uradila sam prema uputstvu, veoma je jednostavno - ali nece...
Najlaksi nacin je skinuti snit sa nekih gacica koje vam dobro stoje. Ja sam jednostavno rasparala jednan stari par, raspeglala, polozila na papir, precrtala i dobila svoj snit, koji sada cuvam.
Sledece sto je korisno pogledati ovaj fantastican turorijal s detaljnim objasnjenjem, korak po korak
http://www.youtube.com/watch?v=7_jJ0k8cgPI&feature=channel [1]
Sledece je smisliti svoju, varijatnu. Ja sam se odlucila za svilu, a posto ona nije rasteljiva dodala sam po 4 cm u struku s svake strane i upotrebila rastegljivi konac kako bih ih nabrala, a zatim sam sasila trake kojima sam spojila prednji i zanji deo. Svila je bojena cajem i napred je dodato jedno okruglo parce od drugog materijala koji me je prosto zvao da ga dodam. Ali, naravno, ovo je samo jedna od mnogih ideja i varijanti koje vam mogu pasto na pamet.
Na zalost ne uspevam da priheftam fotku...
Onda ti je slika prevelika, smanji je. Ako je prevelika, dobijas obavestenje samo je sitno, pa potrazi vidi da li je to razlog.
da probamo opet, jeste, bila je prevelika
Lepe su ti gatjice
Evo jos nekih varijanti od rastegljivog pamuka, ljubicaste su od satena (materijal koji ne bih preporucila za rad). To su prakticno ostaci materijala od nekih drugih vecih odevnih komada koje sam sila.
Hvala, Sha, nekako su mi dosadile one kineske sto se raspadnu posle nekoliko pranja a nisam platezna da si kupujem nesto firmirano, i tako, odoh malo da radim, dosta je bilo dzabalebarenja:)
Sad svi znamo kakve gatjice nosis, hehehe
Samo napred, ima da se usavrsis pa cemo svi da nosimo Kumiko's secret vesh
Kumiko ovo super izgleda. Veceras se bacam na posao. Jedino nemam krpica ja to pobacam vise nista ne bacam. Odavno sam razmisljala da to probam ali kojoj god drugarici da sam rekla sta mi je palo napamet ona mi je rekla da nisam normalna. Bacam se na posao. Hvala za ideje.
Drago mi je, Suki, ni ja vise nista ne bacam, vec sam odvojila zasebnu kutiju za krpice, cipkice i tako te sitne komadice. Ako imas neko pitanje na koje mogu da odgovorim, tu sam.
Sha, pa zar nije grehota, ovoliko pipavog posla a ostane tajna retkim pristupacna
Uostalom, zato sam se i bacila na kupace kostimcice
super je ovaj vesh
odlicna ti je ideja da to probas,pozdrav i dobrodosla kod nas
Super ideja i super gaćiće!!!
Kumiko probala sam i sinoc sam sasila dva para, mogu ti reci da dobro izgledaju. Ja sam zadovoljna. Hvala na ideji
Stvarno su prelepe, meni se najviše dopadaju one sa džungla-dezenom. Ali kako uspevaš? Moja mašina je Višnja i nema teorije da šijem elestične materijale. Da li imaš overlok?
Moja je Radom, to je neka poljska sivaca masina od mog dede, praistorija. Mozes sigurno, cik cak bodom, gustina zavisi od materijala - u principu sto je rastegljiviji to krupnije, moras da isprobas. Kupila sam iglu za rastegljive materijale (mada meni ona izgleda isto kao i ostale, al hajde) a i konac treba da bude sto tanji. Neki materijali se malo naberu posle cik cak boda ali onda kad ih raspeglas, ispravi se. Ja sam juce sasila kupaci od nekog sto se razvlacio kao najlon carapa pa je opet na kraju ispalo ok. Taj pamucni zersej koji sam kupila je bio fantastican za rad, od njega sam sasila i haljinu i bluzu a od ostataka nekoliko pari donjeg vesa, mislim na ni jedno parcence nije ostalo.
A sta je overlok?
