Sto rece Pera radi posao i sluzice te samo pazi kad ga kupis da uvek radis sa ostrom testerom da bi te dugo sluzio. Tu ti je kolektorski motor pa jako trpi kad je testera tupa pa su otpori rezanja veliki i tosi cetkice i kolektor rotora.
Postovani clanovi. Potreban mi je cirkular za hobi varijantu. (za namestaj za bastu i jos neke sitnice koje mi se nikako ne isplate da kupujem a plasticne su mi cisto bacanje para )
Budzet mi je veoma skroman tako da skupe varijante ne dolaze u obzir i nepoterbne su mi posto nisam profesionalac.
Potrbno mi je samo da mu je visina reza veca od 50 mm.
Sta mislite o ovom
1. http://www.takolako.rs/user/cirkulari/matrix-testera-kruzna-stacionarna-... [1]
2. Takodje ima u u Uradi sam veoma slican ovome tj istih performansi i oblika samo sto je mislim "KINZO"
Bio bih veoma zhvalan na misljenu i nekim drugim predlozima
kao što runer kaže na to treba obratiti pažnju
ali još i na to kad počneš da radiš ako se jako ugreješ za ovaj hoby posle postane opsesija i tražiće uvek više i više izazova koje ova mala mašinica neće moći da ostvari
ali za početak dobra je
Da li je neko čuo za Kaltman marku alata? Naišao sam u oglasima na njihov cirkular, na slici jako podseća na Einhell, čak je i iste boje. Ima kolekorski motor od 1600W. Čovek za polovan traži 8500 din...
Imam gore pomenuti Einhell cirkular pa ću ti preneti svoja iskustva.On se vodi kao građevinski cirkular što znači da nije precizan.Lako se šteluje firung i on stoji a problem se javlja sa nosačem na kome su motor+ reduktor i list testere a koji omogućava dizanje i spuštanje testere i menjanje ugla rezanja.To je tako jadno rešeno da kada kreneš da sečeš list testere sa sve reduktorom i motorom počinje da šeta levo desno,rezultat toga je grub i neprecizan rez,bez obzira na debljinu ili tvrdoću drveta.Posle dva meseca povremenog korišćenja otišle su četkice a zatim i rotor.Na kraju je prepravljen tako da list testere preko reduktora i remenica vrti motor od mešalice za beton i koristi se na placu za sečenje otpadaka i drva za ogrev . Moja ocena njegovog kvaliteta je 0 ( nula)Na drugoj slici je drugi cirkular koji kosta dosta i vredi svaku paru i uživanje je raditi sa njim.Nadam se da ćeš dobro razmisliti pre kupovine.
dewalt je dewalt
uvek bilo kolko para tolko muzike
bolje uzeti malo bolju mašinu em će raditi i otplatiti sebe
Hvala na informacijama. Veoma sam svestan sta od alata valja a sta ne ALI posto je novcana situacija takva da nema puno "mrdanja" ili to ili nista.
Jos jednom hvala na informacijama.
ja sam napravio cirkular,samo mi fali motor od 2,2kw monofazni,pošto mi je ovaj trenutni slab.na pravio sam i sistem za pomeranje visine noža(firung) i fercera ali slab motor...jeftina varijanta sve sa strugarskim rdovima oko 70e!
A sto trazis stacinarni cirkular kada verovatno to sto zelis da uradis moze da uradi i rucni cirkular koji je dosta povoljniji i ostane ti para i za rucnu blanjalicu.
Evo par primera sta je uradjeno sa rucnim alatima
Dobar je rucni kad radis sa meksim drvetom. Ja sam tako hteo da prepolovim hrastovu fosnu od 2m, debljine 5cm uzduzno i posteno sam se namucio. Tada sam odlucio da napravim stoni cirkular...
može u ssm varijanti da se namesti lep stoni cirkular tu do nekih 100e
motori nisu tako skupi ko nekad a gotove osovine se mogu naći na buvljaku
čim namestim reda u radionici slikaću moj terenski (nemogu da dođem do njega od nereda ) interesantno je na njemu je radna ploča na šarku pa tako štelujem dubinu reza
ja moj rasturio pa sad ponovo prerađujem-dorađujem,imam samo monofaznu struju pa mi je muka zbog toga a traže mi po 100e za motor!? tako da mi je to za budžet previše ali videćemo...
ako si u mogućnosti da stafiš trofazni bilo bi bolje rešenje jeftiniji su motori
ali ako nemaš trofaznu struju onda ništa monofazni su dosta skuplji mada mogu i oni povoljno da se nađu
prodaju ljudi svašta na buvljacima
Da li je neko mozda pouzdano zna kolika treba da bude brzina testere cirkulara?
Na internetu sam naisao na podatak da obodna brzina lista cirkulara NE SME NIKAKO BITI U OPSEGU 54 DO 58 METARA U SEKUNDI i da se zbog toga sve amaterske mašine prave da i u praznom hodu budu ispod 54m/s, dok profesionalne rade ne dosta većom obrtajima i u normalnom radu ne siđu ispod 58m/s. U opsegu 54-58m/s list cirkulara se uvija i talasa a ako duže ostane u tom opsegu puca (i ubija).
znam za motore jer sam po raznim forumima provalio da džaba sva muka moram da kupim ovaj od 2,2 kw jer je dovoljno jak i ima 2850 o/m dok ostali 220v motori manje snage imaju i manje obrtaja .a radim sa hrastovim gredama i bukovinom pa mi ručni cirk. ne radi radnju davi se i greje.
br obrtaja se kreće u zavisnosti od veličine noža i broja i oblika zubaitd.
