hvala na odgovoru,a mig mag?
Interesuje me da li invetorski aparat za varenje od 200 A moze da vari aluminijumske profile,cevi,limove do 2 mm debljine ili moram da kupim TIG ili neki drugi?
pa za zavarivanje aluminijuma debljine do 2 mm mig-mag aparatom opet ti treba PULSNI mig-mag aparat koji kosta puno vise nego TIG AC-DC a to je oko 4-5 hiljada (evrica naravno) tako da je najbolji izbor TIG AC-DC aparat
Hvala puno na odgovoru i naravno na savetu.
Moze i tako da bude ali i ne mora
A koji je tvoj savet i predlog Tenzor?
Imas vec tamo u temi mala skola zavarivanja i slike varenja al limova i kutija i to iz pozicije sa Cea inverter aparatom sa oblozenom elektrodom . Inace bi tu Al tig svakako bio dobro resenje . Naravno sve zavisi od obima posla ...
Obim posla je auto kavezi za pse.Cevi 30/30,cevi fi 16,cevi 30/20 ,20/20.Debljina zida je 1,2 ili 1,5
Pa sad ok
Ali kad sam mislio na obim posla , ajd da pitam kolko komada ukupno , kolko komada u nedelji ....
Znam da si mislio na broj komada.Najvise 3 kom,bar za sada.
evo nesto ovako na primer , izrada je moja i ovo nije reklama , reklama ce biti na naslovnoj strani ubrzo kada krenem sa sirom proizvodnjom
http://darkoelektronik.webs.com/apps/photos/album?albumid=11420550 [20]
Aparat izgleda sasvim OK, jedino će možda biti problem za tanak aluminijum, jer u MIG-u se aluminijum ne može zavarivati u kratkom spoju, a sprej je prejak za tanke materijale tj one ispod 3 mm debljine, tako da je jedino rešenje puls, što opet vraća priču na cenu 4000-5000 EUR...
Znam Zorane to i napravio sam i pulsni koji radi sasvim ok ali je jos u razvoju jer hocu bas regulisatii i velicinu kapljice(sto preciznije stelovanje struje i napona) koja se odvaja od zice da bas bude ono profi kada se radi sa njime ,a i ujedno i vreme izmedju njih koje sam mogu reci vec resio .Cena mojih ce biti daleko manja od pomenute jer veruj mi nije im to realna cena ,a proizvodjaci imaju 200 300% zaradu na uredjaju u odnosu na ulozeno jer znam imam servis za njih i bas gledam gde je u njemu tih par hiljada eura.Pozdrav
Ja sam vec narucio ovu azdaju
Pozdrav Darko i dobrodošao!!Komentarisali smo razne aparate i nema razloga da ne zavirimo u tvoj.Tvoje aktivno učešće u temama za koje si očigledno stručan biće ti najbolja reklama...
Što se tiče aparata,nejasna mi je ova digitalna signalizacija.Koliko vidim regulacija napona ide grebenastim prekidačima,da li to znači da digitalno očitava samo te stepene sa grebena ili postoji mogućnost kontinuirane regulacije?Na jednoj slici su grebenjaci na maksimumu(znači 200 A)a na displeju je nepunih 34 V,meni je to malo-mnogo ili?I još jedna stvar,reč je bila o aparatima za zavarivanje aluminijuma,a ja ne vidim kako je rešen problem transporta žice,ili možda i ti uz aparat deliš gratis vagres crevo(malo šale- nema ljutiš).
Da na ovom aparatu ide tako , cisto probe radi ,a i iskreno imao sam vec gotove kutije sa otvorenim rupama za displeje ,a kasnio sa isporukom pa sam napakovao jedan takav jer mu nista ne skodi ,a i daje neku informaciju o trenutnom stanju vrednosti struje i napona. Displeje koristim u aparatima kojima se struja regulise preko potenciometra fino ne grebenastim ovako i kretanje se vrsi recimo od nekih 50A do 200A linearno sa naponom , mada sam radio neke kojima se zasebno steluje napon struja , recimo mozes zadati na 25V(napon praznog hoda) struju od 50-200A , a i obrnuto .Nije se pokazalo bas prakticno zato sto sa njima su rukovali da kazem nepismeni ljudi ( mogucnost stelovanja je fenomenalna) koji i pored tablice koju prilazem na aparatu nisu znali da koriste pa je dolazilo do loseg varenja zbog loseg stelovanja(isuvise komplikovanog za coveka koji je resio da postane majstor preko noci).Kasnije sam prepravio to da se napon krece linearno kako se povecava struja ali sa opcijom stelovanja u malim granicama od osnovne plus minus 3V.
Kako mislis transport zice ???
Ja sam skoro probao sa Fronius-om inverterski ispravljac 160 A da varim AL oblozenim elektrodama fi 2,5mm ali nije mogao , ali rotacioni aparati rade lepo i aparati sa 6 dioda rade lepo AL. Isprobano na Koncaru 350 A i na koncaru od 400 A
nije problem ako se koriste propisani delovi za to ,a to su mehanizam sa dva para tockica kao na slici i buzurka(kosuljica) plasticna koja je namenjena za to u poli kabliju umesto metalne i veruj mi nema ama bas nikakvih problema jer iskreno prvi put cujem da je to problem jer to je odavno reseno sa ovim sto sam naveo.Navodno postoje specijalni tockici za alu. zicu mada ja koristim one koje dobijem sa mehanizmom i nikada nije bilo problema .Pozdrav
Moguće da niste imali problema ako ste koristili žicu AlMg5 od 1.2 mm koja je tvrda maltene kao gvožđe ali ta žica ne pokriva sve al-delove,naprotiv,prilično je ograničena i teško da može da napravi nepropustan var.A i moguće je da svi okolo je prže aluminijum i" levom i desnom",samo ja imam problem sa gužvanjem mekane Al-žice ha ha...
zna li ko zasto mi se ne pali luk na plasmu moram 20 puta da strakam sa pistoljem te onna se pali
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353785
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89241
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353786
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91905
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353787
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353788
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353789
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353790
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353791
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353792
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353793
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-353794
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358970
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkozed
[20] http://darkoelektronik.webs.com/apps/photos/album?albumid=11420550
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358972
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358973
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358977
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358987
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[28] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358989
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-358992
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-359008
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-359011
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor_za_vucu_zice_sa_dva_para_tockica.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-359015
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-359043
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-aluminijuma?page=49#comment-393430
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja-pg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
pa ako mislis na klasicne REL invertere koji zavaruju oblozenom elektrodom nece da ide . posto si naveo debljinu aluminijuma do 2 mm za to ti je potreban TIG aparat koji ima mogucnost AC struje a to je opet poprilicna investicija jer se oni najjeftiniji kineski krecu oko 1000 evrica
