Ma ne ocekujem nista nego nahvalise Demona pa reko hajd da ih poslusam . Doduse ja imam neki Gude al ga koristim za pecanje da ocistim mesto i neće da crkne ima 7 godina
Pozz, imam jedno pitanje.Kupio sam neki trimer za travu, benzinski, ima 4-taktni motor i u uputstvu piše da se sipa čist benzin, i naravno, u posebnu komoru ulje. E sad oko tog ulja imam neku dielmu, ovako piše u uputstvu:
"Uvek koristite visoko deterdžentna motorna ulja prvoklasnog kvaliteta sa sertifikatom koji zadovoljava ili prelazi zahteve proizvođača američkih automobila za servisnu klasifikaciju SG, SF,. Motorna ulja klasifikacije SG, SF imaju ovu oznaku na kanticama za ulje. Za opštu namenu preporučuje se ulje SAE 10W-30, za upotrebu na svim temperaturama. NAPOMENA: upotreba ne-deterdžentnih ulja ili ulja za dvotaktne motore moež da skrati vektrajanja motora"
Video sam gomilu nekih ulja na pumpi, nemam pojma šta da uzmem, jer nema "tačno" ovo 10W-30, a prodavac i nije nešto siguran šta i kako, a i pominjao mi je neka sintetička i polusintetička ulja, u šta se tek ne razumem (a i ne pominje se u uputstvu). Dakle, ako bi neko mogao malo da razjasni šta od ulja da sipam unutra, bio bih večno zahvalan
Hahaha, pa mora da crkne, nista se na ovom svijetu nije napravilo da traje vjecno.
Ali i ako crkne poptavi se za par stotina dinara. Ja kad god odem u Stihl po dijelove dusa me boli par dana kad vidim cijene, i jos kad sretnem tamo ljude koji daju po 50 000 za profesionalni trimer fs120 recimo, i pitaju se jos dal da dodaju jos 20k pa uzmu jaci 350, jer eto imaju 10tak ari da pokose na vikendici, a idu jednom u 15 dana ili jednom mjeseno...hehehe, du sa me zaboli sto ne mogu da im objasnim da je to trimer koji treba da radi 8 sati dnevno od februara do novembra i za to je pravljen, nije red pred prodavcima, da im kazem da bacaju pare, ali hajde, njihove su, nek bacaju hehe. A prodavci da mogu uvalili bi fs450 za 10 ari travnjaka.
Desava se i sa demonima da nisu kako treba, bude 1 od 10 da nesto nije odradjeno kako valja, i to se odmah posle par sati rada pokaze. ali ma koliko zvucalo suludo, u nedelju cini mi se imao sam priliku da vidim i "kopiju" demona. Skoro da se ne razlikuje spolja, ali drugacije se kaci sajla gasa na karburator, "original" ide na onu T kapicu na kraju sajle, a ovaj ima L sipkicu i umjesto oznaka on i off za sauh stoji ona klasicna oznaka za sauh sa sipkicom i rucka za gas je malo ostrijih ivica. Mada i taj radi kako vlasnik kaze vec drugu godinu, otisla mu sajla gasa pa sam i primijetio da se razlikuje.
Samo mjesavina kako valja, razrada motora u startu kako treba, podmazivanje glave i ne turirati cim se upali, drzati gasa koliko treba bez onog divljanja neurona preko prsta na gasu, i pauza od 30tak sec-min prije gasenja motora, nema glava da boli.
Eh da, gude marka se u vecini slucajeva pokazala bezobrazno dobrom u odnosu na cijenu, samo skoro da je nestala sa trzista, ne znam zasto. Puromat gude imam od 2004 godine, lomili je, krljali, radila dok motor ne pregrije, nema sta nije izdrzala i sem ventilatora na motoru koji je pukao kad je klinac nabio sfarciger od pozadi, i 6 gumica od po 3 dinara, semeringa na sklopci pritiska i dva zamjenjena crijava, evo je i danas guli za sve pare.
