nema problema! ako treba nesto- slobodno se obrati!
nadam se da ces uskoro pronaci odgovarajuce "letve" !
Da ne bi ispalo da nista ne radim, stavljam novu temu i nove slike.
U pitanju je tkanje na ramu (imam i razboj, ali nesto mi nije dobro podesen, pa dok ne sredim stvar...)...
Osnova je kudelja, a za potku koristim ostatke od najlon carapa...
PS: ako neko ima ideju, kako da mi se tkanina u gornjem delu ne skuplja, neka mi javi!!!!
Ovo je fantasticno! Krpare (kod nas ih tako zovu) su jaaako prakticne stvari! A postupak mogu samo da gledam i klimama glavom- apsolutno se ne razumem u njih!
A sto se tice heklanja najlon kesama... znam zenu koja to radi... ne znamo se licno, i nisam je o postupku puno pitala. Onoliko koliko sam shvatila, to je da kese sece na trakice... samo nisam ukapirala da li mora malo da uvrce te trake, ne znam kako se kesa ponasa kad heklas... uglavnom, zena radi torbice za devojcice... moram je cimnuti malo, pa da saznam nesto vise.
Mishika- podeli sa nama svoje znanje! Bilo bi lepo znati jos jednu vestinu, a kao sto sam i rekla- malo cuvamo planetu!
Eto mene ponovo u akciji!
Slikala sam ono sto je moja mama dobila u miraz... a sto je moja baka LICNO pravila! Po meni- ovo je umetnost!
a, evo i mene ponovo, sa jos jednom slikom, koju vec danima ne mogu da stavim na forum ( :hh da nisam mozda preterala sa slikama? :hh )...
zeleni je suuuper!!!
hvala nedo
E ovako moja komsinica je isto neke torbe pravila od tih kesa,uglavno pricale smo i da ne duzim objasnila mi je kako se to radi,ali to nije bilo dovoljno nego je morala i da mi pokaze...
Sledi slicica:
Na prvoj se vidi kako secete kesu,trake su proizvoljne debljine.
Na drugoj se vidi kako se te trake spajaju tj.morate jednu tu traku da proturite kroz drugu i da napravite omcu...ih ne znam da li me razumete.
Ima samo jedna stvar na koju se mora paziti kod spajanja traka,a to je da kad ih zatezete kad pravite cvor morate paziti da obe budu zategnute tj.poravnate,jel cete kad heklate dobiti stomak... :hh
ala objasnjavam ,zato sam i uslikala,ali eto tako sad nek proba ko ima puno kesa,ja sam probala samo ono malo parce i mogu da kazem da ide mnogo lako.Ako ima pitanja pitajte.
:roll: da li postoji neki nastavak na ovu temu jos ili je to to? mislim moram da priznam da mi bas nije najjasnije kako ovo sve ide! (ali, moze biti da je to samo zato sto nisam stavila naocare- ha ha-kako se vadim :tup )
inace, drago mi je sto se BUBA javila...
ujedno, da iskoristim priliku pa da pitam- ima li nesto od razboja, letvica, eksera i slicnog?
(ala sam ja nestrpljiva, znam, znam :hh )...
da li ja to ludim...?!?!?!? malopre kada sam citala poruku nije bilo ovog objasnjenja... vec samo slike!!!!! definitivno moram REDOVNO da koristim naocare!
totalno sam sada zbunjena!
Ma to sam ja nesto prepravljala,pa zato,a nema nastavak,a nema ni razboja...nesto sam bila zauzeta mos misliti ASOVILA sam da napravim mesta za cvece u dvoristu,a ustvari sam nasla samo neke dascurine koje su pretvrde,a cekam da se nakukam mom muzu pa da ode i da mi kupi odgovarajuce...hi hi hi ko ceka doceka.
za nešto više od 20 dolara, razboj ->
http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=236688.0 [53]
Bily, bakini radovi su prelepi
puela- hvala na pohvali! a gde su tvoje slike?
A jel' obradjujete (na sivacoj masini ili rucno) ivice tih krpica za krpare? To je dosadan i dug proces, ali ne znam da li se raspadaju ako se ne obrade?
sto se tice ovih krpica koje ja koristim (ostaci pamucnih carapa) ne obradjujem ih posebno. nema potrebe, barem ja tako mislim za sada... ali moracu da primenim sivenje na kraju, kada se krpara skine sa rama za tkanje. bojim se da ce se raspasti... (do sada nije bilo takvih desavanja, ali nekako mi nije mnogo sigurna rucna obrada)...
sto se tice onih drugih stvari, trakica- ostatci od starih stvari, takodje mislim da nema potrebe da se obradjuju ivice, jer se u tkanju to gusto nabija (bilo brdom bilo "vilicom"- ne znam pravi naziv, ali se moze koristiti i viljuska) i nema kuda da mrda..., ali ako gresim neka me neko ispravi!
eeeej,pa ovo je stvarno,stvarno super!
svidja mi se, bas cu i ja tako nesto da probam!
