svaki električni aparat radi na beli dim. kad taj beli dim jednom izađe to više neće da radi.
Ne znam kakvih sve majstora ovde ima al da probam.
Imam Einhell el. kosilicu i danas u toku kosenja je nesto krcnulo i krenuo je beli dim, ona je radila i dalje.
Rastavio sam i pustio i video da iz motora varnici na sve strane i da se greje ko lud.
E sad, sa obe strane motora ima nekakva opruga sa nekakvim olovom koji dodiruje unutrasnjost motora i pravi kontakt da bi ona uopste i radila.
To je taj deo tj sa desne strane. Vidi se da je malo ostecen i pohaban, dok se sa druge strane isti daj deo raspao skroz.
Kako resiti ovo? Da li postoji zasebno da se kupi to negde i da li mozda moze nesto da se prespoji da radi bez tih zajebancija tipa cim je spojim u struju da ona krene? Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/74edhld_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsfwe4c_b.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/elektricna-kosilica-beli-dim-i-problemi?page=9#comment-441152
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/elektricna-kosilica-beli-dim-i-problemi?page=9#comment-441153
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/elektricna-kosilica-beli-dim-i-problemi?page=9#comment-441154
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Najeftinije i najkvalitetnije je odneti je u servis
Vi nemojte ništa popravljati vidi se da se ne razumete u motore.
Nemojte menjati četkice one se razlikuju po tvrdoći.
