Imam pitanje:
Na koliko se stepeni staklo od vinske flase razliva kao na ovom lokvanju
Peceno je na 1050 stepeni sa zadrskom od 25 minuta ali na nekima se razlilo a na vecini nije, ostalo je onako hrapavo i nema sjaja
Cilj mi je da na ovom mestu odgovaram na sva vaša pitanja i dileme koje se tiču gline, keramike, peći za keramiku, grnčarskim točkovima, opremi i alatima, materijalima i sirovinama.
Neka to bude svojevrsna on line škola keramike i savetodavaonica.
Uzgred pogledaj te šta je do sada već rečeno na temi pod naslovom grnčarija.
Imam pitanje:
to ti zavisi od vrste stakla, moze ti se desiti da ti se neko razliva i na manjoj temperaturi anekima da treba i do sto stepeni vise pogotovo bojena od boca, zato pre upotrebe prvo proba i uvek radi tako zato sto u keramici ne postoji sigurno cak ni kod glazura svaka sledeca kupovina moze da te iznenadi zato uvek proba proba i proba jeste dosadno ali jedino je sigurno jedino tako uspeva.
asto se tice toga sto ti nije uspelo moze da bude da je druga vrsta stakla u odnosu na onu koja ti je uspela, ili da je predebelo ili da ti pec ima veliku razliku po zonama pa je zato nepeceno sto se kod komornih peci cesto javlja ako se secas kad si poceo razmisljati o toj vrsti peci na to sam te upozorio,i rekao sam ti da proveris sa konusima,
takode moze jedan od razloga biti i taj da si pregusto naredao ploce kod peci ti je bitno da donji red ploce bude malo vislji pa onda ravnomerno ostalih ,ati razmisli gde ti je sta bilo u peci pa probaj iskorigovati,ilidigni temperaturu za pocetak 20 stepeni pa pomalo dok nedodes do rezultata ovako je malo nezgodno naslepo nagadati razlog.
pozzz
eto nije mi dao djavo da ne probam, sve sto je bilo peceno na 1050 stepeni, sto se tice stakla ostalo je hrapavo, ostalo je ok
i ja sam sve to vratio nazad na ponovno pecenje ali na 1150 sa zadrskom od 15 minuta, sad sam je odskrinuo da vidim i vrhunski se razlilo i ima onaj potrebni sjaj
e koliko sam puta vec ispekao duplo a tek sam poceo, samo da skontam pec na koliko sta odradjije
e pa mislim da simalopreterao sa dizanjem temperature,i nisam siguran da ti je bas tolika razlika bila izmedu pecenog i polupecenog pogotovo sto nisi utvrdio razlog zasto ti se to desilo,ili ti znas pa nisi napisao?
nataj nacin kako si sad uradio creaton ti je vec skoro kamenina a moglo ti se desiti da ti staklo procuri kroz predmet i dase sve zalepi za ploce,sa nekom drugom glinom sa malo vecim udelom samota ili sa vecom granulacijom bi ti se to sigurno desilo a cak i sa tom glinom koju koristis da ti se slucajno na predmetu pojavila mikro pukotina kojih sigurno imas u nekom procentu i eto belaja , zato ponovo ponavljam uradi prvo probe na malim kolicinama, jer te nece bog uvek cuvati, pa da nebude skuplja pita neg tepsija.
pozzz
Treba mi savet za engobe...koja kolicina pigmenta na koju kolicinu kaolina(koji odnos) i da li neko savlja i transparentnu glazuru u engobe?Hvala
Stvar je u tome sta želiš dobiti jača boja više pigmenta bleđa manja količina,a sto se tice glazure isto zavisi dali posle te engobe glaziras ili ne.
ali za neki pocetak ideš 1-1-o,5 pa posle isprobavaj dok nedobijes šta zeliš, sve ti je u probi.
pozzz
Hvala na odgovoru.
Imam nameru i da glaziram ,a i nesto da ostavim samo engobu bez glaziranja.
