biljo62, mozes li mi pojasniti to provlacenje kroz stirak, kako se to radi? ja imam nekakav tecni na kojem je uputstvo je krajnje nejasno, pa ga jos nisam upotrebila, a stoji mi, sramota me da kazem, mesecima, mozda mu je istekao rok
Ovaj torbicak sam napravila davnih dana, fali joj neki detalj ali nisam jos smislila koji. Materijal je velur, tacnije stara mamina suknja
Iskroje se delovi, rupe se buse sa kljestima za kozu i onda se spaja sa trakama isecenim od istog (a moze i razlicitog) materijala. Na krajevima se vezu cvorovi i lepi se super lepkom, naravno, sa unutrasnje strane. Samo sam dno ojacala sa tvrdjom kozom, takodje lepljenom super lepkom.
Ma i ja se malo bez veze izrazila
Džak od kafe, o njemu je reč, je štrokav poprilično. Potopiš ga u vrelu vodu sa dosta praška, i onda ti kupatilo smrdi ceo dan. Znači, odradi to u dvorištu ili na terasi. Pereš, pereš i pereeeš, kad je opran i ispran potopiš u bilo koji štirak da odstoji, recimo, jedan sat. Sintetički štirak sipaj celu flašu i dodaj vode koliko treba da se potopi džak. I to je to. Posle jaka pegla na paru i krojiš. Desi se da i tako odrađena torba pusti po neku dlačicu, ali samo na prvom nošenju - obučeš nešto svetlo za početak.
P.S. komšinica prala džakove u mašini, oprali se odlično, ali je mašina zaribala skroz
Dakle, voda plus stirak (odokativna razmera :tup toga sam se i bojala) i nakon toga se ne materijal ne ispira vec se samo ocedi i osusi? Nisam nameravala da stirkam te dzakove vec stof za neke torbice da bi bio malo cvrsci...
ma nema nikakva razmera, štirak sipaš sve što imaš, vodu dodaš samo koliko je potrebno da potopi platno koje štirkaš - ako hoćeš da bude stvarno čvrsto
Evo i mog prvog pokusaja da sasijem torbicu ovog tipa. Tutorijal sam iskopala negde na netu. Unutra je magnetic koji nisam uspela da kupim pa sam reciklirala sa neke stare tasne. Aplikacija je od koze (neka stara jakna). Super je ispala za prvi pokusaj, ono sto je nezgodacija sto se cela torbica sasije pa prevrne kroz mali otvor na postavi a posto sam ja prilepila neko deblje platno da joj dam cvrstinu preokretanje je bilo hm..povuci - potegni, i to doslovno.
Čestitke za prvu torbicu, odlično izgleda.
Ne znam gde je deo gde bih trebalo da se predstavim pa evo ovde medju svojim sapatnicima, krojaci(ca)ma torbica:
Veliki pozdrav
Evo i jedne torbice za primer :roll:
Izvinjavam se zbog greške u slanju...
Ma tobre od kesa su super a i brzo se rade!
Grisha,predobra je!!!!
Odlična, bravo!!
:jump2: hvala puno, baš mi je drago da vam se sviđa!
evo linka koga zanima
Grisa super je! Slatke mace!
Očigledno nije dozvoljeno postavljanje linkova na forum. Pa gde onda
Izvinjavam se urednicima.
Kako nije dozvoljeno kada u svakoj temi ljudi stavljaju linkove?
pa ne znam onda zasto se ne vidi moj link kad sam ga dva puta postavila... evo i treci put
Ekstra! Ti bas volis mace!
Hvala Marlen, pošto nije dozvoljeno postavljanje linkova ka blogovima postaviću ja slike još nekih radova ovde... pa da može da se obriše moj link
p.s. Mace voliiiiiiimmmmm :roll
Predivnih radova ovdje ima!
Nego, cime postavljate tasne da ne gube oblik kad nesto teze ili gabaritnije stavite u njih. Sijem jednu tasnu, i malo mi fali da je zavrsim, a ne znam sta da stavim u dnu, da ne bude ni pretvrdo ni premeko?
Тексас ташна са везом је екстра!
TI si vezla teksas tasnu? odlicno je!
Vez sa teksas torbice je vezla moja mama meni na bermude od kojih sam sašila torbu da ga sačuvam. Inače, i ja takođe volim da radim takve vezene detalje. Drago mi je što vam se sviđa.
Matilda, torbice postavljam većinom vatiranom postavom za jakne. Inače šijem torbe od čvrstih materijala pa uz postavu to daje torbama dovoljno oblik i bez da stavljam nešto na dno. Ako bih pravila torbicu sa širim dnom, onda bih verovatno dodala neki plastificirani dodatak, kao što stavljaju u putne torbe ali ne znam gde to ima da se kupi. Možda može da se iseče od neke tvrđe fascikle. Ako imate sliku torbice koju šijete bilo bi lepo da vidimo
Ja lose sijem. Rucno, tako-tako ali na masini katastrofa. A toliko toga bih volela da sasijem!
Evo još jedne torbice koju sam šila po narudžbini :roll
divne su vam torbe............... odusevljena sam..
ja sijem torbe sebi, ali imam fetis sa crnom cipkom i satenom tako da su malo mracne..
Grisho torbe i neseseri su ti predivni.Da li su mace tvoj dizajn, preslatke su, mnogo mi se svidjaju?!
Smoki, mace su moj dizajn. Inspiracija je bila moja ljubimica sijamska kućna maca Lepa. Jako mi je drago sto Vam se dopadaju. Uglavnom su sve aplikacije moja ideja ali ponekad sam pod uticajem ideje nekog drugog napravila aplikaciju. Na mom blogu ima jos maca
hvala na lepim recima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_0091.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna.ukrasi.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna.juta1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_115.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_132.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_135.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_134.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_133.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_330.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_329.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00024.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00007.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/130220092335.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/enta__11._2._2009.g._006.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/enta__11._2._2009.g._001.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2978.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2976.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2980.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/l_25891_936202.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasna1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1611.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1604.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1603.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1600.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1613.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1608.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tasnica_172.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torbica_maca2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maca_lice.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn6740__300_x_400_.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bastica__322_x_251_.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neseser_cvetic__252_x_202_.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mackice__264_x_263_.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/leptiric_i_cvetic__226_x_248_.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/teksas__460_x_324_.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/masnica_203__265_x_346_.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pacvork__264_x_218_.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torbicasijamci2.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc0142900mm.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gitara1.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image3103.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9214.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_0404_982.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_0402_125.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_0401_205.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5020012_189.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260206
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260207
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kumiko
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260208
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bilja62
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260209
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260210
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260211
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260212
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260213
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grisha
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260214
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260215
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260216
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260217
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260218
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260219
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260220
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260221
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260222
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260223
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260224
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260225
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260226
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260227
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/matilda
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260228
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jokmi
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260229
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260230
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260231
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260232
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260233
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lilith
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260234
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smoki
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=3#comment-260235
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=2
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=1
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/torbe-u-svim-tehnikama?page=4
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
E pa baš ti hvala za ovu informaciju ! Neće proći neiskorišćeno....
