OK slažem se sa tobom ali dali je nemoguće naći nešto za te pare što bi bilo odgovarajuće
Kupio bih trimer za šišanje trave do 15.000 dinara na pogonsko gorivo.
Bio bih vam zahvalan za vašu preporuku odredjenog modela do te cene,kao adrese dotične prodavnice.
Pozdrav svim ljudima dobre volje :bye2 :bye2 :bye2 :bye2
Mi imamo Einhell, dosta ga koristimo i veoma smo zadovoljni. Kostao je 12.000 dinara
Interesuje me koji model ,šta ste dobili uz njega, i naravno gde ste ga kupili :?:
E, to cu ti reci u ponedeljak, jer ga koristimo u vikendici. Za sad samo mogu da kazem da ima i metalna seciva i ono sa najlonom i neki granicnik, posudicu za mesanje goriva, a koji je tacno model...u ponedeljak
узех пре месец дана намером електрични којем вадим душу без милости,ако те занима сликаћу ,уклапа се у оне паре..
,а ако ћеш да дробиш дрва онда ко што рекоше
ja sam uzeo električni gude nije nizašta posle drugog košenja počeo da trokira a kosio samo ivičnjake sa njim
Pero javi di ima da se UZME :tup :tup pa i da ja uzmem jedno par komada pa nek crknu , a ako si kupio onda ti fala ,al mi ne treba :nono :hh :hh :hh :hh
nebi ja to uzeo nikad nego ovi moji navalili zbog ivičnjaka da ne šišaju makazama
inače ko želi nek uzme stihl benzinski i taj će da radi ako nije made in PRC
Moja preporuka Hitachi CG23, koji i ja imam. Masina je prvoklasna iako nije namenjena rigoroznim uslovima, tipa krcenje mlade sume i secenje aluminijumskih cevi. Dakle za travu i ne previse mator i jak korov je odlican. Na njemu je sve Made in Japan, ako ti to nesto znaci....A evo i kako radi... http://www.youtube.com/watch?v=G42m5YCRniI [24]
23ccm zapremine a snaga je 1,1ks
Iščitavajući ovu temu ne mogu a da se ne setim one Andrićeve pripovetke u kojoj jedan seljak siđe u kasabu i ostavi ceo dan i zanoći kupujući kosu :hh :hh
Tada je postojao samo jedan model kose a i nije bio naročito skup pa nisi mogao da omašiš,jedini problem je bila boja :hh :hh :hh :hh :hh :hh
јел да качим алпину од 1100 вати за округло 10 000 дин 8-O
Kači nego šta ja samjuče u Tempu našao ova dva modela:
Vilager BC 900 pretpostavljam da ima 900 W tj 1,2 KS kako reće jedan trgovac sa cenom od 13.600,00 din
Einhel BG-BC 43 1450 W Blue sa cenom od 15.700,00 din taj isti trgovac reče 1,7 KS
E, onaj "moj" Einhell je Royal Einhell MSB28, ako je ta informacija jos uvek bitna
Ma više nisam ni ja siguran toliko saveta toliko modela, pa još danas mi reče jedna lepotinja sa zelenim očima
Oš sa sajlu ili sa kardan i tu sa definitivno poludeo :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Imam ja jedan stariji model "Ljuta Guja iz Varcar-Vakufa",dal da kačim?
Samo ako imaš najnoviji model CP2010 inače drugo nema svrhe.
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Pozdrav...
Da ne otvaaram novu temu.. KUpila bih trimer za travu Bosch art 23 combitrim da li mi neko može reći da li vredi kupovina istog, potrebno mi je za nekih 100-150m travnjaka samoniklog bez korova. Interesuje me da li kod Bosch-ovih trimera možeš sam da zameniž najilon ili ne, jer me prodavac ubedjuje da ne mogu sama da ga zamenim, a nova glava kosta 1000 din
Na svakom se moze zameniti silik bez servisera to je prosta stvar.Pusti prodavca sta ti prica
Ako je samo travnjak, trimer mi deluje nepotreban. Ima lepih kosacica, ako je teren ravan, za manje od 10.000 dinara
Znam za kosilice, ali već sam navikla na trimer, nekako mi se čini da brže pokosim trimerom. A s obzirom da mi to treba na selu, teren neravan, izmedju žive ograde i bašte i ivičnjaka koji je odignut i gde smo vikendom, a preko nedelje nema nikoga, ovo mi je blaža varijanta. A zanima me još da li se može staviti tanja struna od predvidjene i koliko tanja?
