Хвала, баш такав одговор ми требао. Колико их интезивно користиш, јел временом шта губе од снаге или функционалности (раздрмају се, почну да звуче другачије и сл...)?
Да ли неко има искуства са овим бош копијама што се појавиле у неком претходном времену (има и других Makita, DeWalt)
конкретно јел ваљају типлерице рецимо као ова (да ли неко има и како се показало у било којој форми коришћења интезивној или хоби)
Za amaterske potrebe zadovoljavaju, cak i vise.Za profesionalce nisu predvidjeni, ali ih ponekad i oni koriste.To su dosta dobri kineski alati.
Bosch se trenutno proizvodi u kini, maleziji tajvanu I meksiku. Jos se samo nekoliko alata se prave u nemackoj I svajcarskoj .Prema tome. to nisu kopije. Na kopiji ne bi pisalo Bosch sa brojem modela i plastika bi bila lose odlivena. Skoro svako poznato ime , proizvodi ekonomske serije alata , a I profesionalne. Kad bi se proizvodilo u evropi ,kostalo duplo.
Да ли би коштало дупло, нисам баш убеђен, али да произвођачи имају добар профит коришћењем јефтине радне снаге - то је сигурно. Но, зато ми крајњи корисници од тога немамо никакве вајде, није због тога алат појефтинио.
Alat nije pojeftinio .Cene rada, materiaja I poreza su porasle .Pa, da bi odrzali povoljnu cenu, potrebna je jeftina radna snaga ,nize cene materijala i poreza.
zakcoske
Ipak se razlikuju, kopija Makite (baterijska busilica 10.8V) nema kocnicu dok original ima, futer drugaciji.Bez obzira na to ja sam ipak zadovoljan vec evo dve godine.Inace Kinezima nije problem da kopiraju bilo koga i da stave i nalepnicu i logo, al se i nalepnice malo razlikuju od originala.
Чак се и врхунски професионални уређаји и алати раде у Кини, али под контолом матичних фабрика. Био сам пре 10-так година у Бечу и посетио фирму АКГ (AKG Acoustics GmbH) и пожелео да видим производњу професионалних микрофона. Домаћин ми рече да му је жао да ми не може показати производни погон јер је све дислоцирано у Кину, а на сајму електронске опреме сам опет разговарао са представницима фирме Куделски (www.nagra.com [16]) и такође су ми рекли да се најновији дигитални снимач (величине кутије цигарета) такође произвиоди у Кини. Иначе Куделски је врх у производњи таквих уређаја за снимање. Тако да није ништа необично што се ручни алати раде у белом свету. Проблем је, што сам видео на најлон пијаци, да човек продаје ударне бушилице без икакве ознаке на себи, а у кеси поред њега су налепцице свих могућих марки и шта купац пожели он то налепи. Па тако се може купити Хилти, Бош, Макита и шта год вам падне на памет.
Znaci uvozi se na nase trziste kao generic tools (alati bez imena),pa se kod nas da kazem legalizuju kao poznato ime ili se ilegalno uveze sa laznim papirima.Teska ilegalnost.Jednog dana ce neko podebelo odgovarati za to.. Meni je poznato, da ne mogu kao pojedinac kupovati proizvode poznatih imena po veliko nabavnoj ceni ,a da pri tome nemam registrovanu firmu za uvoz i naravno pare na racunu. Nece cak ni sa parama i firmom da mi daju, a da nisam registrovan kao njihov distributor. Znaci originali ne zavrsavaju na pijacama nego u registrovanim prodavnicama koje su povezane sa distributorom i svaki proizvod ima 1 god fabricke garancije, a po neki i vise.. Nemojte ocekivati sa pijace nov original alat i da je legalan sa garancijom. To ne postoji. Na pijaci ili ulici mogu samo da vas lazu. Neki alati su izbaceni iz prodaje ili su zastareli ,pa ako se pojave na nasem trzistu , ne treba ih kupiti .jer delova i garancije nece biti.. Savetujem kupovinu u nekoj vecoj prodavnici sa obezbedjenom garanciom i ako treba zvati predstavnistvo firme i videti dali su delovi pristupacni i dali se taj model jos proizvodi i prodaje.