Jel odnos vazi i ako ne glaziram?
da stim da mozes dodati malo vise glazure da bi ti se manje otirala prilikom rada a i imas lepšu boju posle pecenja,ali prvo uradi probe izmuti malo na kašičici pa isprobaj.
i takođe pazi kakvi su ti pigmenti,pošto neznam dali pečeš na višoj ili nižoj temperaturi pošto i to ima ulogu u intenzitetu boje za niže imaš i veći izbor kao i kod glazura.
pozzz
Ok.Pecem na visim temp.1200. Hvala puno
Pozz
Da li neko od vas zna gdje mogu kupiti magnete, 1cm x 1mm ili 2mm
Zdravo svima!
nova sam na forumu i u ovom hobiju! iscitala sam prve postove...ima odlicnih savjeta.
Iskreno, nisam procitala sve, pa nisam našla neke baš ono osnove za pocetnike. nadam se da ce mi nekog od vas odgovoriti i nece zamjeriti:
naime, kad se prirema skulptura od gline, nikako ne smije da sadrzi neku vrstu konstrukcije od žice ili drveta, jel tako? u protivnom skulptura pri pecenju puca?
sobzirom da skulptura treba biti šuplja, neko mi je rekao da mogu da napravim od papira loptu i na to dodajem glinu, uradim zeljeni oblik od gline, i tako zajedno sa papirom ubacim u pec- navodno papir samo izgori, skulptura ostaje šuplja i ne šteti za glinu tj. ne puca i sl?!
pa nisam baš sigurna u to- molim vas, pomoć vi sa iskustvom
svaka informacija je dobrodošla!!
Žicu ne treba stavljati u peć jer se glina pri pečenju skuplja a žica ne pa postoji mogućnost pucanja skulpture.Papir je ok i neće oštetiti skulpturu ali nije lako lepiti glinu na papir.
Ako ti trebaju sferični oblik razmisli o balonu ( ili još bolje kondomu jer je lateks izdržljiviji ) koji se napuni vodom i na njega lepi glina. Kad se glina osuši balon probušiš i dobiješ sferični oblik.http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8e/11/34/8e1134d5dc1f45ba95f9b49c409a0da9.jpg
Figure se mogu graditi i zidanjem bez upotrebe materijala za konstrukcije, što se ovde dobro vidi:
http://ceramicartsdaily.org/ceramic-art-and-artists/ceramic-sculpture/co... [24]
Zdravo svima, dobrodošla Ekumena,
Ja svojim đacima savetujem da se ipek drže klasičnog načina građenja skuptura od keramike, tj da se ništa ne stavlja unutar skulpture ili forme. Tada se prvo napravi šuplji osnovni oblik, pa potom lagano gradi zid i dodaje dokle god se ne dobije željena forma i sve to po principu "od opšteg prema posebnom", dakle detalji na kraju.
Osnovni postulat koji treba znati prilikom rada sa glinom je da se prilikom sušenja glina sakuplja, pa stoga sve što se nalazi unutar skulpture stvara otpor toj težnji i vrlo lako dolazi do pucanja gline. Naravno to važi i za papir iako ne deluje tako. Zato je skoro nemoguće bez pukotina ispeći nešto što u sebi sadrži metal, već ispečene komade keramike, kamena ili čak i drvo iako će ono na kraju da izgori. Tu dolazimo do problema gorenja papira koji može podosta da dimi, pogotovo ako se radi o većem komadu. Jedanput me je zatekao takav dim u ateljeu da smo morali da otkažemo čas, jer se sa kraja na kraj nije videlo, da ne govorim o tome da se nije moglo disati. A provereno nije bilo mnogo papira.
Naravno ako se radi sa papir porcelanom onda je nemoguće izbaciti papir iz gline osim pečenjem, ali onda treba ostaviti otvoren prozor, ili još bolje pored peći staviti ventilator koji će da izbacuje dim napolje.
Dakle, kako reštiti problem sa komplikovanim formama? Moje je predlog da se, ukoliko je neophodno, koristi papir, balon ili kese kao potpora, ali da se sve to pre pečenja izvadi. Pri tome nije problem raseći dno, sve izvaditi napolje i potom isečeni deo ponovo zalepiti. Naravno ne zaboravi da ostaviš rupicu kroz koju će sva isparenja iz šupljine koja je ostala da nesmetano izađu napolje inače će doći bukvalno do ekspozije. Na sličan način može skulptura da se gradi i na drvetu, ali tako da sa njega može da se skine, svuče. Često može i unutrašnji deo da se dodatno obradi kako bi se skulptura olakšala i oslobodila nepotrebne gline.
Srećno
Dulebu,
hvala ti puno na odgovoru i na savjetima.