Preporuka za trimer na elektro pogon - ako je motor dole za površinu do 1 Ara, ako je gore do 3 Ara. Što se najlona tiče obavezno izmeriti ili još bolje sačuvati uzorak onoga koji je isporučen uz uređaj. Debljina može da varira +/- 1mm. Naravno može se staviti i deblji i tanji od toga, ali se ne prepoučuje - deblji= veće opterećenje + brže se haba glava za košenje, tanji=?????. Tačno je da se najlon može premotati na svaki kalem, samo vodite računa da smer motanja prati smer kretanja alata. Savet obavezno kupite 2-3 rezervna kalema i federa i eventalno 1 poklopac. P.S. - ovo zadnje je dobar test da proverite koliko je uređaj pokriven u postprodaji, mada se jeftiniji trimer obično ne isplate popravljati.
Hvala na odgovorima, kupila sam taj Bosch-ov trime. Moji kažu da je dobar (ja nisam imala vremena da ga isprobam). Uz trimer se dobije i rezervna jača struna za veće korove. Za ove jeftinije potpisujem da ne vrede da se popravljaju.
Molim za savet!Imam oko vikendice malu travnatu povrsinu i posto mi je vise muka da molim da mi to neko pokosi,pitala bih da li se isplati uzeti elektricni trimer i da li je tesko sa njim upravljati(nikada nisam imala prilike da probam).Naime, videla sam juce u IdeiAGM elektricni trimer-snaga 250w.Jeste jeftin, ali bih ipak volela da me neko posavetuje da li je to bacanje para?
trimer od 250w nije za košenje travnjaka nego samo delova uz ivičnjake koje kosačica ne može da dohvati
За почетак поздрав свима.. Редовно читам овај сајт јер има занимљивих тема, ретко коментаришем јер се не разумем па да не сметам без везе..
Е овако, хтео бих да купим бензински тример, који бих користио на плацу површине 10ари. Е сад то је плац на Дунаву на ком толикоо много расте коров, у делу поред воде, да је то нереално. Значи отприлике 3 ара је под неким шибљем које сваке године почупам и скратим али џаба, опет израсте још веће..
Моје питање вама је следеће :
1. Који би сте ми препоручили тример до 20.000дин, а да може да сече и шибље и дебљи коров а не само "енглеску траву"..
2. Комшија ми је саветовао да не узимам испод 2кс јачине тример, и да обавезно мора да има онај носач преко леђа..
3. Знам да је најбоиље купити Стихл или Макита или Husquarna, али мени би тај тример служио буквално 5-6 пута годишње за тих 10ари, тако да ми се не исплати да купујем профи алат као да ћу се бавити професионално свакодневно сређивањем зелених површина.
4. Хвала унапред на одговорима и саветима.. позз
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339329
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339330
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesa962
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339331
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339332
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339333
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339334
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339335
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339336
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339337
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339338
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goshawk
[24] http://www.youtube.com/watch?v=G42m5YCRniI
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339339
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[27] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339340
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339341
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339342
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339343
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339344
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339345
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339346
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339347
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atos
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339348
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339349
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339350
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339351
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90550
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-339352
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-374433
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenesi
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-374434
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-%C5%A1i%C5%A1anje-trave#comment-420492
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deki-bg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Zavisi kakva je površina i kakav je kvalitet trave koja se kosi.Ako su veće površine i ako su u pitanju korovi onda će hoby varijante teško izaći na kraj s tim.
