Dakle,gore navedenoj srafilici je crkao akumulator-baterija ili kako se vec to zove.Ne isplati se kupovati novi jer je maltene u vrednosti same srafilice.Ali, cuo sam da se za nju moze napraviti ispravljac kombinacijom odgovarajuceg trafoa i greca ili diode.Ja sam laik iz ove oblasti pa bih pitao: da li neko zna kakav bi trafo mogao da se upotrebi-mislim na karakteristike po pitanju snage ; i da li treba koristiti grec (i koji) ili diodu? Ponavljam srafilica je EINHELL 18V BAS 18A.
Hvala unapred svima na pomoci!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ispravljac-za-einhill-18v-bas-18a?page=27#comment-400152
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kotekn
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Može se napraviti ali je takva investicija ne isplativa, a alat gubi svoju pravu namenu tj. da radi bez kabla. Trafo koji bi se koristio mora biti odgovarajućeg napona na sekundaru koji iznosi 15v i struje minimum 3,5A. Nakon toga se na izlaz sekundara trafoa montira graetzov spoj sa četiri diode ili gotov modul potrebne jačine struje i elektrolitski kondenzator od oko 2200 uF /25V. Takav sklop mogao bi da pogoni navedenu ''aku'' bušilicu. Problem koji se najčešće javlja je nemogućnost i cena nabavke potrebnog transformatora, a koja prevazilazi cenu nove aku bušilice tog tipa. Naravno da ne govorimo o performansama same takve bušilice koje su daleko ispod performansi jedne električne bušilice, i još sklop koji treba vući za njom zajedno sa pripadajućim kablom. Ako ti nije bitno što bušilica ima kabl, moj ti je savet da pare koje bi potrošio u izgradnju ispravljača za aku bušilicu iskoristš za kupovinu nove električne bušilice, koja će te ako je budeš koristio u granicama njenih mogućnosti služiti dugo godina. Pozdrav.
