Slučajno sam izčeprkala neki sajt sa vezenim motivima www.mayma.net [5] Još uvek ga nisam ceo pregledala. Obavezno pogledajte.
Hajde možda ću zvučati malo nespretno, a vi mi pomozite
Potreban mi je pribor za vez (u trenutku dokolice dobih ideju da neke svoje majce učinim unikatnim)
Naravno dobrodošli su i svi mogući saveti. 8-O
Čitala sam od početka, kad ono, nema nastavka..
I, šta bi sa vezenjem :roll: ?
Sa vezenjem bi da ja redovno zaboravim da uslikam mimoze :oops:
Materijal i konac sam nabavila samo da nabavim odgovarajuću šemu i malo slobodnog vremena i krećem sa vezom.
Ovde bude često divnih šema za vez
http://doecdoe.blogspot.com/ [14]
Sve manje imam slobodnog vremena .Ne stižem ni da sednem za kompjuter,našla sam neke dobre šeme koje sam precrtala na platno.Taman mi sada odgovara kombinacija sa žutim mimozama pošto smo upravo završili izradu kuhinje u kivi zelenoj boji.Padam u nesvest od drugih poslova a vez kad stignem. :nes2
NIsam bas neki strusnjak za vez,a li bih zelela da izvezem prekrivac za bracni krevet. Platno je teget boje,a ja ne bih neki sarenis,vec neki jednostavan detalj. Ima li neko ideju za boju konca za vez i da li da vezem neki cvet na krajevima ili nesto svuda u krug? Hvala
Pozdrav kasijana,
Ja bih svakako uzela konac bele boje jer on jako lepo izgleda na teget boji.
Mozes uraditi neki jednostavan detalj koji ide celom duzinom prekrivaca, recimo ovako nesto:
[img]http://images.shopnbc.com/is/image/ShopNBC/g13146?DefaultImage=1&$350x350_jpg$ [20][/img]
Ali meni se jako dopao ovaj dizajn, koji moze da izgleda prelepo u teget boji sa, naravno, belim koncem:
Puno srece!
Hvala na predlozima! Divne su slike!
a igle za goblene nisu vazne debljine
.imam jedan nezavrseni goblen pa sam htjela pitati igra li debljin aigle ulogu u tome svemu posto su rupice malo sire i sa koliko broja konca da radim tj nitnama
hvala unapred
posto volite vez, ja razmishljam vec duze vremena da uradim nesto,al' nikako, zapravo, jednom sam napravio poi i vezao sam po teniskoj loptici, to je super ispalo, pa sam pomislio da bih mogao i da izvezem neku sliku na teniskoj loptici, nikako da nadjem vremena, pa bih podelio ovu ideju sa vama, mozda se nekom ko je iskusniji ovo ucini zanimljivim, pozdrav svima! evo kako poi izgleda:
bas slatko izgleda
Da li neko od vas ima iskustva s vezenjem na Bagat Ruzi step?Nabavila sam polovnu masinu i nigde nema upustva o tome a znam da to moze na njoj da se radi?Kako to ide i da li je potrebno nesto od dodataka da nabavim da bih mogla da vezem?Koji konac se koristi i koje igle?Kako sa papucicom,da li se spusta ili ne?Gde mogu da nabavim materijal i pribor za vezenje za tu masinu u Beogradu?
Evo jedina dva koja sam uspela da nađem...pa možda nešto i pomognu...
Trebalo bi da si uz masinu dobila i kutijicu sa plasticnim, okruglim (takvog oblika, poput dugmeta) sablonima koji se postavljaju, u zavisnosti od toga kakav bod i mustru zelis u kutijicu koja se nalazi zasrafljena samo jednim sarafom gore na masini (slika gde se vidi cela masina, podebljana strelica je tacno iznad nje). Nakon toga postavljas ispod igle podest koji odgovara cik-cak bodu, i sirinu i duzinu boda odredjujes pomocu ruckica napred na masini poput cik-cak boda. Na osnovu toga koji konac koristis moras podesiti i jacinu stezanja konca kao i pri obicnom sivenju. Ne znam koji konac bi najvise odgovarao, ali mislim da ni svileni ni meki, tanki pamucni ne bi odgovarali. Ukoliko radis vez u krug, trebalo bi da imas i posebnu iglu sa plasticnim drzacem (izgleda poput pribadaca za oglasnu tablu od plute) kojom fiksiras materijal tako da se okrece u krug za vreme dok masina veze. Inace, papucica mora biti spustena kao kod normalnog rada masine. Ja imam Bagatovu Danicu pa sam ovo uputstvo dala na osnovu toga. Nadam se da sam malo pomogla.
Hvala najlepse za trud i objasnjenja...
Nabavila sam masinu,ali nema upustva,a nema ni pola pribora u toj kutijici,samo okvir za izradu rupica za dugmice i dve papucice,one osnovne...Gde mogu da nabavim ostatak pribora za ruzu step,pa cak i upustvo?
Evo da nadoknadim gubitke.
Vezeni prekrivaci [36]
Tehnike veza [37]
Uvod u vez [38]
Cvetni motivi [39]
Krstasti vez [40]
Kreativni vez [41]
Malo komplikovaniji radovi [42]
Masinski vez [43]
Ima lepog cveca za vez [44]
Slatke stvari kad si u ljubavi [45]
Jos slatkih stvari [46]
Evo ga ono slatko [47]
Nadam se da nisam gresila.
