Dobro nam dosla!
Naravno da ima zainteresovanih za slike. Prema tome, kaci.
Pozdrav svima na forumu.
Vec duze vreme vas citam,odusevljena sam vasim sposobnostima i kreativnoscu.
Ja na zalost nemam cime da se pohvalim...mozda cu imati,ako uspem da uradim ono sto sam naumila,uz vasu malu pomoc,ako je neko u mogucnosti i raspolozenju da mi pomogne.
Zelela bih da na jednom zidu uradim mozaik od polomljenih,starih plocica (nasla sam gomilu).Zid je napolju,na terasi ( koja nije ni malterisana niti je uradjena fasada,znaci-u pitanju je "gola" cigla).
Interesuje me ako neko ima iskustva da mi malo pomogne i da neki savet,kako ja to najbolje da uradim.Vredna sam i prilicno mastovita,imam veliku zelju i volju, ali nemam iskustva,ja sam amater na kvadrat :roll:
Mora li na ciglu da ide nesto ili moze na njih direktno lepak za plocice,pa da se redjaju komadici,pa posle da se fuguje ili kao vec...Pomagajte,molim vas.I hvala puno, unapred.
Dobro nam dosla!
E, pa ovo je zaista prelepo !! Svaka ti čast na strpljenju. A baš prava mera prirodnosti materijala i jednostavnosti crteža. Teško bi se čovek odlučio, kada bi morao, koju od njih ne bi voleo da ima u svojoj kući.
:+ Svaka cast! Ovo mnogo dobro izgleda.
Hvala cure :bye2 , drago mi je što vam se sviđaju moji radovi. Ovih se dana spremam za novu sliku. Samo da prikupim još malo materijala.
Oduševljena sam kako ima dobrih radova i originalnih ideja na ovim forumima :dacne
Mogla bi se dobro napunit neka galerija
:roll
Samo ti nastavi da radis i da kacis slike. Mozda, jednog dana, mi forumasi i osnujemo galeriju, nikad se ne zna
Više puta sam pokušala da se ukljućim po pitanju mozaika,ali bezuspešno.Volela bih da čuje vaša mišljenja o mojim radovima na temu mozaika koji se nalaze u mojoj galeriji.Ako vas ne mrzi pogledaj te,jer mi ne uspeva da ih prikačim ovde.Nisam bila prisutna na ovom sajtu kada sam ih pravila,ali sam ubeđena da bi mi bilo mnogo lakše da sam imala Sandrina uputstva.Za sve veliki
prvenac
evo još dva rada
Ljiljana, svaka cast!
A da ti pocnes mozaikom da se bavis profesionalno?
Ljiljana ovo izgleda super! Ako nije tajna, možeš li nam reči kako si ovo ljepila? :+
Posto idu dugi zimski dani, bice vremena na pretek za seckanje i lepljenje. Ako imate viska namestaja koji biste da upropastite mozaikom, evo nekih ideja.
Evo i malo prozorskog dekora.
Odgovor za Šmarnicu:pločice sam lepila sa lepkom za pločice.Kada sam radila moje mozaike nisam imala Sandrina sjajna uputstva već sam radila po nekom svom mišljenju da tako treba.Sreća ispalo je dobro,bar za sada sve stoji na svom mestu,nema pucanja,niti promena. :bye2 za Sandru
saksije su za :nes2 da li su i one rađene sa sečenim pločicama ili od gotovih sitnih detalja koje si navodila da ima da se kupe na kg.?Pošto volim mozaik svi tvoji radovi mi se dopadaju i oduševljavaju me. :
Pozdrav svim ljubiteljima mozaika.
Saksije su stvarno za :nes2 ali, avaj, nisu moje. Koliko ja mogu da vidim koriscene su plocice za mozaik (vec iseckane), mada, ako imas zivaca, mozes da ih uradis i od secenih plocica. Za taj posao je najbolje da koristis stoni rezac za plocice jer sa klestima za mozaik neces skoro zavrsiti posao.
Ove slike sam okacila samo kao ideju; verujem da ce samsvojmajstorima pasti na pamet razne varijacije na ovu temu
Za Shmarnicu: sve zavisi od podloge na koju lepis plocice. Moze i lepkom za plocice ali tako ti je radno vreme ograniceno zbog toga sto se taj lepak brzo susi (verujem da je Ljiljana to iskusila).
Ako je podloga drvo, koristi lepak za drvo (vodootporni) i pazi da ne podliva pod plocicu da ne bi posle imala problema sa masom za fugovanje. Za druge podloge mozes da koristis silikonski lepak koji sad moze da se nabavi i u manjim pakovanjima pa je shodno tome jednostavniji za upotrebu.
