pošto meni kao što rekoh treba precizno da se iseče da li treba da uradim pripremu na auto kedu ili sl za tako nešto
gde,kako i na koji način da najpreciznije isečem dva potpuno ista diska koja mi trebaju za pravljenje vodene turbine bilo to da je prohromski lim ili običan fabrički čelik debljine 10mm'????????
hvala unapred
pozdrav iz Kraljeva
Postoje aparati koji su mašinski vodjeni, ranije se to radilo optičkim aparatima a danas su se i tu umešali kompjuteri.Treba pronaći radionicu koja ima opremu pa se na licu mesta dogovoriti o detaljima i načinu pripreme za sečenje.
hvala puno prijatelju i pozdrav
Isključivo seci vater džetom, imaš ga u Kraljevu.
da li znaš slučajno u kojoj firmi to mogu naći taj vater džet,?
mjogi
ne igra tebi tolika preciznos u secenju za jednu "100-tu " ni tamo ni ovamo .
kad zavrsis turbinu mnogo je bitnije da je odneses negde na balansiranje jer tu mogu nastati problemi
znam i poznato mi je to da se mora izbalansirati jer ako to ne uradim od posla ništa
Jasta
Inace se to moze iseci i autogeno (snajs brener ) pa se odneti strugaru na doradu . Da bi diskovi bili identicni nek struze oba zajedno i problem je resen
probao sam na taj način ali su mi problem useci za peraja koja moraju biti strogo ista i na jednom i na drugom disku zbog toga mi treba precizno sečenje
pa naravno da kad se ostruzu da ce biti dva identicna diska . Posle ako ti je potrebna bas neka preciznost mozes na masinskoj glodalici odraditi te useke pa ce i to biti identicno .
No kolko vidim na slici ta peraja su zavarena . pa sam gotovo siguran da ce tu doci do defprmacija materijala zbog zavarivanja bar +- 1 mm . a o balansu i da ne govorim .
u svakom slučaju mora da se izbalansira gde će mi biti na osovinii dvoredni samoštelujući ležajevi,
a što se tiče glodalice mislim da ću se odlučiti što sam danas čuo da jedna firma ovde u KVu vrši uslugu sečenja lima tzv Plazmom pa će mo videti kako će ispasti
POZDRAV
da dvoredni samoudesivi lezajevi i obavezno duplo zatvoreni
Da se ukljucim i ja, posto sam nov, moj predlog je takodje rezanje vodenim mlazom, odnosno CNC Waterjet, tacnost je izuzetna, nema potrebe za doradom, ta dva diska bi bila apsolutno ista, pripremu mozes da odneses u formi skice, oni to iscrtavaju u Solidu ili Auto Cad programu, takva dva diska bi isekli za 40 minuta, kostalo bi te oko 80 evra.
Ovo je na osnovu mog iskustva iz fabrike, vecinom sve sto nam treba radimo ovom tehnologijom, odnosno radi nam firma iz Mladenovca, izuzetno su profesionalni.
kako mogu doći do te firme ,neki br tel. ili adresa,ime firme
Kalionica Metal-Term iz Mladenovca.
ukoliko te interesuje prijatelju sečenje vodenim mlazom izvoli pogledaj na http://www.waterjetserbia.com/ [30] mi smo kod njih radili.
veliko hvala i pozdrav iz Kraljeva
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_copy.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hydropower-764402.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302817
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302818
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjogi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302819
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302820
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302821
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvariš
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302822
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302823
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302824
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302825
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302826
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302827
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302828
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302829
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302830
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/etnostil
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302831
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302832
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302833
[30] http://www.waterjetserbia.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/najpreciznije-se%C4%8Denje-%C4%8Deli%C4%8Dnog-lima-debljine-10mm?page=69#comment-302834
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Kod nekog ko ima plazma aparat za sečenje metala.U zavisnosti od modela mogu se seći debljine i do 350 mm.