Озбиљне фирме продају производе које је потребно регистровати путем интернета ка матичној фабрици да би гаранција важила 3 или више година. На тај начин фабрика тачно зна где јој се сваки произведени комад алата налази и може да прати његов животни век и посете овлашћеној сервисној мрежи.
Bas tako.U svetu se nude dodatne garancije uz odredjenu doplatu, naravno ako zelite.Po neki alati, koji su skupi dolase I sa dozivotnom garanciom (snap-on , alati za auto mehaniku). Ko se bavi profesionalno I ima nameru svako dnevno koristiti alat ,trebalo bi da se informise o opciama garancije.
Zvukoljube. Pogledaj ovu stranu ako te interesuje audio. http://www.higherfi.com/ [21]
Garancija je bitna onima koji profesionalno rade posao gde su alati stalno u upotrebi, te je i cena primerena duzini garancije.Sto se mene tice, a iz dosadasnjeg iskustva, garancija mi nista ne znaci a alat je duplo jeftiniji tako da sam okrenut sajtu kupujemprodajem.
Мислим да је ствар једноставна.Ако планираш да радиш стално,или барем често-
купуј проверене марке.Ако се човек занима с времена на време...може послужити и
јевтинија варијанта.Али ја некако не волим са пијаца,од непознатих људи,непознате
марке...Исто тако ни из огласа,...некако најбоље је кад се то у'вати у руку,па се види
с чиме се има посла...Од свих ових :Вилиџер,Ајнхел,Скил,Вомакс,АГМ,....мени су ова прва два
некако најсигурнија....А што се тиче гаранције,да не дужим,али то зна бити ''релативно''...
У једном случају сам добио утешан одговор: 30 дана је крајњи рок ???А може се десити да не
признају рекламацију...
Pozdrav, zna li ko da li je ovo legitimni distributer Bosch / Dremel alata?
Naručio bih nešto, pa da proverim pre toga. Hvala.
Da jesu
Lepo. Hvala za info.
Imao sam pre par godina jednu takvu kopije Bosch 226, korišćena isključivo u hobi varijanti, i crkla je posle par dana. Probao sam posle toga sa Einhelom , slično prošao, samo što sam u ovom slučaju imao garanciju ,pa sam dobio nazad novac. Od tada - svaki alat mi je poznate marke, ali polovan(najlon pijaca) . Kopija Bosch, Makita kzubr, de Walt- to je potpuno identično sr......
Zašto ne mogu da otvorim nijednu sliku
HVALA!
Zato što duplira neki deo u linku. Trebalo bi neko da sredi to na serveru.
Ako otvoriš srednjim dugmetom miša u novi Tab i onda obrišeš dupli deo teksta, otvoriće ti:
( .../portal/sites/default/files//sites/default/files/.. )
https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10486589_561d4... [42]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9956717_2014-04-17-09.18.03.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10486589_561d4e597d4d52-4330391720151013_115328-1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-417779
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-417780
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-417782
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420676
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420684
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420717
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420719
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420721
[16] http://www.nagra.com
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420760
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420764
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420774
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420775
[21] http://www.higherfi.com/
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420777
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-420845
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milens
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-444742
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[27] https://www.gama-alati.rs/proizvodi.html
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-444747
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-444748
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-444757
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ideolog
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-445357
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[38] https://postimg.cc/rDjXTqSx
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-467543
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokica54
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bosch-hilti-kopije?page=17#comment-467545
[42] https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10486589_561d4e597d4d52-4330391720151013_115328-1.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Sve one rade s voj posao, imam pozitivno iskustvo sa kopijama makite i bosa nabavljeno iz Leposavica.
