U Beogradu sigurno imas, zovi predstavnistvo od BOSCHA i naruci
Pozdrav svima!
Ja sam nov na samsvojmajstor.com; masu saveta sam nasao na ovom OK sajtu u cestim trazenjima odgovora na netu za moj sirok spektar interesovanja, pa doslo vreme i da se registrujem :bye2
Vidim da imate boshove alate pa bi hteo vas iskusnije da pitam zna li tko da me posavetuje koji set gumica i ostalog se menja na redovnom servisu na bosh hammeru gbh 7 de.
Pokvario se, a imam uputstva tacno za moj model, a tu su i kataloske oznake svih delova :
http://www.mtmc.co.uk/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=12726720&strPag... [1]
Uveren sam da mogu da ga popravim, ako nadjem delove i zamenim mazivo u prenosu.
Kvar je polomljena karika.
Pre toga je motor radio (radi i sad) ali pri dodiru burgijom, nema snage, tj tu i tamo nesto slabasno kvrnce(zato mislim da su gumice ili stogod)
Znaci kontakt telefoni, adrese u Ns ili Bg za nabavku delova i savet sta da osim karike menjam.
Uz nadu da cu ustedeti min 50 eura,
pozdrav i hvala unapred!
Zvao sam servis da porucim delove pa je majstor bio ljubazan da mi ukaze da je minimalno potrebno promeniti set gumica i oba lagera na rotoru, ocistiti i promeniti mast. Kaze i cetkice bi valjalo.
Ujutro porucujem.
Javicu dali sam uspeo, pozdrav!
A cudi me da nitko osim marka (hvala!) nije javio; da saljem pp?
Zašto bi to bilo čudno.Verovatno se niko od prisutnih nije bavio takvom vrstom servisiranja alata i kad ljudi nemaju pametan savet onda ćute.
Dobro je da se piše i o tome pa hoće da se upusti u takav posao nek mu je sa srećom.
Ja nisam stručan za tu vrstu poslova, ali koliko vidim na slici i taj klip mi je nešto sumnjiv.Deluje oštećeno čeoni deo, kao da je iskrzana ivica.
Da da i klip i klipnjacu menjam, zato sam i slikao da vidite ostecenje.
Ma normalno, bolje da se ne savetuje ako se nema znanje. Pozelite mi srecu, nadam se da necu :tup zbog svojeg neznanja.
Pozdrav!
Jesi li uspeo,ja sam nov na forumu ,pa sad tek videh problem.Od sad sam tu da pomognem
imam problem sa bos gsh 5 e, kad se upali nece uopste da stema,ima li ko kakvu ideju ili dal se nekome tako desavalo pa da mi da savjet
Nema kakve mašine nisam popravljao,ne mogu puno zaključiti sa slika
ali što god je puklo,ili od gumica uništeno zamijeniti,nema tu puno filozofije,
svakao pri montaži sve uraditi kako treba,nikakvu silu ne primjenjivati,podmazati potrebne elemente...
Sve te dijelove koji su loši,očistiti i u kakvu kesicu zapakovati i traži
[1] http://www.mtmc.co.uk/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=12726720&strPageHistory=cat
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tanki__1_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tanki.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stanje_na_terenu.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/karika__2_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/karika__1_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/karika.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gbh.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-330829
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89070
[11] http://werkzeugforum.net/board_entry.php?id=2313&page=3&order=subject&category=3
[12] http://translate.google.co.uk/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwerkzeugforum.net%2Fboard_entry.php%3Fid%3D2313%26page%3D3%26order%3Dsubject%26category%3D3&sl=de&tl=sr
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-330830
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-330831
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-330832
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-330833
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-330834
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90775
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-372432
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kokan
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/uradi-sam-servis-i-popravka-bosch-busilica?page=61#comment-372465
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[26] http://masinski-kutak.blogspot.com
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Na slici dole kako je masina izgledala pre rastavljanja.
Btw, nadjoh nemacki forum:
http://werkzeugforum.net/board_entry.php?id=2313&page=3&order=subject&ca... [11]
Isto to prevedeno:
http://translate.google.co.uk/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layo... [12]
zakljucak o kvaru:
znaci ulje, karika i :
"такође бити једнак клипни прстен 1610210109 или промени "
iliti onaj tanki dihtung na kojeg sam u proslom postu sumljao.#
Samo jos delove u Srbistanu da nadjem..
Pomoc?
