OGnjeni,jesi li istovario strug?
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Ма, које истоварио. Знајући Огњеног тај струг већ ради.
pa obecao je slike...
Montiram polako...
Hoću da namestim hidrokopir,menjam ulje i sve što treba pre nego pustim u rad.U principu,zadovoljan sam ,strug je odličan za ono što meni treba(rezanje navoja) jedina mu je mana što nema kvačilo pa ganjam neki frekventni regulator da mu "štrojim" brzinu na pedali kad treba.
Inače ima priličan opseg brzina(od 14-2800)21 stepen.
Biće slike
znaci,nema lamelu?
Ima kočnicu al kvačilo izgleda nema,još ću detaljno da pretresem ali na prvi pogled je tako.
ajde stavi neke slike
dok ti stavis slijke i ja cu...danas pao pazar morando pa30 duxine1500 prolaz vretena 90
www.kupujemprodajem.com/Strug-PA-30-18289123-oglas.htm?filter_id= [38]
i dva ova ormara
www.kupujemprodajem.com/Radionicki-ormari-18773648-oglas.htm?filter_id= [39]
i jednu rucnu provlakacicu za kajle do 10 mm sa provlakacima 5,6,8,i10 mm
Čestitamo,to je ono što si tražio,bingo,sme li se znati koliko novaca?
sme,sto da ne..sve zajedno 6200.strug 5750,provlakacica 300,i ormar jedan 150,a jednim me castio,a za dzabe i sirce je slatko,inace za sam strug je trazio 6500
Vala @jbrtka, što je puno puno je... 5750 jevreja za to čudo?! Prod'o sam sličnu mašinu u dobrom stanju za 1500, doduše piše na njemu "Aris" made in Romanija, nije licenca "Morando" hehahh.
Verovatno imaš dobar posao kad si toliko odvojio.
Gled'o sam neki nemački oglasnik pre godinu dana, možeš naći CNC mašinu za 5000.
U svakom slučaju, da Bog da, naradio se ti na njemu.
sta je puno?pa nadji 94 godiste sa 90rupom,za te pare.za 1500evra nemozes naci ni s a kamolhg strug da na njemu radis kvalitetno.to istn kao da recimo kupis rad auto koji dupko jeftiniji od normalne cene,jel mozes da ga teras svaki dan bez problema?neznam kako al ja nemam para za rasipanje,al x puta sam proverio da nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari.jer posle izadju duplo skuplje,a ovaj strug sam proverio u radu i meni odgovara.kazi ti meni sta ce meni cnc strug?a i da ga kupim nemam ja sigurnog posla za to,a kao drugo za 10000hiljada nema da se kupi dobar vec sve iznjakano sa preko 30000sati radga.mene cnc strug ne zanima dok ne naidjem na ideju neke robe koja ce da bude trazena.do tad je univerzalni strug i tata i mama a i ostace za nadalje
i da,ne razumem puno para za masinu koja donosi pare i koja ti hrani porodicu!a recimo za gomilu plastike"a uto kad platis te pare to.je ok samo na autu za dve godine izgubis 50posto a na ovom se nece videti da li je radio u te 2 god.puno je ako ga kupujes a stoji.
uostalom,meme je strug kostao samo 1250,jer sam prodao moju usa 250 za 4500 e to je puno para za strug koji se trese kao pihtija kad ga malo upres.
'teo sam samo da kažem da mi je to puno para za tu mašinu... Tvoja volja, tvoj izbor...
druze,nema jeftinije sa 9o mm vretenom,obisao sam dosta moranda ovih dana i svi imaju otvor 63mm motor 11kw,nosac kocku,glavu koja baca i mora nova ako oces da radis a da se ne mucis a svi kostaju preko 4,uz ovaj sam dobio 2 glave sa camlock flansnama jedna je 250 druga 315;obe sa normalnim,kontra i mekim paknama,mozda jwe puno i znzm da su naduvane cene ali ako pogledas da za pa 22 traze 3000 ,onda ovo nije puno,i ja sam trazio jeftinije,normalno,al kako je jedan za drugim prodat nisam se mnogo dvoumio,jer bi posle dao 4000 sa otvorom 63,nije mi jasno kod nas se prave a nema tih strugova,dok je u hr veliki izbor sa 90 kom
drago mi je što si zadovoljan...
nemam razloga da ne budem...na staroj i raskantanoj masini ne mozes da imas ucinak,a da je repariras izadjes na isto a pitanje kako ce majstori sa "zlatnim"rukama to da odrade.meni se to ne svidja kako odrade,jednom dosli kod mene da poprave glodalicu,iz ade poznati servis,i nisu znali ni da je rasklope,jedino sto su znali to je cena nihovog posla,necu da imenijem tu firmu,
sad gledam taj sto si ti dao za njega 2750 pa gde 1 mm razlika na stazi??? ja imam u planu da kupim neku jeftiniju pa22 da radi samo gusane odlivke ali ne moze da ima razlike ni 5 stoti a ne milimetar,ako tebi znaci nesto samo da se futer okrece to je ok,ali ako trazis da bude tacan i utegnut to je druga stvar...