Koji cirkular kupiti stoni(stabilni)ili ručni zavisi najviše od toga za šta će se koristiti.Ako je cirkular namenjen radu na terenu da bi se sa njim krojili komadi iz velikih formata ploča tipa OSB ili ambalažne iverice onda prednost ima ručni cirkular.Naravno da je lakše gurati ručni cirkular preko velikog komada materijala u njegovoj šini(vodjici) ili pored graničnika koji je pričvršćen stegama.U svim drugim situacijama prednost je na strani stonog ili stabilnog cirkulara.Na stonom cirkularu možete da krojite velike formate a možete seći preciznije i lakše male komade i formate do dimenzije recimo 5mmX5mm što je na ručnom cirkularu teško izvodljivo i nebezbedno.Na stonom cirkularu vidite list testere i lakše kontrolišete rezanje , pa je bezbednije za rad .Za kućnu radionicu u kojoj ćete praviti svašta od drveta jedna od osnovnih mašina treba da bude dobar stoni cirkular.Sve ovo govorim iz ličnog iskustva i nadam se da ću nekome pomoći da napravi bolji izbor .
Evo i ja sam, da ne reklamiram sad aukcijski sajt preko kog sam, pazario cirkular za sjecenje plocica, i mogu reci da je fenomenalna alatka, sad sam bas u procesu radova na opremanju kuce, kupatila, laminati, pragovi, svasta nesto. i kupim ja tako sebi keno craft cirkular za sjecenje plocica, 850w, indukcioni motor, stabilan stalak, nije velika radna povrsina ali je jaka konstrukcija sto mi se svidjelo. e sad osnovno uputstvo za upotrebu kaze da nikako ne stavljati druge testere i ja se zapitam zasto, pogledam cirkular za drvo, identican, ama bas identican, samo mu se izvod osovine razlikuje u precniku od cini mi se 3mm, obrtaji, motor kuciste, snaga ma sve isto, cak i zastita ista...i naravno posto je fabrici draze da ja kupim dva cirkulara, a meni to nikako nije drago, svratim ja do drugara politerm i on mi na strugu napravi polipropilenske prevodnice sa 14mm na 20 i 25,4mm koliko su otvori na plocama za sjecenje za cirkulare za drvo, i bogami evo isjekoh ja laminata i laminata, lajsni cuda, svasta nesto evo vec 12 dana po cijeli dan radi, i plocice za kupatilo i wc, ako bog da sutra i za hodnik....
iskreno sve preporuke od mene za ovako nesto, i jeste da je poteska stvar ima preko 12kg, indukcioni motor cini da bude takva, ali je smaim tim taj motor neunistiv, mada kakve su pare date za tako nesto, ne zalim samo nek izgura ovo poslova sto sam zapoceo, mada ima i cini mi se 2 godine garancije,,,havarija
eh da stavljao sam plocu od 165mm za drvo ali sam zbog lajsni morao da stavim od 185 za plocice je 180 pa sam morao za jedno 2mm prosiriti leziste noza na ploci, nije zapinjalo nigdje nego se meni cinilo da je preblizu vidiji pa sam to malo preturpijao tako da sad ima fino prostora...
Postovani vele majstori,
Pregledah terabaj ipo sadrzaja o rucnim cirkularima te nadjoh jedan po meni sasvim zadovoljavajuc za amatersku plac upotrebu.
Kružna testera 1.350 W DWE560 DeWalt
Ali sta nisam uspeo da nadjem - saznam:
- Model koji se meni svideo "gore naveden" nema klasican izduvnik cilindricnog oblika vec neki svemirski oblik, vidim prisutan kod mnogih razlicitih proizvodjaca.
Da li postoji dodatak da ja to lepo preusmerim u neku malu vrecicu? Ili vec postoji komplet sa vrecicom za ovakav model?
- Da li ima neki manje vise univerzalan rezni disk za fino secenje finog i ne trvdog drveta, da sto manje cepa ivice?
CItao sam ovde diskusiju o nagibima zubaca sta znaci - i + ,ali nisam pohvatao kog proizvodjaca uzeti za ozbljno?
[1] http://www.takolako.rs/user/cirkulari/matrix-testera-kruzna-stacionarna-ts-1800-250/44_1599_23501_1_0_0/item.jsp
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cirkular-ger_dewalt_567.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cirkular_einhell_8.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image015_366.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image__96_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353070
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353071
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353072
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353073
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353074
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92247
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353075
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353076
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93592
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353077
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93845
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353078
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353079
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353080
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353081
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353082
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353083
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353084
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353085
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353086
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-353087
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-oko-cirkulara?page=50#comment-453076
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kostadin
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
radi posao za hoby varijantu kupi slobodno ali ako možeš nađi einhail-ov i oni prave isto tako i cena je tu
http://peradetlic.hupont.hu/ [8]
http://kreativnost.4umer.com/ [9]
