ovo ti je solidan cirkular i samo 400jevrića
Pozdrav dobri ljudi.
Planiram u skorije vreme da pokrenem neku malu radionicu, pa ću morati da kupim neki PROFI cirkular. Što više gledam na netu, to više ne znam... Interesuje me nešto u cenovnom rangu od 1000 - 1200 evra, ISKLJUČIVO na monofaznu struju (nemam trofaznu), nešto oko čega neću morati da se brinem da li će nakon 6-7 sati neprekidnog rada (trebala bi da bude neka serijska proizvodnja, pa se mašina podesi i elementi samo danfuju) crći ležaj i zakovati mašina, koja neće provesti više u servisu nego u radionici, jer od toga planiram da živim.
Ne bi bilo loše da ima rez do 12 cm, ali preživeo bih i 8 - 8,5. Brine me to da li bi za veći rez bila manja preciznost (obzirom da ide veći list). Dalje, trebalo bi da ima mogućnost zakretanja i utanjanja lista (za smanjenje dubine reza i rezanje pod uglom) i MORA da bude firmirana, jer već imam pravljeno smeće koga mi je preko glave i sa kojim nemam nameru da započinjem ozbiljan posao jer ima običaj da izda baš kad ti najviše treba !
Na netu ima milijarde različitih modela, ali mi treba savet od živog čoveka, a ne marketinške kampanje. Unapred hvala.
Ne bi bilo loše da ima rez do 12 cm, ali preživeo bih i 8 - 8,5. Brine me to da li bi za veći rez bila manja preciznost (obzirom da ide veći list). Dalje, trebalo bi da ima mogućnost zakretanja i utanjanja lista (za smanjenje dubine reza i rezanje pod uglom) i MORA da bude firmirana, jer već imam pravljeno smeće koga mi je preko glave i sa kojim nemam nameru da započinjem ozbiljan posao jer ima običaj da izda baš kad ti najviše treba!
Морам да се сложим са претходником,
ништа озбиљније не можеш започети са монофазном струјом,
прорез суве јасенове, храстове, букове .... талпе са мотором од 2,2 kW
је скоро немогућ (да не спомињем дихт или фрезер)
па би можда прво требао размислити о преласку са монофазне на трофазну струју у локалу-радионици.
Ne bodite me u rak ranu... Da može trofazna ne bi bilo problema. Malko komplokovana situacija, al' da ukratko objasnim: U dvorištu postoje tri odvojene kuće i tri odvojena brojiila, na svakom je po jedna faza. Znači za trofaznu mi treba nova linija do kuće i novo brojilo... Kad se sve sabere (to nije ssm vrsta posla ) na kraju bih imao trofaznu struju, ali ne bih imao para da kupim šta da priključim na nju. :'( Znači samo monofazna i nova stvar (ne polovno i ne pravljeno).
ne bodemo ti ranu al to je stvarnost
i ja kad se doselio u kući bila monofazna struja i ništa od posla mučenje živo uzeo mašine i držao kod matorog tamo sam imao trofaznu struju
al bilo trčanje tamo vamo posao se nagomilao
uzajmio pare električna saglasnost da pređem na trofaznu jes da je sve koštalo kao da uvlačim struju u novu kuću ali brzo se isplatilo jer je bilo posla u to vreme
sa monofaznim mašinama ćeš se mučiti al ajde na tebi je
opet sve zavisi šta želiš da radiš ako su u pitanju sitnice suveniri itd onda još i može a za ozbiljniju stolariju ????????
