A da li su ona sva dugačka po 10-20 m ili ima i kratka ili oni moraju da budu dugačka ?
Da li postije kraće od 1 m ?
Da li nešto slično za merenje razlike u visini npr. poda ima kod nas da se kupi u Beogradu ili okolini
Dobro za merenje ravnosti postoji Libela, a za merenje same visine, npr. poda ili praga, ... ?
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B... [1]
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B... [2]
Hvala.
Kako bi ste radili sa kratkim crevom ...? Kad izvučete vagres bilo kojim crevom ili laserom posle je lako mere preneti ili izmeriti metrom
Ne moraju da budu dugacka, duzina ni malo nije bitna.
Ne mora uopste da izgleda kao na ovim slikama, dovoljno je najobicnije providno crevo za vodu. Inace se "rad" ovog cuda zasniva na zakonu spojenih sudova.
Kao sto tenzor kaze, obelezis svuda isti nivo, posle lako podizes ili spustas gde i koliko hoces.
Kako bi ste radili sa kratkim crevom ...? ...
A zašto bih bilo teže, kada zakon sp. sudova važi za sve dužine, šta bih tačno bilo teže onda ?
Meni treba da odmerim razliku u visini 2 poda od 2 susedne sobe ili sobe i hodnika . A ne da bih proveravao ravnost .
Za koliko cm/mm jedan viši od drugor.
Pa to i pokusavamo da ti objasnimo. Uzmes jednu polaznu tacku iz jedne sobe npr. i drugim krajem creva nadjes isti nivo u hodniku. Onda vidis koliko je hodnik visi il nizi od pocetne tacke od koje hoces da utvrdis razliku u visini.
Vec ti je sve nacrtano na 4. slici koju si postavio. Zamisli levi kraj creva u jednoj sobi a desni kraj creva u hodniku. Ako je levi kraj na metar visine, izmeri desni pa vidi da li je na 98 ili 103 cm. Samo ne znam kako to mislis sa crevom kracim od 1 metra??
Pa zato što te razlike su svega 1-2 cm ne više, približno.
Meni izgleda kao da Aleksandar ne razume kako vagres funkcioniše.
Ако не разуме ни нацртано ни објашњено онда ће разумети да треба да плати мајстору да му измери и провери те разлике у висини подова. Разлике се могу проверити и нивелманом или неким ласером, па нека бира.
Pa na slikama onim se jasno vidi kako on radi, golim okom. Šta tu nije jasno, znam kako radi mi ako desnu posudu dignemo npr. na 1cm više u odnosu na 2. posudu, na toj će za toliko ili po linearnof f-ji da padne njivo vode . Ja ionako planiram da malo proeksperimentišem to sa visinama za koje znam kolike su, pa onda da merim za patos.
Nije jasno kako ćeš da izvedeš nivelaciju sa crevom od 1m ako je rastojanje između prostorija 5m?
Po tvom opisu očigledno je da ne razumeš kako vagres funkcioniše - ako se jedan kraj creva podigne za 1cm, nivo vode na drugom kraju se ne spušta već podiže i to ne za 1cm nego za 1/2cm.
Sustina price je da podizao ili spustao crevo, nista se sustinski ne menja. Nivo vode i na jednom i na drugom kraju creva je potpuno isti i to je zakon spojenih sudova. Od tog nivoa (koji mozes da odredis na bilo kojoj visini), koji je naravno isti na oba kraja, meris koliko je jedan ili drugi pod/plafon/vrata/prozor/goblen... visi ili nizi.
Неће, неће. Ниво воде на оба краја црева, посуде или чега год је увек исти. Може мало да се заталаса, да крене горе доле због померања али чим се умири увек, али увек је на истом нивоу, то је суштина ове справе.
Без обзира да ли је цев 1 или 101 метар она исто функционише само је размак нивелисања сразмеран дужини. Помоћу вагреса, у принципу не можеш да измериш разлику нивоа два пода директно (може са специфично конструисаним стакленим цевима - савијеним под правим углом и са идентично обележеним линијама али то није приручна справа) већ индиректно тако што прво помоћу нивоа воде означиш референтну линију на оба места па онда мерном траком или лењиром измериш размак до пода и видиш разлику.
[1] https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
[2] https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Fwww.onlinemashini.bg%2Fmedia%2Fcache%2Fproduct_full%2Fmedia%2Fproducts%2F18918%2F59139-ured-za-merene-na-nivo-herly--25-m-.jpg&rpt=simage
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2b121cb5ec21c304b4690e0c76fc550b.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vodyanoy-uroven.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/202_bgm6-v0xpwg.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/libelo.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448729
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448731
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar-3
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448732
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448733
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarekg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448734
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448736
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448737
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448738
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448740
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448741
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448742
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448744
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/merenje-visine-na-osnovu-razlike-u-njivou-vode-u-sudu?page=5#comment-448745
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ta naprava se zove vagres i postoji odavno. On ne služi za merenje visine, već za nivelaciju različitih tačaka na objektu.
Ja npr. imam vagres sa kojim je pravljena naša kuća pre 40-tak godina. Napravljen je baš "domaćinski" - staklene epruvete sa podeocima, zaštićene metalnim kućištem i šrafovima za ispuštanje vazduha na vrhu.
Baš ću da ga iskopam i uslikam, biće nekome zanimljivo kako su nekada izgledali.
Ništa ne ostavljam nezavrš