Može li mi neko objasniti kako da naoštrim nož za strug za metal imam onaj kvadratni hss čelik za noževe gledam na internetu kako oni oštre napravim otprilike tako i poslje 15 sekundi struganja vrh izgleda kao da je zatučen čekićem i neće da skida u čemu je problem tvrdoći materijala,brzini,oštrenju?
Ovo za "majstore sa zlatnim rukama" iz Ade mi odnekud poznato...
verovatno je turd materijal koji se obradjuje,a stirija nije za te stvari,probaj da smanjis obrtaje,ili zameni noz sa vidijom ili plocicom
@ognjeni,jel i ti imas slicna iskustva?
jbrtka. колико би дао за овакав струг?
Пролаз 90, мада није 1.5м, него 1м
jbg,sad vec nista, ja sam trayio 1.5 do 2 m,takav sam gledao kompletan,pa 30 1metar bio od 3800,do 4600 u fabrici istra kula.bas i sa onim tasterima gore.sad ako budem kupovao ,samo od 2000mm,a mozda i nesto vece,kao pa 45 ili pa 900,al to je tek u planu..videcemo.inace lep strug.ja imam te duzine,ali pa 22.i dok sam ziv,ne ide napolje iz radionice.
Je li strug na prodaju?gde se nalazi?koji je razlog otvaranja poklopca?
Мислим да није за продају... Кад је купован, отворено је ради сликања и после инспекције да се види ако је шта пропуштено на први поглед.... А шта ти радиш, кад ти треба 90 пролаз кроз вретено? Помињеш неку пластику...
svasta,al mislim da je 63 premalo,nek se nadje kad se kupuje,nije to masina da se kupuje svaki dan.koliko je taj pa 501 ako se ne varam?
Па и то што кажеш, кад има нек има. А било је ту и других стругова по огласима. Видео сам један сјајан амерички, weiler, тражио човек 5000е, не знам који му радни захват био. Вуко се дуго времена један Шерер,одлична машина, чак је имао аутоматски мали супорт, тај је исто био 5000 са мултифиском,имао и хидрокопир. Срећно у раду са овим ПА30 нек служи дуго и корисно.
hvala video sam te oglase ali mene ti strugovi ne zanimaju'ako bude potrebe kupicu hidro kopir za morando i sad ga hgma u oglasima,a meni najvise lezi morando i meni je najboli.
Potreban mi je savet,kako da ocistim ili ispoliram jednu masinu.kupio sam rucnu provlakacicu,koja je malo stajala i na njoj ima delova koji su gusani a nisu farbani,posto planiram da je farbam hteo bi i to da lepo ocistim,a ne bi da smirglam ni sa najfinijom smirglom ,jer ostanu tragovi,da li vredi nesto kao da se ispolira nekim filcom ili slicno nesto.nebih da prefarbam te delove koji nisu bili fabricki farbani,a video sam da tako poliraju ili sta veb rade,i ovi sto remontuju alatne masine.svaki savet dobrodosao,unapred se zahvaljujem.
uzmi pastu za izvlačenje visokog sjaja za automobile ako ne sme da se vidi trag vodobrusne šmirgle gradacije 2000, verovatno ćeš biti zadovoljan rezultatom, Jedino što će ti trebati višenedeljno strpljenje i "trljanje" filcanom "trljalicom", hehhhahheh
pokusacu,hvalas na savetu,a da li vrede i one ploce za poliranje na brusilicu
Danad doneo provlakacicu i upravo sam je probao
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407748
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[27] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407836
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407841
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407844
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407887
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407888
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407898
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-407911
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408438
[38] http://www.kupujemprodajem.com/Strug-PA-30-18289123-oglas.htm?filter_id=
[39] http://www.kupujemprodajem.com/Radionicki-ormari-18773648-oglas.htm?filter_id=
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408439
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408443
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408446
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frižideran
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408449
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408451
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408452
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408453
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408456
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408457
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408458
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408459
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408463
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/0012_0.jpeg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/0010_0.jpeg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/0006.jpeg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408464
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408467
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408468
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408481
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408492
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408515
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408519
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408520
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12#comment-408556
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205558.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205606.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205616.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205624.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205645.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205651.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205705.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205635.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150127_205520.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=11
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=8
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=9
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=10
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=16
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ziloot,upravo sam stigao iz Vranja,strug je još na kamionu,definitivno korak se ne gubi,ima još takvih strugova,imao sam prilike da probam neke korejanske...razjasnićemo to,umoran sam,jedva smo natovarili to u Vranju,uske ulice,zaleđeno...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [27]
