pokušavam maradona ali mi neuspeva, napravio sam fasciklu na kompu al sad neznam kako da to prebacim ovde u poruku
Imam nameru da pravim ogradu i kapiju za dvorište od grifovanih cevi 20x20, grif.flaka 25x3mm, interesuje me jel neko ima ideju, svaka slika je dobrodošla, dosad sam ozidao od cigle deo ograde a sad idu pojasevi, slikaću sadašnje stanje pa ću prikazati,pozz
имаш објашњење у "упутству за форумаше" на дну насловне стране :bye2
evo slika
slika1
Alfa, i ja imam nameru da pravim slicnu kapiju i ogradu...mada nisam najbolje razumeo kakve su ti to grufovane cevi i flahovi? Da li si mozda racunao koliko ce da te iznese kapija i ograda, samo materijal? Ja sam otprilike za moju racunao 40.000 dinara samo materijal, burazer ce da mi zida, a ja cu da odradim bravariju posto se sa time bavimo. Ova crvena cigla na slici je fasadna...znaci jeftinije bi prosao ako zidam sa obicnom ciglom. Moze i ona sasvim lepo da se isfuguje, kao sto si ti uradio. Pisite mi ljudi sta mislite o tome, ima li ko kakvu bolju ideju?
Grifovana cev- prosto rečeno to je kao kovano gvoždje, 6m u JEEP-u košta 628 din, debljine je 1.8mm, nije isto kao kovano ali je po ivicama ulubljena,video sam kod komšije i izgleda extra, imaš i grifovan flak različitih širina i njega uzimaju uz kovano gvoždje,imam jednu mustru kapije sad ću ti poslati ako uspem, ja sam ogradu zidao sa običnom ciglom,otišlo je oko 4.100 komada, hteo sam sa starim formatom ali imam samo oko 2.000kom i to sam planirao za roštilj i furunu za pečenje,ako imaš nekih idaje pošalji, pozz
U tvoja ograda je dugacka...mani nece trebati ni 2000 cigala. E, a pravo da ti kazem i ja sam lupao glavu kako da izgleda kapija, ograda, itd...ipak se to pravi samo jednom. Na kucu imam fasadnu ciglu, i onda mi je glupo da stavim neku ogradu i kapiju zatvorenog tipa, ovakve neke varijante su mi najbolje sa tim stubovima od cigala. Ti si tvoje vec ozidao...reci mi kakve ces kape da stavis na stubove? Betonske? U obliku piramide? Da li ces da pravis neku betonsku kosuljicu na sam zidic? I da li si planirao da nekako zastitis ciglu, mozda da je ofarbas s necim? Ideja nekih nemam sad konkretno da ti kazem...sve su na istu foru, ti polukrugovi, lukovi, dole uvek malo zgusnuto, itd.
kape će da budu u obliku piramide-izbetonirane, kupio sam aparat , još bocu i manometar i krećem sa radom, gledao sam opet cene cevi, obične 20x20 su oko 320 dinara a 20x20 grif. su 618 dinara u dužini od 6 metara, velika razlika, sad se preračunavam budžet pa onda u nabavku,smanjio bih sa 450 eura na oko 300 eura ako budem radio sa obićnim cevima i to kombinovao 20x20 i 18x18, danas sam bio u Pančevu na buvljaku i našao čoveka što pravi šiljke za vrhove cevi, cena od 18 do 20 dinara zavisno od količine.
Pazi kad budes nabijao te siljke, oni su onako....jako-lako lomljivi! Ja sam ih osiguravao sa po jednim srafom za lajsne sa unutrasnje strane kapije.
kažu da je najbolje kit za auto, zalepi i nemože da se vadi a nepimećuje se kao šaf
E, to nisam probao.
to mi je rekao prodavac koji ih prodaje, kaže silikon nedrži dobro, najveći je problem sačuvati ih od klinaca,još ako nabuše loptu na šiljak,sve će poskidati preko noći-kompletirao sam danas aparat i nadam se od vikenda da se bacim na posao-pripremio sam aparat pa ću slike slati
Ima kod mene u komsiluk jedan met'o te siljke, i svi su mu na broju jos uvek!
Ni on nije srafio, vec je s necim lepio, ili je samo nabijao? Inace, u moju ulicu klinci su mnogo nemirni...i ovi mali klinci....i ovi malo veci...i svi! Meni letos neko izgrebao kljucem, ili s cim vec, Sladja na haubu od auta...slova 20 cm velika...kad sam video plak'o sam. Ti za svaki slucaj kupi neki siljak viska da ima da dodas. Nekim novim klincima svasta pada na pamet, pogotovo kad se vracaju iz grada...ono pred jutro!!!
Dosta su skupe te cevi,.. realno za te pare mozes kupiti firkant(firiket) 12 x 12 mm i grifovan flah, da imas trajniju kapiju,..
a i cevi ne mozes ofarbati iznutra,. a tu najvise korodiraju,..
Ne preporucujem te aluminijumske siljke,.. lako su lomljivi,. i posle par godina neces moci da nadjes isti oblik,. pa ces morati sve da ih menjas,..
Bolje resenje je da uzmes kovane siljke,. 12 x 12, najjeftiniji su oko 50 - 55 dinara... i naravno dugotrajnije resenje,..