U stvari, ovo sa lepkom za plocice je najteza varijanta za rad. Sa svim drugim lepkovima imas potpunu komociju. Lepis koliko hoces, a ne koliko ti diktira smesa koju si napravila.
U slucaju da su vam dosadile stare plocice u kuhinji ili kupatilu, evo jednostavnog nacina da ih osvezite. Par panela sa mozaikom mogu da naprave cudo.
Za ovu majstoriju vam je potrebna malo deblja sperploca, vodootporni lepak za drvo, plocice (kupljene ili stare lomljene), masa za fugovanje i vasa masta.
Sperplocu pripremite na nacin kao sto je opisano u jednom od ranijih postova (izgrebite je i premazite rastvorom lepka i vode u razmeri 1:1) i to sa obe strane. Ovo je neophodno zato sto ce mozaik biti postavljen u prostoriji u kojoj ima dosta isparenja, a ova mesavina se ponasa kao impregnator.
Iscrtajte dizajn, pripremite plocice i prionite na posao.
Posto panel sa mozaikom mora cvrsto da prione uz stare plocice, moracete da ga pricvrstite za zid pomocu srafova i tiplova. Na mestima gde bi trebalo da dodju srafovi nemojte lepiti plocice. Ostavite prazno mesto i zalepite ih tek kad montirate panel na zid.
Fugovanje uradite na mozaiku koji je vec pricvrscen na zid. Ivice sperploce obojite istom bojom u kojoj je i masa za fugovanje.
Evo i nekih pocetnih ideja kako bi vas novi ukras mogao da izgleda.
Ne znam koja mi se više sviđa. Problem kod mene je to što nemam prostora za neke veće radove. Isprobat ću svakako one tegle za cvijeće, to mi je baš potrebno. Evo jedne ideje kako iskoristiti staklenu teglicu.Meni služi za olovke a može poslužiti i kao vazna.
[i]
interesuje me opsirnije rad mozaika od stakla,bojenog malih delova plocica,molim vas ako neko zna malo vise o samoj izradi i nacinu neka mi objasni ili preporuci literaturu...
unapred zahvalna...
[i]
unapred zahvalna...
Mozes li malo detaljnije da objasnis na sta tacno mislis? Da li je rec o mikromozaiku, rucno bojenom staklu ili necem trecem? Koliko male plocice?
MAYOLI wrote:[i]
unapred zahvalna...
pa ne znam tacno recimo mene interesuje kako bih mogla praviti mozaike poput ikona majeg formata npr. do 40-50 cm da bude kao slika,uramljeno ili kako se vec to radi od stakla ne runo bojenog od delova,na kojoj se podlozi rede ,kako se lepi,ucvrscuje,znaci obicno staklo,dostupnije i jeftinije,ili nekih manjih delova plocica,moze i neki kamencici,s tim sto pretpostavljam da bi se to moralo bojit i lakirat pa koji lak i koje boje...nadam se da nisam suvise komplikovana...moj muz se bavi rezbarijom u drvetu,pravi ploske i ikone i ja bih pravila ikone ali u mozaiku imam dara za to pa me interesuje ,ja sam iz bijeljine i ovdje nisam nasla nikakvu literatuu koja bi mo pomogla ,sve je vezano za vece mozaike u dvoristima i crkvama i td.nadam se da me razumes,hvala ti na odgovoru...
a da i da delovi ne budu narocito mali,ne znam sad zavisi od detalja,lika,ne manji od recimo 3-4 mm za lice i izradu njega...pretpostavljam da ne moze bas detaljno.I da cime se ispunjavaju te supljine izmedju stakla,za plocice i vecu izradu znam da je fug masa...
i jos jedno pitanje ne vezano za ovo,ima li ikakva boja kojom bi se mogle prefarbati fuge na zidnim plocicama i kojim bi i dali uposte ima lak kojim bih prelakirala plocice podne,one su kamene,vanjse ali sam ih ja stavila u kuhinju i jako ih je tesko odrzavati...jer nisu visoki sjaj...oprostite na skretanju sa teme...
To sto ti hoces, zapravo jeste mikromozaik. Jer pod tu kategoriju spadaju mozaici radjeni teserama od 5mm i manjim. Ikone tako malih formata, koliko ja znam rade se akrilnim staklom, medjutim, u tu tehniku nisam bas najbolje upucena.