Ja sve sijem od tog rastegljivog materijala, kad kuoujes iglu trazi iglu za zersej, konac nemoj previse zatezati. Moja masina je super slavica, sto znaci da je prilicno stara
Ako ponestane inspiracije, evo jednog simpaticnog linka..
http://www.etsy.com/shop.php?user_id=61657 [29]
moj guru na temu donjeg vesa:)
U pravu si Katarina, ova je neunistiva. Pravili su je poljaci al po ruskom receptu cvrsto, jako; moze da sije kozu mebl, dzins po nekoliko slojeva, nema frke. Medjutim, nije bas idealna za ove moje finije rabote, svilice, cipkice...merkam jednu Pfaffovu...bonbona od masine. A i cena je u skladu s reputacijom... :tup
svidja se i meni ovaj unikatni ves, super je to. meni licno je mnogo veci problem brus. naime, nosim brus 80E. kad trazim ovde E korpu, kao da sam prodavacicama koje su navikle na glupe brojeve 1 / 2 / 3 opsovala familiju. ima u Lisci, Triumfu....ali bez 50 evrica po brusu ne mogu da prodjem. to se isto odnosi i na kupace kostime...ima li neko ideju kako taj problemcic da resim (tj kako da sasijem)?
hvala
Jeste, shvatam. Odlican sajt na ovu temu je:
http://www.patternschool.com/ [35]
Ako baratas engleskim mozes tu naci kompletno uputstvo kako se prave krojevi za gornje delove, vrlo profesionalno, detaljno, sjajan sajt.
Sad mi je malo jasniji nadimak "unapredjenje"
salim se, nemo' da se ljutis
problem koji imaju mnoge zene u mojoj okolini (majka i sestra na primer) je kombinacija sitnije gradje, uskih ledja a jacih grudi, i vrlo je tesko naci odgovorajaci brus i kupaci a da ne mora da se prepravlja (sreca imaju mene..) mislim da se isplati utrositi malo vremena i napraviti snit prema svojim grudima i onda se moze napraviti mnogo modela sto kupacih sto bruseva prema istom snitu.
Nisam htela da otvaram novu temu, pa pitam ovde... Da li znate od kog materijala bi bilo najbolje da se sasije ovakav kupaci? I moze neka preporuka za sice :roll:
imas u italteksovim radnjama materijale za kostime.
da im sad ne pravim reklamu, mogu ti poslati adresu na p.p.
ne verujem da ta radnja postoji kod mene
Bar ja nisam nikad cula... Ali moze, naravno, pa cu da se raspitam...
Ispravka: Italtes, a radnje su po Beogradu, napisi lokaciju Natasa88, da bi neko mogao da te konkretno uputi.
Mislila sam da pise... Evo ispravljeno.
Dobar dan,
Da li neko od vas hoće da sašije muški kupaći?
[1] http://www.youtube.com/watch?v=7_jJ0k8cgPI&feature=channel
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/romanticunderwear.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vesh.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/v297489.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/v298619.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310804
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310805
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kumiko
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310806
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310807
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310808
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310809
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310810
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310811
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310812
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/suki
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310813
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310814
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310815
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bikica
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310816
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310817
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310818
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310819
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310820
[29] http://www.etsy.com/shop.php?user_id=61657
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310821
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310822
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310823
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unapredjenje
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310824
[35] http://www.patternschool.com/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310825
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310826
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310827
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natasa88
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310828
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310829
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310830
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310831
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/kako-sasiti-unikatni-donji-ves#comment-310832
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89918
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
Ako ides direktno na kucanje posta ispod teme, nemas mogucnost da prikacis sliku, da bi ostavila komentar sa slikom na temu klikni na dugme "Odgovori" na dnu teme (to ti je taman iznad bloka u kojem pises direktan odgovor) i kad se otvori nova stranica za poruku na dnu imas dugme Browse u kojem imas mogucnost postavljanja slike. Posle samo ides na "Posalji" i slika ce biti uploadovana. Imas i na forumu na vise mesta objasnjenje za postavljanje slika, ali nije zgoreg jos jednom napisati, vidim da dosta korisnika ima taj problem dok su svezi na forumu.
Pozdrav!
Previše analize dovodi do paralize