Bojenje bi trebalo da ti bude najobazrivija operacija,. predji cetkom svaki zavareni spoj i gde god mislis da pistolj za farbanje nece moci da pridje.. ili jos bolje,. farbaj sav materijal u temeljnu boju pre sastavljanja,.. i zatim posle zastiti varove cetkom,..
ako ti treba jos koji savet,. slobodno pitaj
:D
sto se tice vadjenja tj kradje siljaka ili kuglica
imao sam svakava iskustva
jedno od najlaksih rešenja jeste pop nitna
svakako manje upadljiva od šrafa a i lakša za montažu
a lomljivost i nije toliki problem pri nabijanju
pogotovo kugle
legura je neka vrsta MNOGO prljavog aluminijuma ili ti špijalter
neko će reći i silumin
no nebitno
poslednji dobavljač ovih elemenata me je prijatno iznenadio sa livenjem za 16x16 cevčice
lio je šiljke takvom preciznošću da im je jedna strana bila slobodno mogu reći u plusu za recimo pola milimetra a druga za toliko gladna
da se sami siljci pri načukavanju preko meke lipove daščice tako fino uvuču u cevi da vađenja slobodno mogu reći nema ni pod tačkom razno
i to bez bilo kakvog osiguravanja nitnama ili šrafovima
opcija lepljenja je koliko sam čuo (ne i radio) samo sa epoksidnim smolama
i sta bi sa slikama?
Gde mogu nachi skice za kovane ograde ?
Imas ovde puno skica: http://kovano-gvozdje.org/projektovanje/ [33]
Imas na ovom sajtu puno slika i skica pa mozes dobiti ideju...
http://kovano-gvozdje.org/ [35]
Ljudi jedno pitanje. Uradio sam ogradu od cevi 15x15. Stavljeni su alu siljci koji su zalepljeni sika lepkom da ne bi ulazila voda od kise, snega, a dole su stavljeni cepovi plasticni. E sad problem je sto ima vode u cevima. Odozgo nije mogla nikako da udje zato sto silikon sta je vec dobro dihtuje. E sada me interesuje da li sam pogresio sto sam stavio cepove dole. Da nije to zbog kondenzacije.
Poskidaj čepove dole ...
Da li neko moze da mi kaze kako da se izracuna ili kako vec nesto.treba da prepravim kapiju na vikendici i plan mi je da se postave novi metalni stubovi na koje bi zavario krila ,za ulazak automobila i jedno krilo kao za pesake.E sad krila su mi velicine 150cm sirina i 140 cm visine.Takvih krila imam dva tako da bi ulaz bio oko 3 metara sirine.E sad koje stubove bi treba da zabetoniram da to bude stabilno sve .krila su izradjena od kvadratnih profila 3cmx3cm i neki manjih verovatno 1,5cmx1,5cm.Znaci da li ima neko pravila o debljini stuba koji bi nosio krilo,da li ide debelozidna cev ,i koliko se ukopava tj ubetonira u zemlju.Ako mi je krilo visine oko 1,4m da li bi stub bio dovoljan od 2m od kojih bi oko 0,5m bilo zabetonirano.Ja razmisljam tako i da to bude debelozidni kvadratni profil 60x60.E sad da li sam u pravu ili treba jos deblji profil.
Морате најпре направити темељ за те стубове и то целом ширином капије, значи 3.5 метра, ширине 40 цм и на дубини од 60 цм. Једино на тај начин ће стубови стајати вертикално и паралено међу собом. Наравно тај темељ мора бити армиран. Све ван тога је несигурно јер ће се временом покривити и променити геометрију.
Ово вам пишем из искуства.
Imam kapiju iz tri dela na vikendici ,sad bi ja da je preradim .Da postavim nova dva stug=ba da tu namestim dva krila za ulazak automobila,i onda trece manje krilo da bude posebno za ulaz pesaka.E sad moje pitanje je sledece .Dvokrilna kapija za aulazak automobila ima dimenzije sirina jednog krila je 1,5m a visina je 1,4m.Posto ima dva krila sirina ulaza je oko 3m.E sad jedno krilo je pravljenood kockastih profila 3x3 cm i jos manjih profila 1,5x1,5cm.Koji profil bi mi bio dovoljan za stub na koji bi nakacio jedno krilo.Da li da bude kockasti profil npr8x8cm debelozidni,i koja bi otprilike trebala biti dubina za betoniranje tog stuba.Da li bi bilo dovoljno oko 50 cm da se stub ubetonira i da ima 1,5m na koji bi se montiralo krilo.Ili bi trebalo neke druge dimenzije .evo slike jednog krila.
https://imgur.com/gallery/y6Ivf5I [48]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1860.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1861_-_kopija.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_i_ograda.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_ograde.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327892
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327893
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfa
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327894
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327895
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327896
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327897
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88529
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327898
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327899
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327900
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327901
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327902
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327903
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327904
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327905
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327906
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89003
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327907
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kgigor
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-327908
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88613
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-387700
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aceguskov
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-391805
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hidfuli
[33] http://kovano-gvozdje.org/projektovanje/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-393243
[35] http://kovano-gvozdje.org/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-421361
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jova341990
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-421368
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[40] https://www.facebook.com/tenzor1/
[41] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[42] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-466186
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90148
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-466187
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kapija-i-ograda-od-cevi?page=35#comment-466188
[48] https://imgur.com/gallery/y6Ivf5I
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
стави слику......
