Jeл си га пробао радио са њим?
Има ли неко искуства са овим МИГ апаратом. Наводно је Мађарске производње, има неких видеа.... Да ли има неко овај апарат?
https://www.youtube.com/watch?v=bDOtnNgX_bU [1]
reko bi da je navodno kineske proizvodnje. tu je i odgovor na pitanje koliko je dobar . srbja je preplavljena rusklm nemački japanskim madžarskim aparatima, a sve u stvari kinesko. Ako te nešto privlači, kupuj ,to je potrošna kineska riba. Ja sam u woby hausu kupio krstasti šrafciger za za 90 dinara i odvrtao šrafove dok nisam naišao na jedan koji je bio zapekao i naravno šrafciger se izdeformisao na vrhu , oglajznuo. Nije mi žao 90 dianra ali sledeći put kupujem siguran šrafciger, pa koliko košta. Nije mera 90 dinara za dobar šraficeger , mera je koliko se šrafova odvrne pa neka košta. to to je isto i ovde , kupi , radi i uživaj ,a ako nešto ne radi kako treba ili se pokvari , kupi pravi aparat i nežali novac.
Не разумем логику. Зашто прво купити лош произод па после купити бољи у том случају ће тај бољи = скупљи бити увећане цене за цену оног лошег који ћемо бацити. Па зар није јефтиније купити одмах нешто што ће да ваља и око чега нећемо губити и време и новац и живце, на крају крајева.
Баш и не разумем ове одговоре, углавном шац методом дате... Моје питање није било да ли је апарат кинески, већ да ли је неко радио (користио га) па да има неко искуство како се понаша у условима екслоатације.... да ли ради стабилно, како ради на ниским како на високим амперажама итд...
Да ли је нешто кинеско или није не значи о производу ни да не ваља ни да ваља... И најквалитетнији алати се производе у Кини, па нико у продавници кад се такав алату купује се не прави паметан па продавцима паметује како је то произведено у Кини и како неће трајати дуго те с тога не вреди те паре... или не треба купити јер пише маде ин ПРЦ...
Osim lažiranja snage aparata , dovoljan je pogled šta aparat nudi dakle osnovna štelovanja tj mogućnosti aparata su najosnovnija moguća . Drugo sam snimak bi trebao da pokaže mogućnost i "kvalitet " aparata , a jasno se vidi da su čak i one cevi prevelik zalogaj za pomenuti aparat. Dakle upuštanja u raspre o nečemu što je očigledno vrlo skroman aparat je gubljenje vremena . A rasprava o nečijim ličnim afinitetima i mogućnostima je tek nesuvisla . Dakle mišljenje o apratu ste dobili i njegovim mogućnostima ste dobili a na vama je da odlučite da li ćeta ga nabaviti . Obzirom na cenu od nekih 370 e i nemogućnosti da se kod nas kupi legalno bi mene u startu odbila i pored toga što je aparat vrlo skromnog kvaliteta . Pogotovo što kad nas možete kupiti i aparate poznatih kineskih proizvodjača i to legalno
Поздрав!
Исто питање 3 године касније, да ли неко има искуства са овим апаратом и да ли је ампеража права?
Totalno je nebitno nečije iskustvo , jer u rukama nekog hobiste , pomenuti aparat je sigurno megagalaktički . Ono što je najbitnije to svakako nije sinergic aparat . A piše da jeste , svaka dalja preporuka je suvišna kao i rasprava . No kako je je cena poprilicna evo aparata za poredjenje samo po ceni a kvalitet i sve ostalo je na strani ovog aparata https://var.rs/aparati-za-zavarivanje/migmig-co2-aparati-za-zavarivanje/... [19]
Већина има синерџик, модел који је мене заинтересовао је "IWELD GORILLA Pocketmig 215 Aluflux " има и самоштеловање жице што у бити мени и није много важно није ми проблем да уштелујем апарат, како Виртов радионички због лаганог потенциометра морам да штелујем 5 пута дневно али ништас посебно. Код овог апарата ме је првенствено заинтересовало 200ампера и што је лаган не мора да се цркне кад кренем на терен.
Линк ка снимку iwelda 215
https://www.youtube.com/watch?v=wUlrVbg0X_8 [21]
Većina nema sinerdzik i u tome je glavna fora . Samo napišu da ima a nit znaju šta je još manje kako radi . Suštinski tek korisnik nema pojma šta je sinerdzijk a ni čemu sluzi
al je bitno da se napomenesinerdzik . Suštinski i ovaj je Iveld je samo skuplja verzija donje klase kineza . Za teren mi ne deljue obećavajuće jer je u rasponu 25 -35 A .