Ne znam šta je crklo.
Prvo je nešto puklo na rez pa curi gorivo.
Pa onda ne radi dobro, nema snage.
Pozajmio da kosim, uz ogradu, bio je doduše jak korov, jer ne mogu proći guralicom.
Ma kakvi, ne može joj pera odbiti.
Na kraju se završilo tako što sam kupio husq 541rst.
Samlela sve u sekundi, nisam ni stigao da je probam pošteno.
Realno overkill za moje trimerisanje, ali s druge strane nemam ja vremena da se bakćem sa ima snage nema snage
Hahaha, pa za 50 i kusur hiljada bilo bi zlocin da ne jede sve pred sobom.razliak demona i te huskvarne je nesto oko pola ks, tako da nije to bas osjetno ako su oba ispravni.
Na zalost moja iskustva sa huskvarnom nisu bas sjajna, ako poredimo stihl i huskvarnu sa kojim su u istom cjenovnom rangu. Ali huskvarna mnogo vise polaze u marketing pa ih to drzi u konkurenciji.
Osecam se kao da me je zena poslala u apoteku po lek, a apotekarka me pita... hocete kapi, tablete, prah, roze, plavo, ides u persun.
Popisao ja lepo ulja koja savetujete, dosao da uzmem total kad ono 3 vrste totala: 9000, 7000, 5000 i koji sad ja da uzmem za trimer
Sve najbolje
A sta je sa uljem namenjenim za kosilice kao sto su: super stil oil ili wurth ulje. Male su bocice u pitnju za po 10 litara mesavine.
Ako ti treba dvotaktol, onda ne znam sta gledas uopste ta total ulja?
Idi na bilo koju benzinsku pumpu i kupi dvotaktol.
Za trimer (i motornu zagu) najbolje sinteticki, jer se bas vrte na dosta rpm, ali radice posao svako.
Hvala na odgovoru boleeve!
Sastavio potpuno nov trimer demon i shvatim da nema 4 vec 2 srafa za glavni spoj sipke sa motorom
Da li mogu da teram sa dva dijaginalno postavljena srafa?
Pa dodaj 2 srafa, bar to nije nemoguce da se nadje. Moze i sa 2, ali nije dobro na duze staze, 2 imbusa su 10tak dinara.
Za kineze sipajte polusinteticko ulje, moze i mineralno, ali dosta dimi, ali najvise im prija. Sintetika ce da balavi na auspuh, jer ne moze dobro da sagori, i zacepice auspuh relativno brzo,posto ostavlja dosta naslaga.
Ne treba se zamajavati sa skupim uljima, na zalost sem cijene, u praksi i nisu nesto pokazala da vrijede. Stihl i slicni traze njihova ulja, inace crkavaju, a kinezi, to moze da tjera sta padne pod ruke.
Imam keeway kinez/korejanac skuter vec 14 godina, 57000 km presao, jednom mijenjao klip i cilindar na oko 31000km i evo juce zamijenio ponovo jer je pukla karika, stublina kao nova, ali dobila ris od karike, a od prvog dana iskljucena pumpa za ulje i pravim mjesavinu sam, manol 2t polusintetika, jedno od najjeftinijih. Bitno je da je dobra mjesavina, 2,5% ulja i da je svjeza i nema frke
Mannol je daleko od loseg ulja, bez obzira sto je jeftino.
Ima li razlike između Demon rq580 i womax W-MS 1250B, vidim da se često spominje da se sve pravi u istoj fabrici...? Takođe, na sajtu demon.rs prodaju i womax.AGM 520 treba da bude isto sličan, zar ne?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461096
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekilio
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461097
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461099
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461108
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461109
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461111
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461682
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kostadin
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461683
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461685
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461686
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461832
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-461833
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarekg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=42#comment-465230
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brisel
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=3
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=1
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/trimer-za-travu?page=2
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ha, ha nemoj da očekuje čuda. Kinezi imaju slab kvalitet, ali su delovi džabe.
