moze li i meni jedno upustvo za masinu ja imam ruzu bagat a nemam upustvo pa moze od bilo koje bagat
Dobio sam sivacu masinu Bagat Danica koja radi savrseno veoma malo je koriscena i svi dodatci su na broju.
Kako sam potpuni amater i znam samo najosnovnije stvari treba mi mala pomoc.
Ono sto mi treba je knjizica uputstvo za ovu masinu (nazalost originalna je izgubljena) da bi znao gde sve treba da je podmazem i za sta koji dodatak sluzi kako se menjaju programi radi i slicno.
Hvala svima
Ovde imaš uputstvo za Višnju S elektronik.
http://hotfile.com/dl/21599859/5d134a0/VISNJA_S.rar.html [10]
hvala
http://www.sivalnistroji.com/index.php?p=1_10_Navodila-za-uporabo-BAGAT [14]
I jedno pitanje za sve koji znaju - kakva je ova masina, imam ponudu za nju?
ako nekome treba imam upustvo od masine za sivenje "danica" elektronik
pa da nebi dzabe skeniro ako nekom treba skeniracu je
Ako ti nije tesko da skeniras upustvo za "Danicu", bila bih ti zahvalna.
Molim molim najljepse upute za Danicu, baka mi pomaze al ne znamo nista bez uputa
Da li neko zna kako se podesava duzina stepa i step u nazad na Bagatovoj masini Visnja, skoro sam je dobila a ne funkcionise bas najbolje.
Duzina stepa na desnom tockicu : veci broj - duzi step, mislim da vredi i za napred i za nazad.
Tj ja imam problem jer mi step ide u nazad non sto a nije pritisnuto dugme za u nazad i jako je sitan bez obzira na kojoj je brojki tockic za podesavanje
Ocigledno je neki mehanicki kvar
upustvo za Bagat Visnju u PDF formatu
meni bi trebala upustva za danicu elektronik,ako je moguce!!hvala punu..
Tek sam se registrovala pa treba mi malo uštimavanja nadam se da ćete uvažiti
Konačno da sam nekog našla sa bagat ružom, pa se s toga radujem razmjeni iskustava sa Topalovic
Da ne budem off meni je tako dugo stajala jer nisam imala uputstvo i kada je došlo mogla sam nešto i raditi, ali meni se čini kao da ovo upustvo nije original ili mi je programator otišao, ili a svesna sam postala da je moguće da mi problemi nastaju zbog igle imam 90-ku i sam sa deblje materijale šila i naravno nabacala se novaca za igle
pokušala sam skinuti ovo ali mi nije uspjelo pa tako idem ponovo
i ako me neko može uputiti na šivenje platnenih ( da me malo povede kroz šnit ili pojasni ukratko) pelena i slingova
Pozdrav svima. Majka mi je nedavno kupila bagat visnju i nikako se ne snalazi sa njom, a nema uputstva i ne ume da koristi forume, pa bih vas zamolio za uputstva u vidu urla nekog pdf formata ili neki html word dokument i slicno da joj odstampam pa da krene sa sivenjem. Hvala unapred
hotfile.com/dl/2159985...S.rar.html - Uputstvo za Visnju
Preporucujem da pre nego postavis poruku, malo prelistas forum, jer je ovo uputstvo za Visnju na stranici pre ove.
Dobrodosao na Forum.
Da li je neko pokušao skinuti sa slovenačke str. ovo upustvo za ružu meni nikako ne ide probala sam nekoliko puta stvarno uporno
samo da provjerim ako je neko uspio javi se
Pozdrav,meni bi trebalo uputstvo (tehnicka knjizica) za NECCHI 832-100. Probao sam na raznim ino sajtovima da narucim,ali ga nemaju.Mislim da se ova masina dosta koristila u nasoj industriji pa se nadam da neko poseduje neko uputstvo/knjizicu...Unapred hvala
Bila bih jako zahvalna ako bi mi neko mogao poslati uputstvo za masinu za sivenje Danicu - Bagat. Posjedujem je vec duze vrijeme, ali nigdje nisam mogla naci uputstvo.
Pozdrav majstorima svih profila !
[email protected] [41]
Bila bih jako zahvalna ako bi mi neko mogao poslati uputstvo za masinu za sivenje Danicu - Bagat. Posjedujem je vec duze vrijeme, ali nigdje nisam mogla naci uputstva.