Mozes da pokusas da radis i sa obicnim teserama, ukoliko imas zivaca i vestine da ih svedes na tako male dimenzije. Fuge radis masom za fugovanje, a mozes i bez nje ako plocice polazes u lepak za plocice sa veoma malim razmakom. Na taj nacin ce se same fugovati pa ti dodatna fuga ne treba. Za podlogu mozes da koristis deblju sper plocu ili neku drugu drvenu podlogu (moze da se kupi vec pripremljena drvena podloga za ikone). U principu se radi kao i svaki drugi mozaik. Ne znam da li si citala prethodne postove u kojima su objasnjene razne tehnike.
Literature ima jako malo o svim vrstama mozaika. Najbolje da pokusas na internetu da pronadjes nesto.
Sto se tice ovog problema sa podnim plocicama, postavi pitanje na podforumu Razno, sigurna sam da ce ti neko od forumasa dati pravi savet.
Ne znam koliko sam ti bila od pomoci. Javi sta si uradila, mozda i nama drugima bude od koristi.
Posto se dobro razumete u ovo, a ja nemam pojma, kako moze "normalan" covek da napravi disko-kuglu?
Ovo je bas bio domaci zadatak!
Evo nasla sam jednu zanimljivu ideju koja ti moze biti od pomoci.
Za pocetak ti treba kugla, a kako ces da je napravis, nemam pojma
Ostalo ide ovako:
- Nekoliko starih CD-ova
- Lepak
- Kanap
- I strpljenje
Dakle, ljudi stvaro imaju razne ideje. Ovo mi, na primer, nikad ne bi palo na pamet. Ali... :ahaha
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wall_detail-5.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wall_detail-4-closeup.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/main_house_2003.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opus_regulatum_palladianum_mosaic.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opus_classicum_mosaic.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opus_palladianum_mosaic_01.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opus_vermiculatum_mosaic_02.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opus_tesselatum_03.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opus_regulatum_mosaic.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rucno_pravljene_staklene_plocice.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/album_pic.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/caaqg2wn.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepping_stone.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/solar_cascade_fountain_mosaic.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stochic_zavrshen_153.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic7.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic8.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tilecutter2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glass_cutter.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_glass_cutter.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_tile_nipper.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/keramika-artmilan_191.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/obverse_detail_1.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02569.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/23.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_988.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_592.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_687.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_442.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_554.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_fugovanje.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_slaganje_centralnog_motiva.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_slaganje_bordure.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_secenje_plocica.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_priprema_podloge.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_izbor_materijala.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_pravougaonika_002.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_pravougaonika_001.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_kruga_003.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_kruga_002.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_kruga_001.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_trougla_004.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_trougla_003.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_trougla_002.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isecanje_trougla_001.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grouting_method_6_1_.gif
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ms009_big.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cn002_big.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ms008_big.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rose.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mozaik_oko_vrata_695.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.mart_2008_017.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mi002_big.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/caqwlzb2.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic-table-closeup.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/small-fish-table-side.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic-table-chair.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_pots_a_small.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_pots_c_small.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_pots_f_small.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_pots_e_small.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mosaic_pots_g_small.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kitchenbacksplash.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1511322152_868a088bc2.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/540101678_8d6b10d726.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6a00d83420e8cc53ef00e54f63debf8834-640wi.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/188529757_546cc18d8a.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/daisys.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/backsplash30x18.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1268.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cddicoball_herol.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cddiscoball_2l.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cddiscoball_1l.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/118-1891_img.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00595.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/md068.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fg047.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a007.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/50_cm.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278811
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šmarnica
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278812
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278813
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278814
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278815
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[89] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278816
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278817
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278818
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278819
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljana
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278820
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278821
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278822
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278823
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278824
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278825
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278826
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278827
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278828
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278829
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278830
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278831
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278832
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278833
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mayoli
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278834
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278835
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278836
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278837
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278838
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278839
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=2#comment-278840
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=1
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/mozaik-stil-materijal-tehnika-dizajn?page=3
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Super ste!!! Sad kad sam otkrila ove stranice biću češći gost.Ovo me baš interesuje jer se i ja se po malo bavim mozaicima ali na svoj način. Materijal je 100% prirodan, kamenčići, lepim na lesonit i ispada dosta zanimljivo. Ne režem kamen nego ga slažem jedan pored drugog. Nema bojanja, samo možda bezbojni lak, a i to ne uvijek.Malo je pedavo jer mi nekad treba dosta vremena da uklopim sve. Ako ima zainteresovanih mogu da probam ukačit koju sliku. :roll