Lazare,
hvala ti puno na odgovoru i odlicnim savjetima.
ok, primila k znanju! cista glina u peć
divno, hvala vam puno!!
sve najbolje
Izvinite ako se ponavlja, imam samo jedno pitanje i ne mogu da nađem odgovor...
Na koliko stepeni najviše smem da gurnem čaše ili šolje u zagrejanu rernu, a da ne popucaju? Želim da probam da ih ukrasim polimernom glinom.
Unapred hvala!
Polimrna glina se peče na 110 stepeni. Iskreno nemam iskustva ali verujem da bi svaka šolja to izdržala. Ja sam stavljala staklo u rernu šporeta da bi se fiksirala boja koja se peče i izdržalo je zašto ne bi keramika. Uostalom prežali neku staru pa isprobaj.
Pregledaj delove foruma gde se opisuje rad sa fimom i beolinom naćićeš sigurno odgovor.
Pa to i ja mislim. Od 110-130. Trebalo bi da može. Hvala, divni ste!
možeš koliko ti rerna može postići,samo pusti da se ohladi u rerni ,nemoj vaditi na vrelo.
Imam keramicku tocilicu za pivo.
Dobio sam je polovnu, sastoji se iz dva dela.
Jedan deo je spolja glaziran -valjda zapecen mada se unutra vidi keramika bez glazure.
Drugi veci deo je spolja premazan nekom bojom, nema glazure i ima sitne rupice kao da tackasto puca i otpada.
Moguce da je prefarbana preko glazure.
Zelim da je restauriram tako da izgleda sto pribliznije glazuranim keramickim tocilicama.
Morao bi da osmiglam deo koji je mat farban i mislio sam da kupim sprej Porcelain Enamel ili neki drugi polumat sprej za keramiku i da isprskam?
Ne znam cime da punim ove rupice?
Sta mislite o mom planu i da li imate neki bolji predlog?
azboravih da dodam, kako da resim i deo koji ima glazuru, jer nafravno da zelim da oba dela budu iste boje i finisa?
Ne znam kako će izgledati da isprskaš sprejem, to dodje kao neka jednostavna i jeftina varijanta a dva keramička dela nemaju istu teksturu.
Mislim da je bolje da rastaviš točilicu i odneseš ta dva dela kod keramičara da ih reglazira.
U praksi se obično keramički delovi našpricaju sa nekim lepljivim sprejom za kosu i zatim se nanosi nova glazura, najbolje air brushom.
Mislim da je reglaziranje trajnija varijanta.
Hvala na odgovoru.
Ne znam nista o keramici i grncariji , ili jako malo, nisam znao da moze da se glazira ponovo.
Ranije sam radio sa kadama pa sam po narudzbini radio farbanje lavaboe i wc solje po zelji u boji.
Tretirao sam glazuru kiselinom i lakirao lavaboe i solje PU i epoksi lakovima
Varijanta sa farbanjem akrilnim bojama je DIY varijanta video sam da prskaju keramicke stone lampe u drugu boju, ali glazura je sigurno mnogo trajnije resenje
Rastavio sam vec tocilicu, i za farbanje je bolje da je rastavljena, a sad cu da pogledam ko moze u Beogradu da mi to glazira.
Moram da pitam, koliko tako nesto moze da kosta?
nisam kafic, kafana ni restoran - sam pravim pivo pa mi lepse kad natocim moje domace , nego kad ga flasiram i sipam iz flase
Okvirno reda velicine 100din, 1000din ili 10.000?
Ja to mogu besplatno da ti uradim, samo ne živim u BG već u Apatinu.
Samo što ja nisam profi već hobista. radim sa ograničenim brojem glazura i ne mogu dati garanciju vezanu za konačni izgled.
Reglaziranje je nepredvidiv proces, ima više faktora koji utiču da glazura dobro prione na staru.
Dule hvala na ponudi.
Ne znam sta je na ovom donjem delu vecem gde nema glazure izgleda da je vec farbano.
Mislio sam belo ili nesto jednostavno, zasto mislis da konacni izgled ne moze da se predvidi glazriranjem?
Jel to vezano za sam postupak glaziranja, opreme...?