:ahaha
pozdrav svima na forumu... ja sam nova i molila bih one koji mogu da ponovo postave ove linkove , pogotovo što se tiče tehnike veza ili uvod u vez, jer bih želela da naučim da vezem. Ii ako neko moze neka postavi nešto što ima a što bi mogo da pomone početniku u ručnom vezu.
trba mi sema mimoza?
Zamolicu da mi je neko posalje.
Smilja
@Marigogi , ovi linkovi ne rade ( pretpostavljam svi, nekoliko sam probala) zato što su narušena nečija prava svojine. Picasa, po nečijoj prijavi o tome, uhvati pa obriše. Dakle , ovo se više ne može naći... Ali puno puta opet neko postavi 'zabranjeni' album, pa dok ga ne uhvate... Zato se , a to je savet i za @dasa29, registruj na Picasi i pregledaj do mile volje... tu zaista ima svega . Trazi embroidery i dobićeš puno slika , vlasnike albuma, a potom možeš otići na albume i divne stvari naći... Ili embroidery mimosa da se pronađu slike sa vezenom mimozom...
Zeljela bih da naucim puni vez na platnu..Gdje bih to mogla nauciti...???
Da li neko radi zlatovez???
Потребна ми је машиница за ручно везење пешкира.
Где могу да је купим?
Хвала, унапред!
Dobar dan da li mi neko moze da pomogne trebaju mi stoljnjaci koji imaju ikone slava u vezu npr.cetvrtasti stoljnjak koji ima u cetiri coska ikonu sv.nikola,hvala puno i pozdrav
Поштовани посетиоци овог сајта.
Молим Вас да ми помогнете око набавке машинице за ручни вез пешкира. Не ради се, дакле, о модерном начину веза помоћу шиваће машине, већ о обичној малој справици помоћу које се бржије везе него обичном иглом. Има ли неког да зна где се може набавити. Унапред хвала!
Dali neko moze da objasni izradu rucnog resiljea,ili dali ima neki posebni sajt o tome.Unapred zahvalna.
Verovatno ćeš dobiti i prave odgovore, do tada ,pogledaj http://www.needlework-tips-and-techniques.com/cutwork-embroidery.html [63] sajt i http://www.casacenina.com/blog/haft-richelieu.html [64] gde nešto o tome pišu a svakako proguglaj Richelieu embroidery hand how to , slike a i linkove, verujem da ćeš pronaći dobre stvari u vezi toga...
Da li neko zna kako se kod nas zove ''evenweave'' platno za vez?
Pozdrav svima. Zanima me dali neko zna gde na netu mogu da se nadju mustre za vez? Ja bi da natrukujem nesto mojoj devojcici da veze ima 6 godina pa mi treba nesto jednostavno?
Toga ima puuuno... dok se ne javi neko sa proverenim linkovima, probaj preko google-a tražeći embroidery kids ( vez deca) ....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_poi.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257330
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zika1
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257331
[5] http://www.mayma.net
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257332
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marti
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257333
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veka
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257334
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257335
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[14] http://doecdoe.blogspot.com/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257336
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257337
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kasijana
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257338
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kathy
[20] http://images.shopnbc.com/is/image/ShopNBC/g13146?DefaultImage=1&$350x350_jpg$
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257339
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257340
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257341
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kuga
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257342
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257343
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarinanajveca
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257344
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saramala
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257345
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandrolinaz
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257346
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257347
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marigogi
[36] http://picasaweb.google.com/doaa0908/EmbroideredBlankets
[37] http://picasaweb.google.com/doaa0908/TheEncyclopediaOfEmbroideryTechniques
[38] http://picasaweb.google.com/doaa0908/AnIntroductionToEmbroidery
[39] http://picasaweb.google.com/doaa0908/FloralNeedlePoint
[40] http://picasaweb.google.com/doaa0908/CrossStitchEmbroidery
[41] http://picasaweb.google.com/doaa0908/CreativeEmbroidery
[42] http://picasaweb.google.com/doaa0908/BeautifulEmbroidery
[43] http://picasaweb.google.com/doaa0908/TheMagicOfMachineEmbroidery
[44] http://picasaweb.google.com/rosypepper/PinturaEmTecido
[45] http://picasaweb.google.com/rosypepper/MOMENTSRISCOS
[46] http://picasaweb.google.com/rosypepper/MOMENTSPONTOCRUZ
[47] http://picasaweb.google.com/llolibrujil/TeQuiero
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257348
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dasa29
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257349
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257350
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257351
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jarova
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257352
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90865
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257353
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91066
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257354
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257355
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/snezanka
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257356
[63] http://www.needlework-tips-and-techniques.com/cutwork-embroidery.html
[64] http://www.casacenina.com/blog/haft-richelieu.html
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-257357
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olympia
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-366458
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivak
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1#comment-366464
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
Ja sam Dušanka iz Zaječara. Ako vam nije teško vi pošaljite.Ja se inače bavim šićem,u slobodno vreme pletem stolnjak na pet igle.Radim u trgovini u kojoj ima raznih vrsta konaca i vunica ,pa kad se razumem u pletenje ,vez itd. stalno smišljam šta bih radela.
