Pa ovako balkon preko cele kuce 10met.Koristi se cevi [crne]i flahoi [crni] znaci treba mi konbinacija cevi i flahovi , visina ograde, sara [mustra],kako saviti,razmak ITD ako ima neke slike.
Evo da otvorimo novu temu.Hteo sam da pitam dali neko ima ideje i postupak pravljenja balkonskih ograda. Bilo bi lepo da me neko uputi u to hteo sam da pravim od flaha ili cevi,pa me interesuje koje cevi ili flahovi
To je to odlicno ,ali idemo dalje sto vise ideja ,a mislim da je tema odlicna ida ce biti dosta pregleda
Pa staje to sada nije to da nema niko neku ideju koja se moze uraditi.Dajte ljudi pomazite
Pa nemogu da verujem da niko nema odgovor na ovu temu.POMAZITE LJUDI
ma nije da nema zainteresiranih, zavisno sa cime raspolazes, moguce je napraviti pristroj tj mehanicku presu za savijanje flaha do 4 mm na hladno, imam jednu takvu sa jednom mustrom kalupa ali se moze kombinovati,nazalost nemam sliku na racunalu.
Evo par jednostavnih a lijepih primjeraka balkonske ograde, visina ide na 1000 mm, sa rasponom od 100-120 mm izmedju elemenata najbitnije da manja djeca ne mogu provuci glavu, a ostalo prepusti masti i dobrom oku. Iako sam vise za drvo, drvo-metal kombinacija.
Hvala za ove predloge.Kako bi bilo dobro da snimis tu presu i alat za savijanje flaha do 4mm.Ja mislim da bi mi mnogo znacilo moglo bi se tu mozda lepo napraviti ograda.A jos da pitam i ovo za visinu od 1000mm jeli to od betona sa luftom dole ili je od cevi donje do vrha cevi
snimke nemam na racunalu a trenutno sam na radu u Afg. cim se vrnem cu da slikam, a sto se tice visine, sirine to prepustis sebi na odluku, licno ja kad radim nesto za sebe prilagodjavam to svojim potrebama ne nosim se nekim standardima a mislim da i nema standarda za tu visinu, a ta visina 1000 mm je od ploce balkona koju sam radio na svojoj vikendici, a u stanovima pogotovu na visljim spratovima ne bih se zalio i da su visocije za 50-100 mm, kao sto rekoh uz lijep izgled na kuci ipak to je na prvom mjestu i zastitna ograda od pada.
ups greska postavio sam drvenu ogradu pod bravariju, vaadim se na kvadratnu cijev koja nosi ogradu ali se ne vidi :roll:
Pa ovo nije lose, ako moze neki alat bilo bi odlicno ili mozda neki sablon ili pak mozda neka ideja kako da savijem saru od flaha 25x3,mozda neko ima bolje resenje. POZDRAV
Odeš u džip komerc, oni prodaju u delovima, izabereš šta ti odgovara i onda kući i spajaš.
Ja sam tako uradio, izabrao savijene flahove baš nešto slično ovoj ogradi sa trbuhom, i još neke krogove i onda samo cevi i vari.
Jeste tako lepo,ali posto je onda terasa.Treba mi nesto da se moze napraviti a da bude lepo neka mustra.
Pogledaj ovde
Terase - primeri [24]
DIMI mogu da ti kazem da sam sve lepo i detaljno pogledao da je sve OK ali meni treba nesto za SSM ipak za ovo treba dobra radionica HVALA NA TRUDU ako moze nesto za SSM POZDRAV
ne bih se u potpunosti slozio sa tobom.. treba dobra radionica,. ali za neke stvari,. koje mozes kupiti u bilo kojoj bolje snabdevenoj gvozdjari,..
a mozes sam napraviti alat za savijanje vertikala,..
uzmi nakovanj i cekic,. ili ako nemas,. zavari 2 sipke duzine 15 sm paralelno na rastojanju od 3 cm,. stegni taj alat u stegu i uzmi flah npr 40 x 5,.. savi ga u zeljeni oblik,.. zavari ga na plocu ili na neku vinklu,.. prostor izmedju popuni ojacanjima,. da ne promeni oblik,..
napravi zatim alat u obliku francuskog kljuca,.. kao slovo F latincom,.. samo sa dugackom drskom,. zbog poluge,. i probaj da savijas pomocu toga profil od flaha ili firkanta,.
mislim da ti je to za neke manje serije idealno,. i ja nesto slicno koristim u radionici.. a imam i hidraulicnu presu,...