Našao sam jedan cirkular koji mi se opasno sviđa, ali stoji da je "građevinski", što bi to značilo po pitanju performansi? I da li bi ovo malo čudo moglo da izdrži 6-7 sati neeprekidnog rada? Cirkular je JET JTS-315SP. Staviću link, pa ako nije dozvoljeno, moderatori neka obrišu link, samo nemojte da mi brišete model da bi ljudi koji žele da pomognu znali na koji mislim. http://www.jettools.com/eu/fertigung/en/jet_machinery/woodworking/statio... [15]
ja bi onda pre uzeo ovo
http://www.alatnemasine.com/katalog/cirkular-za-drvo-tks-315-pro.html [17]
jači je motor i kvalitetniji je
Iskren da budem gospodine pero, potajno sam se nadao da će te mi baš vi odgovoriti, obzirom da dosta viđam vaše savete što se tiče obrade drveta i vidim da su BAŠ dobro iskustveno potkovani. Samo mi recite da li je i TKS "građevinski cirkular" i šta to znači po pitanju preciznosti (takođe i za JET)? Sviđa mi se i TKS, ali i kod JET-a i kod HOLZSTARA imam isti problem: ne verujem baš da se za 400 - 600 evra može kupiti cirkular za koji ne moram da brinem kad će da stane. Takođe mi nije jasna ni garancija od 12 meseci, kad je uobičajena 24. Do sada sam imao iskustva samo sa pravljenim cirkularima (otuda i ovaj revolt prema njima, ne volim mašinu koja mi 15 dana radi, a onda je 5 dana kod majstora. Znam ja da i majstor mora od nečega da živi, ali moram i ja ). Trebaće mi i za neke preciznije radove (lastin rep na kutiji ili spoj za fijoku sa žljebovima), pa me muči ono "građevinski"... Inače bi ovaj HOLZSTAR bio jako zgodan, jer mi je radionica "duža a uža"
))) pa za uzdužna duža rasecanja testeru okrećem po dužini, a za odsecanja po širini (pa sad ti vidi...). Nije mala investicija, pa zato ne smem u početku da se sapletem, bolje da uzmem jedan bolji nego dva lošija.
"preciznije radove (lastin rep na kutiji ili spoj za fijoku sa žljebovima) ..."
Све ово слободно заборави .... Ништа од тога се не ради на циркулару .....
Циркулар служи само за припрему материјала, ништа "прецизно" се са њим не може радити ...
И да, Перин предлог је бољи поготово због тога што машину можеш набавити код нас.
eto tuđa sreća ti je rekao šta se radi na cirkularu
ne znam kolko iskustva imaš sa drvetom i ne znam na kakvim mašinama si radio
ja u mojoj radioni imam sve pravljene mašine koje sam sam pravio stim da su glavni delovi rađeni kod strugara i glodača
ja sam samo sklapao i vario a struju povezao električar sve mašine su rađene 90-ih i do tamo 2005-e su radile svaki dan nekad i po 12 sati dnevno
meni kod cirkulara je najbitnije jaka osovina sa dobrim kućištima sa samoštelujućim dvorednim (brzohodnim ) ležajevima jek elektro moitor trofazni minimalno 3kw 2800 0/min
ovaj što sam ti ja predložio je u prednosti što ga možeš kod nas uzeti i cena je prihvatljiva mada ja lično nikad nebi dao tolko para za cirkular za te pare mogu namestiti kombinovanu stolarsku mašinu da radi sve funkcije
al ajd na tebi je
Комбинирки са 5-6 операција са ценом од око 1000 еврића у огласима колико хоћеш (верујем да се уз машину може доћи и до солидне количине алата кога је само потребно наоштрити) ....
Проблем је трофазна струја и непознавање могућности машина ......
Zaphaell ako nije tajna sta si po struci i cime se inace bavis ?
Pokreces jedan ozbiljan posao , ulazes poprilicno novca pa me zanima imas li kakvog ozbiljnijeg iskustva i jesi li samostalno radio ove poslove ?
PozZz . . .
Po struci sam Metaloglodač, a stolarijom se bavim... Ne pamtim ni sam, ali dosta dugo, najpre kao hobijem, ali već može lepo da se zaradi od toga. Pošto sam glodač po struci i ja sam davao prednost kolegama mašincima što se tiče izrade mašina, te se nisam mnogo upuštao u MARKE alata (znam samo da je za cirkulare JET pojam, zato sam njega i prvog potražio, ali mi se ipak više sviđa onaj Perin holzner ) i nemam pojma zašto je neki građevinski, a neki radionički, što mi, uzgred budi rečeno, još niko nije pojasnio, iako vapim za tim. I da li će što se tiče preciznosti da zadovolji moje "radioničke potrebe, gde će biti i sitnijih stvari. Inače lastin rep ženski deo radim kao od šale na ovom sadašnjem cirkularu "domaće izrade", napravi se dodatni šablon, samo se za muški, nakon prosecanja cirkularom, mali delovi izvade modelarskom. No, to nije sporno, znam da su "domaće radinosti" mašine jeftinije, ali imam loše iskustvo sa kvalitetom materijala upotrebljenih. Ima ova moja precizan rez i severov motor, ali i najkvalitetniji ležajevi mi brzo crkavaju jer mi se od pregrevanja deformiše (omekša) osovina i mašina malo, malo pa"zakuje" i stoji do promene ležajeva. Nemam nameru da ponovo prolazim kroz to, stoga SAMO firmirano i sa garanciom, plus, radnja će biti zvanična (dosta sam ja bio bre na "crnoj llisti"), pa bi bilo fino da imam ulaz za mašine koje posedujem.
