Boze,zaboravio sam link.
http://steampunkworkshop.com/electroetch.shtml [6]
Sta mislite o ovome?
Hmm...
Do sad nisam zalazio na ovaj dio foruma, i tek sam danas vidio ovu temu i navedeni link...
Ovo mi djeluje zanimljivo, i vec posjedujem sve sto je potrebno (koristim to u elektronici za izradu stampanih plocica), samo mi fali komad mesinganog ili bakarnog lima, sa bakrom bi se ista stvar mogla radit bez elektrolize, bakar se nagriza u rastvoru solne kiseline i hidrogena...
Kako sam razumio, mesing se nagriza elektrolizom u rastvoru bakarnog sulfata koji se koliko ja znam koristi u poljoprivredi (tzv. "Plavi kamen")
Cim nabavim neki komad lima, pokusat cu napravit nesto, pa cu postavit slike, ako ima jos neko zainteresovan kome trebaju detaljnija objasnjenja o samoj tehnici, tu sam...
Dodao bih jos nesto sa iste stranice a sto mi se jos vise svidjelo (radi se istom tehnikom):
http://steampunkworkshop.com/electro-mach2.shtml [9]
Pejky,ako probas neku slicicu da odradis na parcetu kasiranog pertinaksa ili vitroplasta mene bi zanimao rezultat....mislim da ipak folija od bakra na pertinaksu nije previse tanka.Trebali bi da moze da se kontrolisanom reakcijom postigne reljef bez da rastvor pojede bakar skroz...a cak i da pojede,ne bi to bile stampane veze vec neka slicica....evo jednog primera...crne povrsine bi bile povrsine koje je rastvor sone i hidrogena pojeo do kraja...
Tesko da se reljef moze postic na pertinaksu ili vitroplastu :roll:
Ipak cu potrazit komad lima pa pokusat...
Mada, nigdje u prodaji nisam vidio mesingani lim ili nisam dobro gledao :roll:
Za bakarni lim cu se vec nekako snaci
Mesingani lim nisam ni ja nigde video...sto se bakarng tice,njega vec ima u raznim dimenzijama i u krajnjem slucaju mogu se naci kod limara koji izradjuju oluke i to nesto od otpadnih parcica po povoljnijoj ceni...
U BG je mesingani lim imao JEEP komerc....
Ovo je nesto stvarno interesantno, ali buduci da sam ja laik od engleskog jezika, nikad nisam imao zelju da ga naucim voleo bih kada bi neko ovdje malo detaljnije objasnio ovaj postupak od A do Ž, pocevsi od printanja motiva, na koji papir, postupak prenosenja na bakar i st i kako dalje.
U ime svih engleskih laika unapred zahvalan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/steampunkex.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262134
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262135
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/theend
[6] http://steampunkworkshop.com/electroetch.shtml
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262136
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[9] http://steampunkworkshop.com/electro-mach2.shtml
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262137
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262138
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262139
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262140
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/electrolytic-etching-brass#comment-262141
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/niki64
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Videla sam neke slike i deluje mi veoma zanimljivo ali i komplikovano. Radi se i na srebru sto je navodno jos komplikovanije. Ako znas nesto o tome mogao bi da podelis sa nama
