ok, briga me za automatike i apence, kako da to izvedem na briggs and stratton 450 series motoru na zimu....
Novi sam ovde pa ako sam pogresio sa postavkom ove teme u grupu alati a ne negde drugde molim admine da me isprave..
Hocu da pazarim dve benzinske kosilice (jedna za kucu sa korpom, jedna za vikendicu i mali vocnjak bez korpe), mogu da dobijem povoljno dve villager kosilice sa briggs and stratton motorima, oba ista (148cc, 3,5ks, nisu samohodne), interesuje me odrzavanje (pre svega podmazivanje) ovih spravica, naime:
uradio sam malo istrazivanje i vidim da ti mali 4takt motori uglavnom koriste sae-30 ulja, kako se nisam ranije bavio ovim interesuje me sledece:
nigde nemogu da nadjem doticno sae-30 za benzinske motore na 1litar, uvek na njima pise da su za dizel i turbo dizel, interesuje me dali ima kakve razlike izmedju potonjih, tj dali mogu da sipam ovo za dizele, isto tako me interesuje dali sem sae-30 moze da se koristi neko drugo ulje, ostalo mi je kuci od rodjaka 1l valvoline 5w-30 ulja, neko extra life, tako nesto, od pomenutih dizel sae 30 mogu da nadjem exol (niska firma??) i viskol (ono u zelenoj ambalazi), na koliko se menjaju ulja u tim malim motorima, cime se voditi prilikom zamene (uslovima rada, vremenom,) pitam jer kosilica na vikendici i ova kuci nece imati istu frekvenciju kosenja i uslove rada...
kakvi su ti briggs and stratton motorcici, dacu preko 40k za ove dve kosilice i zeleo bih da mi sto duze potraju, pa bih voleo da cujem vasa iskustva i savete za odrzavanje..
p.s. super je forum, zaista ima dobrih saveta.... samo napred!
Malo me zbunio taj majstor pa sam hteo da cujem vase misljenje, ali bezolovni naravno.
Ja lepo napisah da zavisi od modela do modela . Ako je rezervoar ispod karburatora ,onda nema slavine i za takve modele pomaze samo istakanje goriva iz rezervoara , pa paljenje pa tako dok ne potrosi gorivo .
A svejedno je koje ce te gorivo sipati posto su u pitanju mlm motori .
A sem toga i "super-a" vise i nema ima uglavnom samo "premijum" i "bezolovni " a to bas nikakvog uticaja nema za takve i slicne motore .
Jedino ima veze gde tocite gorivo , posto sve pumpe dodaju kojesta gorivo , poboljsivace i slicne gluposti . Naravno ima izuzetaka . Ja licno isljkucivo sipam na NIS-ovim pumpama . I jos nisam pogresio a trosim bar 20 L goriva mesecno za MLM motore .
Ja vam kazo a vi radite kako ocete
Probacemo nisovo pa oslusnuti kako radi motor, kod nas u gradu ima 2 privatne i nisova. Premiuma vise ni nema na pumpama: samo bezolovni 95, super 95 i mb 95.
@tenzor
Kupio sam MTD trimer (u Osijeku),radio je odlično par sati,a onda počeo da zeza.Pošto je pod garancijom,ne bih da nešto mrčim da mi ne bi odbili popravak nekog većeg kvara.Naime,kada se zagreje radi na ler-gasu,ali kada dodam gas da kosim-ugasi se.Pretpostavljam da je problem u dovodu goriva,ali...
Pitanje:Može li neki ovdašnji majstor da mi to reši a da u servisu u Hrvatskoj ne primete da je nešto čačkano?Ne bih da ga nosim preko granice ako se radi o nekoj gluposti,ali u slučaju većeg kvara-naravno.Hvala
kosilaica mi u zadnje vrijeme trosi previse goriva..a neko zna sta bi mogao biti razlog neka javi..hvala..
Ranije sam otvorio temu ali mi nije niko odgovorio pa da pitam ovde opet. Imam benzinsku kosacicu i nije mi jasno kako da podesim ler tj idealni odnos goriva i vazduha jer ako pustim gas ona ce se ugasiti pa tako da ne mogu da primenim znanje koje sam koristio ranijih godina da podesavam ler gas na karburatoru od auta. Svecice su mi redovno crne i cadjave.
Kosilica je kupljena u 'Uradi sam' pre 2god (mislim da i sada imaju isti model na prodaju, cini mi se da ima neki naziv Power). To je ona zelena sa crnom plastikom i kosta oko 15k din.
Verovatno su popucale karike na klipu čim troši ulje.
Ljudi, a sta mislite o rucnim kosilicama tipa Einhell BG-HM 30 i 40? Nisam vidjao da ih ljudi koriste a mene zanimaju takve kosilice za moj plac. Sto se modela 30 i 40 tice, nema neke velike razlike. Nisu skupe a deluju kao dobra alternativa motornim/elektricnim kosilicama/trimerima. Jel ima neko par saveta ili iskustva sa ovim kosilicama?
