Видим да вам је фирма BG Akustik, па ме занима којом врстом акустике се бавите да ли је то грађевинска акустика , значи заштита грађевинских објеката од буке или је то просторна акустика.
Pozdrav svima.
Kupio sam Womax laser sa stalkom, zbog brže i lakše postavke mojih proizvoda na zid, i dok sam sedeo u kancelariji, došlo mi je na ideju da pretražim na netu, nešto više o Womaxu kao brendu. Prva stvar koju sam primetio, je da nigde ništa ne piše o Womaxu, osim na Srpskom jeziku. To me je nateralno da krenem da istražujem na Engleskom, a pošto nisam dobio nikakav rezultat, krenuo sam da tražim i na Francuskom, pošto ga odlično razumem i govorim, jer sam dugo živeo tamo. I ni na jednom od tih jezika, ništa nisam našao.
Prodavac mi je rekao da je to Austrijski brend, ali kad sam uzeo aparat u ruke, pisala je adresa u Nemačkoj.
Opet pitam brata Googla, koji se mučio, dok sam ga uporno na sve moguće načine pritiskao, i bez ikakve sramote mi nadje informaciju na Nemačkom sajtu, koji je ekvivalent našim sajtovima koji daju informacije o firmama, da je to u stvari firma čiji je vlasnik niko drugi, do Srbin, gosp. Branislav Cvijanović.
Da li neko zna nešto više, ili bar ima potvrdu ili saznanje da je to stvarno Srpski brend, čija je firma registorvana u Nemčkoj, sa Srbinom kao vlasnikom, i čiji se aparati proizvode u Kini?
Ovo je link koji vodi ka toj stranici koju sam iskopao sa svim tim informacijama: https://www.northdata.com/?id=3430075036 [1]
Da, u Woby Hausu u Zemunu sam i kupio taj laser.
Ali opet i sam prodavac nije bas informisan, s obzirom da mi je rekao da je to Austrijska kompanija.
U svakom slucaju, pretpostavljam da nije to mozda neki kvalitet sto se tice alata, masina i aparata, elem, mozda i jeste, ali sam prijatno iznenadjen tim laserom, jer sam gledao razna uporedjivanja drugih brendova na YTu, i ovaj apsolutno dobro radi svoj posao, vidljivost iz bliza i iz daleka te laserske linije je odlicna, nema gubljenja kvaliteta tih linija, cak i kad je jaka svetlost, sto sam proverio odmah u samoj prodavnici sa njihovim osvetljenjem. Nije losa ni zavrsna obrada, a i taj stalak, tronozac je veoma dobar. Prijatno sam iznenadjen, pa sad, videcemo kako ce da se ponasa s vremenom.
U svak slucaju, drago mi je da je jedan nas covek stoji iza svega toga. Nadam se da ce da tezi ka usavrsavanju i kvalitetu.
Bavim se prostornom akustikom.
Izrada i postavka apsorbera, bas zamki, difuzora, akusticnih paravana, i sve sto se tice regulisanja zvuka u prostoru.
Kao i usluno graviranje i secenje na laser masini, i izradu nacrta za graviranje i secenje.
Moguce da je srpski jer je kvalitet nikakav.
Jednom prilikom sam kupio set pinceta od womax-a i kvalitet je takav da bi cvrsce bilo da sam savio pocinkovani lim od od 0,5mm. Znaci, uhvatim manji saraf i pinceta se savije, toliko je lose.
Od tog momenta, kada sam video kakav je kvalitet, kupujem samo stvari od womax-a koje se mogu smatrati potrosim materijalom jer su jeftine, kao sto je ugaoni magnet za varenje itd...
Elektricni ili neki drugi alat ne pada mi na pamet da kupujem od njihovog brenda.
Posto je vec spomenuta firma Woby Haus, samo da upozorom da im je usluga servisa kada se nesto salje na reklamaciju nikakva.
Kupio sam jednom prilikom ubodnu testeru Strong, koja je kvalitet Boze me sacuvaj, jer sam trebao iseci dve osb ploce pa nisam hteo uzimati nista skuplje jer mi je trebalo sami tad i ko zna kad opet
Testera je iskakala iz onog kruzica iznat sto zovu vodilica, a vodilica na onom gvozdju dole sto treba da ide po nartanoj liniji ili pored nje nije u ravni sa testerom. Tako da je secenje bilo katastrofa i krivudavo.
Prvo sam im 6 meseci slao mail (na e-mail adresu koja je za reklamacije i koja stoji na njihovm sajtu) sa slikama i opisom kvara, koji je ocigledno fabricki i nisu mi nista odgovorili, posle sam nasao njihovu FB stranicu, dodjem na ideju da ih kontaktiram preko FB stranice i konacno dobijem odgovor.
Posaljem im i oni mi je vrate isto tako kako sam im poslao, kazu sve je u redu.
Ja probam seci i vidim sve isto, nisu nista uradili.
Kontaktiram ih i saljem opet, ovaj put zamene vodilicu da testera ne iskace, a to sto vodilica na gvozdju nije u ravni sa testerom i sto meni krivuda dok secem to ih ne zanima, cak nisam siguran ni da su proverili kako sece.
Posle sam odustao od daljeg slanja i sad mi ostaje kada budem ponovo koristio ubodnu testeru da se nagnem toliko da vidim testeru i da pratim testeru, a ne vodilicu ili da uzmem macolu i da je slupam.
Toliko od firmi Woby Haus.
Naočare
sve danas cu, sutra cu da kupim, ne znam dali se uklapaju sa diopterskim naocarama? (bez njih ne vidim belu macku), sreca koliko toliko me oni stite
Imaš modele koje idu preko dioptrijskih
odlicno, hvala odosmo malo off ali ipak je konstruktivno
Ево овако нешто, а има и других модела, треба потражити под ХТЗ опремом.
Ima i vizir koji je po meni bolji a nije puno skuplju od naočara
Vizira do skora nije bilo ni zameni za čist kokain
[1] https://www.northdata.com/?id=3430075036
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-458441
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-458447
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-458465
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bg-acoustic
[11] https://www.instagram.com/bg_acoustic/
[12] https://www.facebook.com/1.bg.acoustic/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-458468
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459464
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexxxx
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459469
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459470
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459471
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459472
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459473
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459474
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/download_13.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459517
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/womax-srpski-brend?page=2#comment-459522
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Womax je brend koji zastupa i prodaje Woby Haus iz Novog Sada ,što samo implicara sve ostalo
