i napravilo rupe..ccc.
Sve u svemu, zadrzacu se na manjim povrshinama, jer se salvete istezu, posebno ako su jako tanke, i cepaju pa samo pravim krmache
Ako ti nije bitan motiv , mislim da je za velike povrshine jedno od reshenja cepkanje salvetai nasumichno lepljenje-dobijesh neki apstraktan motiv, ali onda od cvetica, tufnica i kockica nishta
Jos jednom , ne kazem da je neizvodljivo, ako uradish neshto slikaj da vidimo, ali savetujem da zrtvujesh jednu salvetu na nekoj slichnoj podlozi, tek da proverish kako "fercera". Sretan ti rad zelim
Ja sam imala slican problem sa vecom slicicom isecenom sa salvete koja se guzvala, razvlacila, tako da sam se na kraju pokajala sto sam je stavljala. Moarala bi biti izuzetno pazljiva, i ne znam kojom tehnikom bi morala nanositi lepak a da se salveta ne pocepa. I ja ti predlazem manje delova salveta, mozda tako kako si i sama rekla, da je iseces na manje delove pa lepis kao kolaz. Svaka druga varijanta sa manjim povrsinama je bolja od jedne ogromne povrsine.
zašto ne probaš sa samolepljivom folijom ima ih raznih boja i možeš da nacrtaš nesto i zalepiš - dobiješ modernu kuhinju i definitivno ne svakidašnju
nešto tipa ovoga
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/ [123]
ja sam to uradila na zidu i fenomenalna je
Salvete mozete lepiti i obicnim lepkom za drvo,naj jeftiniji vam je 606,ili bilo koji drugi koji postaje providan kada se osusi.Pitajte u farbarama.L epak sipajte u posudu,dodajte malo vode jer je gust,premazite podlogu ,malo sacekajte da se prosusi zbog vode i onda prilepite savetu,lagano sa rukom tapkajte po salveti da se podjednako zalepi i da se sklone mehurici vazduha.Kada se dobro osusi prelakirajte lakom,ja koristim nitro,i efekat je isti kao i sa pravim lepkom za salvete a mnogo jeftiniji.Naravno ovo se odnosi na drvene i gisane povrsine
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20073664.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_7.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_6.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/decoupage_5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_p3063165.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1292.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1291.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2454474030_3fb9961156_o.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_164_797.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/meda_155.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/princeza2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05867.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image9__1_.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image16.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image20.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image15__1_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image5__5_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image4__3_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image1__1_.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/n1252368171_345839_5660039.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/n1252368171_344916_7120734.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/n1252368171_337064_8314926.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tanjir_b.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dekupe.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dekup.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deku.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dek.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/geosto_139.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/n1330519489_335863_3891541_1_.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika007.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika003_441.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika004_111.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ukzfukf.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/567.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_forum_162.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-ogledalo-4-943499x640.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-kutija-za-kljuceve-3-944057x640.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-keramicka-posuda-913503x640.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-flasa-1l-oslikana-913393x640.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-913452x640.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/originalslika-806138.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_1009__small_.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_1008__small_.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_1007__small_.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic375.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn0476ab.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_1423__small_.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_mamini_radovi_002_copy.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_1504__small_.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8declackseidenmat100ml_m.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9collagekleber50ml_m.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_148.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_142.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_140_185.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_546.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_2.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_2_bocno.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bocno.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lice.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01159.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01165.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01158.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bubnjevi.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/labud.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gerber.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bodljikavi_cvet.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0954.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2016-1_122.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salveta_na_drvetu.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307862
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veka
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307863
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307864
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307865
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikidemarko
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307866
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[83] http://www.bojana.biz/
[84] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307867
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307868
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307869
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kentaurka
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307870
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307871
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307872
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307873
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307874
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cayca
[97] http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=242858.msg2679836#msg2679836
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307875
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307876
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meryblueberry
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307877
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307878
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307879
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307880
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307881
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[109] http://www.gizelahobby.com/
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307882
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307883
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307884
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olgica
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307885
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307886
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307887
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/as
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307888
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307889
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307890
[123] http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=2#comment-307891
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzipsy
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=1
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=3
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=4
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=5
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=6
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=7
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=8
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/decoupage-salvetna-tehnika?page=15
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
A da samo znate kako uzivo izgleda dobro ovaj sat :nes2