Unapred hvala
interesuje me da li neko zna nesto o ovoj kosacici. Mogu da je pazarim za 169 EUR (mada u toj prodavnici znaju da daju popust kada se placa gotovinom).
Radi se o sledecoj kosacici: http://www.alpinagarden.com/products/en/lawn-mowers/black-range/a-460-wb... [27]
Ja imam nekih 500 kvadrata trave, sto znaci da ne bi trebalo da bude neki problem sto se tice velicine samog kosenja. Interesuje me kvalitet izrade i rezervnih djelova. I ona ima motor Briggs kao i sto je imala Makita koje je stojala pored nje i kostalo 380 eur.
Znaci potpuno identican motor sto bi trebalo da znaci da samo treba vidjeti kavi su ostali djelovi.
P.S.
Imao sam motornu kosacicu (1500 W) ali kada trava poraste malo vise mucila se i mislim da je vremenom (3 godine stara) oslabila i na kraju je smao odjenom prodimila, sada se upali i odmah stane.
Zan-Ziki, ja sam prije pola godine kupio, EINHELL BG-PM 46S, mogu ti reći da je to strašna kosilica, možda maaaalko teža za manevrisanje ali zato radi bez problema. Jedino što bih joj zamjerio jeste to što joj je puklo crijevo od goriva, samo od sebe na mjestu gdje pravi blagi luk, pa moram da ga mijenjam. Inače, zbog jačine motora, diže ogromnu prašinu, tako d arad sa njom zahtijeva fino pripremljen travnjak, odnosno bez površina koje nisu pokrivene travom već prašinom.
Obnavljam ovu temu samo zbog naslova.
Naime radi se o količini ulja koje se dodaje u benzin radi pravljenja mešavine za trimer kosačicu. Kupio "Womax"-ov trimer i u uputstvu piše da se mešavina pravi u odnosu 1:20, tj. 100 gr. ulja na 2 litre benzina. Međutim kad sam počeo da koristim original "Stihl"-ovo ulje za mešavine na bočici piše da se pravi mešavina u odnosu 1:50, tj. 100 gr. na 5 lit benzina. U prodavnici ( prodaju samo Stihl a ujedno je i servis) pitao sam servisera u vezi ove dileme i on kaže da je Stihl-ovo ulje (original) mnogo boljeg kvaliteta, te da slobodno koristim tu razmeru 1:50, manje će dimiti, a ako baš sumnjam da idem na odnos 1:40 ( 100 gr. ulja na 4 lit. benzina).
Pitanje šta sad i koji odnos koristiti.?
Inače imam rođaka na selu koji ima isti trimer i najmanje 4 god. koristi mešavinu 1:50 i eno još uvek radi besprekorno.
Od 1996. za motornu kosu STIHL FS 44 koristim iskljucivo mesavinu 1:50 sa originalnim STIHL uljem.Sve vreme radi besprekorno...
Imam brigs kosilicu od 3,5 ks, cackao sam nesto oko karburatora, i cistio rezervoar. i sada ne znam pravilno da vratim onu oprugu i feder, a nisam se setio da uslikam.
Da li bi neko mogao da mi objasni kako to treba da stoji? Ta opruga otvara neku klapnu unutar karburatora.
Ljudi,imam problem sa trimerom,kad povucem poteznicu,ona secka,jako tesko se povlaci,jedan kanap sam pokidao.Kad skinem svecicu onda se povlaci normalo.Skidao sam i cistio karburator,pregledao sve dostupne membrane...Uvek trokira poteznica kad vratim svecicu.Ako neko ima iskustva sa ovim problemom,molim za savet.
dobar dan.pukla mi je klipnjaca na kosacici.motor je fiat,148 ccm,1,9kw,3000 obrtaja,cetvorotaktni.sever subotica je sklapala te kosacice a ta firma vise ne postoji.nigde ne mogu da nadjem tu klipnjacu.ako neko zna gde ima...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tablica_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-333921
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-333922
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/highlander82
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-333923
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88726
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-333924
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-333925
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-333926
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90202
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-358500
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cigor
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-358684
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-358760
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-377860
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zan-ziki
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-379124
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gad
[27] http://www.alpinagarden.com/products/en/lawn-mowers/black-range/a-460-wb.html
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-381277
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stabilo
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-399689
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-399693
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-411694
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banacanin
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/briks.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-411957
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igordimic
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje?page=60#comment-421659
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasnaki
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/kosilice-odrzavanje-ulje
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Mahom svi motori koji na poseduju pumpu goriva vec isto putem gravitacije dolazi do grla karburatora, imaju slavinu za zaustavljanje dotoka goriva. Primera radi APN 5 nije automatik, pa ima slavinu za gorivo.