DIMI pokusavam da razjasnim ali neide pa bi bilo najbolje ako moze neka slicica onako slobodnom rukom sa dimenzijama [merama]. POZDRAV
DIMI ako moze neka slicica da mi bude jasnije.POZDRAV
Pozdrav hteo sam da pitam dali jos neko ima neku ideju za BALKONSKE OGRADE hteo sam da pravim pa me interesuje visinastubova,pa sara nekadobra pa princip rada.Hocu SSM a nemam nikakva iskustva u radu pa ako moze POMOC .HVALA UNAPRED
pozdrav,. izvinite sto malo kasnim sa odgovorom,.. ali sam bio u nekom poslu,...
evo alata za SSM,... jednostavno ga je napraviti,. savijete zeljeni oblik,.. i dodate ojacanja,..
namerno sam slikao i kljuc u obliku slova F, sa njim cete lakse savijati oblik kakav zelite,..
nadam se da ce vam ideja biti dobra,. sad jos samo treba da zasucete rukave
Uploaded with ImageShack.us [32]
DIMY ovo je odlicno imas li mozda jos neko objasnjenje kako se pravi balkonske ograde, mozda i neku dobru saru.POZDRAV
pa pitaj sve sto te interesuje,.
kakvo objasnjenje,. postupak izrade ???
moras mi malo pojasniti pitanje, poz
Pozdrav svima imao bi pitanje kako se postavljaju stubovi za balkonske ograde znaci postupak rada sve redom UNAPRED HVALA
Ako nema ostavljenih otvora, ili ankera...onda se tipluju..
Stubove za balkonsku ogradu, imas dva nacina,. ili prilikom izrade balkona, da ostavis stubove na odredjenu dimenziju, mada je to redji slucaj, obicno se ostavi go beton, pa se treba ankerisati plocica, i za nju zavarivati stub,..
uglavnom je postupak sledeci, isece se plocica 80 x80 mm,.. probuse se cetiri rupe u uglovima, na terenu se izbuse rupe u betonu, ukuca armatutra i zavari plocica, zatim se prebrusi, i na takvu podlogu se vari stub npr, 40 x 40, naravno postavljen u idealan polozaj uz pomoc libele.
OK.Tosam shvatio a jos me interesuje na kojoj je udaljenosti stub od ivice betona i visina stuba, i na kojoj je visini cev posto ide 3 reda cevi horizontalno ,znaci gore 2 reda, i dole 1red. POZDRAV
pa mozs da montiras stubove na stepenik,. u tom slucaju odmakni oko 5 cm od ivice,. ili bolja varijanta,. sa strane, ako ima mesta,. ankerna ploca ide na sredinu stepenika,..
neka standardna visina stepenista je oko 100 cm,. + ili - 5 cm
nisam bas najbolje razumeo ovo za cevi,. pojasni mi malo,..
POZDRAV ovo za stepenice je u redu ali meni treba za balkonske ograde znaci udaljenost stuba od ivice balkona i visina stubova a ono sa cevima je dva redagore jedan odgore a drugi na 100mm ako moze i neka lepa sara potrudite sa da nadjete
POZDRAV evo da nastavimo zapocetu temu znaci meni treba udaljenost stuba od ivice balkona i visina stubova
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkonska_ograda.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkonska_ograda_sa_trbuhom.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20071013_balkonska_ograda.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326330
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326331
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorbata
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326332
[9] http://www.freeli.ba/balkonske_ograde.htm
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326333
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326334
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326335
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326336
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326337
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326338
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326339
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326340
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvariš
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326341
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326342
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89003
[24] http://zagkov.com/strane/proizvodnja%20stepenista%20i%20balkoni.html
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326343
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326344
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326345
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326346
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326347
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326348
[31] http://img521.imageshack.us/i/10042010003.jpg/
[32] http://imageshack.us
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326349
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmajstor
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326350
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326351
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326352
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326353
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326354
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326355
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326356
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/balkonske-ograde?page=35#comment-326357
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Zavisi od veličine balkona.Može se koristiti crni materijal ili inox, a takodje i drvo.Ima veoma mnogo mogućnosti za takve radove.