Sinerdzik aparati najprostije rečeno rade tako što korisnik izabere program zavarivanja a onda u okvriu tog programa samo menja debljinu materijala , sve ostalo radi procesor i softver . Takodje u toku zavarivanja kako korisnik mrda ruku , udaljava pištolj sve to pegla softver i procesore u dečiću sekunde .
Ovo je kopiran deo teksta sa stranice https://var.rs [23]. našeg uvazenog kolege Zorana koji je vrhunski inzinjer i tehnolog zavarivanja
" Treba biti oprezan pri kupovini “kineskih” synergic aparata. Naime, na njima piše da jesu Synergic aparati. Prodavci tvrde da jesu. Ali većina njih nisu. To se vrlo lako može proveriti, pogledati ili neka prodavac pokaže, gde je komanda za podešavanje izbora debljine materijala koji se vari. Ako je nema, a većina današnjih kineskih aparata je nema, onda to nije Synergic aparat. Ko zna šta oni podrazumevaju pod Synergic, ali kod nekoliko koje sam probao to znači da zavarivač sam treba da izabere brzinu žice a aparat će sam da podesi napon prema izabranoj brzini žice. Recimo da je time rešeno pola problema za neuke zavarivače, ne moraju “probom” da podešavaju i brzinu žice i napon, već samo napon. Ali već rekoh, kod pravih Synergic aparata se bira samo debljina materijala a aparat sam podešava i brzinu žice i napon."
Ето сазнадох шта је синерџи, за мене је и даље било врх ИГБТ тј стабилан лук и хот старт , отприлике синерџи код Ивелд-а су само са лцд екранима модели. о томе шта и како не знам ништа како још нисам радио са синерџи апаратима, пеглам искуством тако погледаћу неки да видим колико може унапредити мој рад и посао.
Хвала на савету и опширном писању.
Osnovna stvar ili osnovni problem kod aparata koji maju "sinerdzik " je brzina porocesora kao i softver za to . Mig Mag zvarivanje je postupak kod kojeg je najveći problem upravo ljudska ruka ili ti iskustvo . Jer kad npr robot radi tim postupkom sve je uvek isto , distanca brenera /prepust zice , brzina varenja i još gomila drugih parametara . Iz tog razloga je upravo sinedrzik i napravljen , dakle vari ljudska ruka sa svim manama ali aparat sve to pegla i to u deliću sekunde . Na korisniku je samo da odabere debljinu materijala a sve ostalo aparat radi sam . E sad sama srz problema je što inizinjer , tehnolog zavarivanja , elektronicar i programer trebaju jedan drugom da objasne do tancina šta kome treba i sve to treba da radi besprekorno i u delicu sekunde , to je izuzetno teško i vrlo skupo a samim tim i vrlo teško isplativo . Zato pravih dobrih i pouzdanih sinerdzik aparata na svetu ima vrlomalo modela , a recimo da je od 5 modela 3 iz jedne firme samo sa drugim imenom . Tu naravno ne racunam ove što samo nalepe "sinerdzik " . a inače veze nemaju sa sinerdzikom . Recimo da je raditi sa običnim mig/mag aparatom ko voziti juga , a raditi sinerdzikom kao voziti majbah . Naravno to je što se mašine tiče , ali ne treba zaboraviti i na iskustvo vozača , jer je mongo teze voziti majbah nego juga . Ja sam ponosni vlasnik Stel Iron MIg 221 P pravog i ozbiljnog sinerdzik aparata , sa svim mogućim programima zavarivanja . Moze da zavari crne materijale , inoks , Al , bronzu , bakar ... Čak sa punjenom no gas zicom pegla i 40 mm debele materijle . U svim postupcima sa pulsom i duplim pulsom . Pri tome je aparat monofazni , radi na 16 A osiguračima i prima i velike koturove zice . Još od 2015 godine nit ima boljeg , niti ga ko pravi osim pokušaja Millera americkog al je jedno 4 puta skuplji . Sad je izasao i novi model sa 3 u1 funkcijom dakle rel , mig/mag i kontaknti tig .
[1] https://www.youtube.com/watch?v=bDOtnNgX_bU
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-448156
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-448171
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-448188
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alex1975
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-448190
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-448191
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-448192
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-465220
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vardilo
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-465221
[19] https://var.rs/aparati-za-zavarivanje/migmig-co2-aparati-za-zavarivanje/stel-iron-mig-211/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-465222
[21] https://www.youtube.com/watch?v=wUlrVbg0X_8
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-465223
[23] https://var.rs
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-465228
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/iweld-gorilla-pocketmig?page=3#comment-465232
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Kinez ko kinez max 140 A , lošiji aparat i to je to 3-4 mm max debljina materijala , a vrlo problematičan na tankim materijalima. Za par klasa lošiji od Jasica a svetlosnim godinama daleko od hih brand maKina