@buba- ide li nekako tkanje? nabavio ti je muz letve?
joj joj ne staj mi na muku...vec sanjam kako pravim stazice...hmmm muzic nema nesto vremena,doslo lepo vreme ,poceo da peca saran...
iako nam je gradjara autom 10 min.prvo je nasao neke stare letve pa je rekao da ne moze na tome da se to radi i da moraju letve da se nose na obradu jer ce mi zapinjati... ,samo cekam i cekam ,a kad docekam...uh!
ma, zapreti samo... kukaj, kukaj... i kukaj...
ma, mi zene mozemo sve- tako je jednom prilikom meni neko rekao!
samo da znate da "mrdam" i po ovom pitanju... ne odustajem ja od mog tkanja... iako sam se uzivela u pravljenju fimo perlica :roll:
ovo sto ovde sada vidite jeste pocetak tkanja... i ne znam da li ce da ispadne na dobro... jako mi se kruni ovaj teksas... i bas sam skepticna!
(moze biti da ce dobro da bude samo za ispred ulazih vrata, kada neko odlazi... da nam ne unese koncice :hh aaa... moram sada da smislim sta cemo da stavljamo kada neko dolazi :hh )
Taman sam te pitala u pp, da li još radiš tkanje
Budi bez brige, kad bude gotovo, neće se kruniti u toku korišćenja, eventualno kod pranja. Stavi slobodno i kod ulaznih i kod izlazih vrata :hh
Heklana stazica od starih majčica
http://crazymomquilts.blogspot.com/2008/02/rag-rug-tutorial.html [71]
A imam još jedan blog, samo da nađem link, prave se pletenice, pa se onda one spjaju u staze - tepihe..
@ puela- ako sam dobro skontala... ovo je ustvari vezenje?
nesto ne vidim nigde osnovinu zicu... a imam negde u nekoj knjizi o tome...
u skoli su nas na casovima tkanja ucili i to sa pletenicama, ali nam NIKADA nisu dali da radimo... pa mislim da znam o cemu je ovde rec..., ali bolje da prvo vidim...
@ornament- i ja sam mislila da ce to da se dobro uhvati, i da nece biti ovih koncica... ali kako sam pocela da radim... tako sam skontala da potku ne mogu da "nabijem" toliko jednu o drugu... ne znam da li je to zato sto je sam pocetak... ili sam lose farmerke isekla! :hh
da uzmem jos koje pa da proverim?
(i za ove mi je otisao ceo dan skoro)
sad sam se setila da imamo i mi ovakve heklane stazice
rađene su od krpa što su iz fabrike konfekcije izbacili
prvo linkovi:
evo tog bloga http://sunshinescreations.vintagethreads.com/ [75]
i slika na flickru http://flickr.com/photos/sunshinescreations/sets/72157604742712681/ [76]
A čini mi se da ima u grupa na Flickru.
drgo:
Ornament, super su te kukičane stazice. Mi pravimo prolećno spremanje, biće starih stvari :hh Samo heklicu nemam veliku, moram to tražiti :hh
Bily, ja tek sada vidim slike, kako napreduješ? Ja i dalje mislim da će se ti končići ućebati. Kakve su farmerice bile? Sa elastinom ili bez?
@ornamet- super izgleda- ti si pravila?
@puela- ovo su biel bez elastina... kada smo i sestra i ja bile u osnovnoj, takve farmerke nisu bile in...
i mama ih je cuvala sve do sada... a kako hocemo da napravimo bas veliko spremanje i SVE pobacamo... (nema kome da damo... ipak je sve totalno nenosivo) bice posla za mene...
mislis da elastin nesto menja situaciju?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0769.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0756.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/za_kupatilo.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0951.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0952.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0946.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rucni_rad.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cilim.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tkana_staza.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tkani_prekivac-resize.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31032008025__1536_x_1152_.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31032008024__1536_x_1152_.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_873.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_142.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_102.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture-1200-_large_.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stazice.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6194.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6193.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00649.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00621.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf3168.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf3130.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf3114.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6235.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fdscf5878.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2566.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01701.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01695.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01708.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01705_872.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264979
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264980
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264981
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mishka
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264982
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264983
[41] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264984
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264985
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264986
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264987
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264988
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264989
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264990
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264991
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264992
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[53] http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=236688.0
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264993
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264994
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264995
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264996
[59] http://www.simplifiedbuilding.com/pvc_pipe_loom.php
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264997
[61] http://lollygirl.com/blog/2008/03/23/doormat-walk-all-over-me
[62] http://lollygirl.com/blog/2008/02/27/raggedy-tutorial
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264998
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-264999
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265000
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265001
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265002
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265003
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265004
[71] http://crazymomquilts.blogspot.com/2008/02/rag-rug-tutorial.html
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265005
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265006
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265007
[75] http://sunshinescreations.vintagethreads.com/
[76] http://flickr.com/photos/sunshinescreations/sets/72157604742712681/
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=1#comment-265008
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=2
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=3
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkane-stazice?page=4
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
:kiss hvala na odgovoru i strpljenju.