Hvala na brzim odgovorima.
Gospodine pero, izgleda da će ipak biti Holzner, mnogo sam se zapalio za njega . Dajte samo još jednom vas molim kod fabričkih cirkulara, razlika izmežu građevinskog i radioničkog? (najbitnija mi je dužina neprekidnog rada i preciznost, pa mi tu samo pojasnite razliku). Unapred hvala. I hvala svima na brzim odgovorima!
Озбиљан " радионички " циркулар би по правилу требао бити од ливеног материјала ( туч, гус ) и трофазни мотор , такви циркулари се штелују компаратерима .
Ови сви остали су мање више " грађевински " ту је углавном комбинација лимене и цевасте конструкције ...
Ево ти линк да видиш један " радионички " циркулар http://www.kupujemprodajem.com/oglasi.php?action=photo&oglas_id=2209044&data [28][photo_num]=1
А ево и једне слике ...
Osnovna razlika izmedju gradjevinskog i radionickog cirkulara je u konstrukciji i preciznosti (svakako i u ceni ))..Gradjevinski je manjih gabarita, slabijeg kvaliteta izrade i vucara se po terenu (raskrajaju se i seckaju daske za salovanje, krovnu konstrukciju i sl.).. Radionicki je od tezeg materijala, stabilniji je i precizniji.. Razlika u ceni je znatna... Kad podesis neke stvari na radionickom cirkularu mozes da racunas da ce to odredjeno vreme biti precizno i tacno.. kod gradjevinskog je to nemoguce.. Sve u svemu uzmi Holzstara i neces pogresiti.. Ajd pa srecan rad i javi sta si odlucio..
Odlučio za Holzstara (onaj što sam ga zvao holzner ali oprostićete mi). Nakon objašnjenja od gospodina Tenzora, ispalo da je moj cirkular (manje - više
) građevinski, a lepo me služi (kad radi). Znači ništa preciznije mi ne treba (za sad). Hvala vam na pomoći. Najbitniju brigu sam prebrinuo, za par dana uzimam cirkular, a pošto je ispalo znatno manje nego što sam računao, izgleda da će još neka od ovih mojih mučenica da ode u penziju i bude zamenjena mlađom... Ne, ne bojte se, neću i sa tim da vas davim...
Tu ću već nekako moći sam da se snađem. A sad dolazi teška "fizikalija", plivanje po propisima i regulativama, da vidimo da li ću da budem "paušalac sa 20000 obaveze" ili "knjigaš"... A prvog kog budem čuo da mi za nekoga kaže: "Lako je njemu, on je gazda..." tako ću da sadžgam, da će osnovnu školu da zaboravi... Hvala još jednom ljudi. Pa, kačićemo slike kad krene posao (naravno ne u reklamne svrhe, već čisto da se "falimo"
Druze bolje kupi nesto polovno a kvalitetnije..nema veze ako je to staro i malo rabljeno ali veruj mi od ovih cirkulara..To bi ti bilo najbolje da uzmes ako hoces ozbiljnije da se bavis tim poslom
A ako ne onda uzmi ove "igracke" Pozz
Tako je Srdjane.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375938
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375940
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_product__110716222016_1.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/75_dsc_0005.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375941
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tuđ-sreć
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375946
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaphaell
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375948
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375959
[15] http://www.jettools.com/eu/fertigung/en/jet_machinery/woodworking/stationary_machines/sawing.html
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375961
[17] http://www.alatnemasine.com/katalog/cirkular-za-drvo-tks-315-pro.html
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375962
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375965
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375968
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375970
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375980
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375981
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375988
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375990
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[28] http://www.kupujemprodajem.com/oglasi.php?action=photo&oglas_id=2209044&data
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bnt_resize.jpg
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-375992
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-376004
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-377115
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjanae
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kupovina-profi-cirkulara-potrebna-pomo%C4%87#comment-377119
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
teško će to ići bez trofazne struje
govorim ti iz ličnog iskustva
i ja sam se u startu patio sa monofaznim mašinama nisu za serijsku proizvodnju i nisu za ozbiljnije rezanje
pogotovo ako planiraš da živiš od toga
mada imaš već solidnih cirkulara za oko 500e