Donji deo ima i delica gline koji su se izljustili.
bez uvrede ,ali to reglaziranje nije bas tako jednostavno, i moze potpuno unistiti predmet.,zato sto ima previse nepoznanica kao naprimer koja je glina koja glazura i na kojoj je temperaturi peceno tako moze da ti se desi hemijska reakcija izmedu stare i nove glazure i da ti unisti predmet,takode i to sto si rekao da otpadaju sitni komadici ukazuje na to da postoje mikro pukotine koje mogu dovesti do toga da se predmet potpuno raspadne prilikom ponovnog pecenja.
tako da se ja nebih igrao sa time, ati odvolje ti ili se posavetuj sa nekim ko ti to moze uzivo pogledati i dati misljenje oko restauracije.
pozz
jeste mnogo je nepoznanica
rekoh da je veci deo vec premazivan necim nije glaziran vec premazan necim
ne znam da li je premazan bas zbog toga sto su poceli da otpadaju komadici velicine zrna bibera ili to nema veze sa time sto je farban
mislio sam da skinem tu farbu mada ni to ne znam sa cime?
ne smem vibracionu slajfericu i nista slicno, da palim tu farbu fenom ne ide cini mi se ni to da ne zagrejem previse keramiku da pukne..
moracu rucno
pa posle toga neki epoksi prajmer da malo poveze povrsinu
mozda probam epoksi prajmer preko farbe da ne struzem
Mislim da ti predstoji veliki posao, na žalost.
Kada bi bio siguran da je prava glina u pitanju (a šanse su 99%) onda bi najjednostavnije bilo da se skinu svi nekeramički delovi i sama keramika stavi u peć i bez ičega ispeče na oko 1000°C pa da sve boje koje su nanašene na to, a organskog su porekla, izgore. Tako dobiješ relativno čist predmet.
E sada glazura preko glazure, kao što i Marsovac kaže, nije baš jednostavno i bez rizika. Gornji i donji deo su samo slične boje, ali šta je šta i na kojoj je temperaturi pečeno i kako će se ponašati na iznad 1000°C to je pitanje. Potom, opet ponavljam već rečeno, spoj dve glazure može da donese mnogo problema, a uglavnom se završi ne baš zadovoljavajuće, da ne kažem loše.
Da ne dužim, za pečenje i eventualno glaziranje imaš poziv da to odradimo i kod mene, pa biraj Apatin kod Dulebu-a ili Beograd, a po meni je sigurnija varijanta da to bojenje, kada skineš ono što već imaš, uradiš nekim drugim bojama, a ne glazurom. Ako hoćeš da probamo da skinemo neke stare boje pečenjem, možemo opet kod mene da ne drljaš rukom ili šlajfericom (što nikako ne preporučujem!) Posle nanesi, na primer, akrilne boje ili nešto drugo po volji, čime dobijaš i nijansu boje koju hoćeš (u keramici to nije baš tako lako postići pecizno) a i premaz može da bude dovoljno jak i postojan da može da se koristi i za tvoje potrebe.
Ostaviću moj broj telefona ovde da bi se eventualno dogovorili, a moderatori neka skinu ako nije po propisima. 064/119-13-96 Lazar
P.S. Ja neću da ti uradim besplatno, koštaće te flašu TVOG piva!
Pozdrav za sve!
Lazar
Za ovaj drugarski dogovor moderator drage volje ostavlja telefon ali da se ogrebe za jedno pivce ali ne flašu već kriglu u dobrom društvu
. Mogu samo da preporučim da telefone i adrese ipak ubuduće ostavljate u privatnim porukama.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mlin.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/presa.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0254__640x480_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/za_forum_586.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-411379
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chika
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-411473
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knez01
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_7_28_0.png
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-411481
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marsovacns
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-411494
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-411520
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412198
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412218
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412222
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412232
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412235
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412589
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412723
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ekumena
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412728
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulebu
[24] http://ceramicartsdaily.org/ceramic-art-and-artists/ceramic-sculpture/coil-building-expressive-ceramic-sculpture/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412729
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazar
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412862
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-412863
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416086
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandra812
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416088
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416124
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416163
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416775
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/originalslika_dozer--88934169_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416776
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416877
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416884
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416887
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416891
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416913
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-416914
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-417018
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=13#comment-417064
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=12
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=9
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=10
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=11
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=14
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=15
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=16
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=17
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/glina-keramika-tehnike-oprema-i-sve-o-toj-temi?page=18
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Odlicni predlozi i primeri.
