treba malo više alata od ovoga što si napiso al dobro to je neki najosnovniju alat imam sve što mi je potrebno od alata samo mi još fali materijal odnosno metal od kojeg ću to praviti i treba kupiti futer onda kod strugara da mi napravi osovinu
Htio bih napraviti neki mali strug tipa unimat db 200 zatreba nekad za nešto prestrugati,ne treba mi neka velika preciznost sama konstrukcija ovog tipa struga izgleda dosta jednostavno
ja mislim da bi se to dalo napraviti kod kuće, šta vi mislite vrjedi li praviti ? Imam još par pitanja koriste li se ovdje linearni ležajevi za pomicanje po x i y osi ili ne?
Verovatno si mislio na bronzane caure,jedina slicnost sa mesingom je u boji.
Ne mora bronza, moze i mesing, bitno da su materijali razliciti.
Za te stvari koristim mesing, a tamo gde su vece brzine ide bronza.
Na dihtu, na valjcima sam stavio mesing i radi vec 20 godina bez problema.
Na strugu isto tako.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tokarski_stroj.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pravljenje-malog-struga-za-metal?page=30#comment-394639
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pravljenje-malog-struga-za-metal?page=30#comment-394642
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pravljenje-malog-struga-za-metal?page=30#comment-394643
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pravljenje-malog-struga-za-metal?page=30#comment-394654
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Sve zavisi sta posedujes od alata.Tu se lezajevi ne koriste, sem na osovini gde se kaci futer, vec idu
mesingane caure.Od alata ti treba aparat za varenje, stubna busilica, pomoc nekog strugara i to
bi uz jos koji sitni alat bilo sve.To se odnosi na strug na prvoj slici, drugi je vec veci zalogaj zbog
livenih elemenata i njihove obrade, ali kao sablon moze da posluzi.