Unaprijed hvala i veliki pozdrav svim majstorima! [email protected] [44]
Je li moze neko da mi objasni kako da namestim špulicu (donju) na masini BAGAT 706-Visnja? Hitno je...
Evo ovako, naišo sam na uputstvo za Bagat Danicu i isto sam slikao telefonom i okačio evo linka:
http://www.multiupload.com/233H0FXE97 [49]
Nema na čemu!
da li ovde ima neko ko bi mogao da mi da savet ili bar svoje mišljenje?
naime, prijetelji su mi pozajmili na korišćenje mašinu za šivenje primera fy812, siemssen. nikad do sad nisam ni čula za nju, ali pošto imam iskustva u šivenju, uspela sam da skontam kako sve funkcioniše.
s obzirom da je mašina kod njih stajala i nije bila upotrebljivana izvesno vreme, ja sam je i podmazala.
no, ne lezi vraže ;Pp, kad ne daj bože uzmem nešto da prošijemje ili je pustim da radi na prazno, radi relativno dobro skoro minut, a onda počne da usporava, dok se ne zastavi načisto.
da li neko ima ideju šta može da bude u pitanju? i da li ikako može da se popravi?
Meni deluje kao problem sa motorom, ako je dugo stajala, moglo bi biti. Znas kako kazu za elektricne uredjaje "ako ne radi, pokvarice se".
Mada moze biti i banalno, nesto u papucici, i tu ima nekih mikroprekidaca ili slicnih komplikacija. Bez dobrog servisera tesko da ces uspeti sama da odgonetnes sta joj je.
Vasa masina a pod istom oznakom fy 812 pojavljuje se i kao AEG i Yamata ima regulacionu elektroniku,manji deo je smesten u papuci a veci u samoj masini.
Nesto se greje od tih elektroskih delova/crkava/,pokusao bih sa zamenom papuce,ne mora od iste masine ,bitno je samo da utikac odgovara.Ako ovo ne uspe- pojurite nekog elektronicara ili servis /oni menjaju celu elektroniku ako imaju na lageru/
hvala na brzim odgovorima, ali evo jos jednog podatka.
kad skinem onaj kajs sa elektromotora i pritisnem papucicu, elektromotor radi normalno, bez ikakvog usporavanja.
ja verujem da je od stajanja nesto zapeklo i da to koči.
nisam u srbiji, ovde sam bukvalno sama svoj majstor, pa ako neko ima ideju sta jos mogu da probam, neka javi.
hvala jos jednom drugari.
Probaj da dobro podmažeš mašinu, ako je duže stajala možda se zapekla pa neće dobro da radi. Inače ako se koriste loša ulja posle dužeg vremena se zgusnu ili potpuno zapeku pa umesto da olakšavaju rad uređaja još više ga opterete, a novo ulje taj sloj rastvori pa mašina opet radi kako valja.
Uputstvo za Bagat mašine ( osim za jadranku koju ja imam) nalazi se na
KRPICE i KONCI škola šivenja.
Zamolio bih nekog ko ima španer za zatezanje gornjeg konca originalni dami
uslika,ili ako imama neko rashodovanu jadranku da mi proda španer.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tacke-za-podmazivanje-1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tacke-za-podmazivanje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc02497.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291641
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ndrec
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291642
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/topalovic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291643
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://hotfile.com/dl/21599859/5d134a0/VISNJA_S.rar.html
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291644
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291645
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smoki
[14] http://www.sivalnistroji.com/index.php?p=1_10_Navodila-za-uporabo-BAGAT
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291646
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291647
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sickboya
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291648
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micios
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291649
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagans
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291650
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291651
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291652
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291653
[27] http://www.sivalnistroji.com/pdf/bagat-visnja-s.pdf
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291654
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88563
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291655
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89025
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291656
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89031
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291657
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291658
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291659
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89531
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291660
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90684
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291661
[41] mailto:[email protected]
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291662
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91169
[44] mailto:[email protected]
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291663
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91444
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291664
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[49] http://www.multiupload.com/233H0FXE97
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291665
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strawberry
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291666
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291667
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sizif
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291668
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291669
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2#comment-291670
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/apelic
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
molba za sve koji su u posjedu uputstava za bagatovu danicu/slavicu da šalju na mail ako može. unaprijed hvala
