Ma shvatam te majstore nemoj odma da se ljutis, samo sam hteo da kazem da i ovaj alat koji ja imam mnogo pomaze iako moras sam da varis a koliko li je tek bolje sa automatom.Jedino je problem obim posla i brza montaza i demontaza. :bye2
namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
evo za ognjenog zmaja cisto radi kolekcije slika iz istorije
Док сам читао расправу око предности и неостатака наваривања рукаваца насупрот метализације... пало ми је на памет да би се поправке те врсте могле радити и набацивањем прстена са толеранцијом која би обезбедила чврсто налегање (набацивање само у загрејаном стању), са накнадним тачкастим заваривањем на пар места и завршном обрадом.... нешто као код бандажа локомотивских точкова. Тиме би се избегла и температурна напрезања која се појављују код наваривања, а и круњење и осипање метализације. Део који се набацује би могао бити од материјала по избору. Оштећени рукавац би се претходно могао смањити на меру која би обезбедила пристојну дебљину зида прстена.
Шта ви мислите о овоме?
To se i radi cesto i u zagonu se zove "biksnovanje"... Mana je sto se caura tj "biksna" mora biti debela bar 5 mm, da se ne bi deformisala pri nabijanju na osovinu... 5 mm debljine zida caure znaci da se osovina stanjuje 10 mm i to na spoljnom precniku.
(Osovine i vratila trpe savijanje i uvijanje i to kao dinamicko opterecenje, a za savijanje i uvijanje su bitni tzv momenti inercije gde glavnu ulogu ima spoljna dimenzija (ovde precnik) i to na treci stepen...)...
Receno prostim jezikom, bilo kakvo stanjivanje vratila po spoljnoj dimenziji u stvari veoma slabi materijal... Tako da treba malo razmisliti da li je prigodno ili ne. Inace osiguranje je cesto "crvicima" i civijama tj malim vijcima koji zajedaju i cauru i vratilo....
Tamo gde nema bojazni zbog slabljenja usled stanjivanja,caura se greje pre navlacenja, a vratilo cesto stavlja u suvi led ili se za hladjenje koristi tecni azot...
Kod metalizacije, ukopava se recimo 0.5-1.0 mm po poluprecniku sto i nije strasno...
Svaka tehnologija ima svoja ogranicenja i mane...
Потпуно се слажем са свиме, сем са минималном дебљином зида од 5мм што се тражи због набијања на рукавац. Ако се прстен загреје, а вратило-осовина охлади, никаквог набијања не би ни требало да буде. Једино ако је биксна погрешно димензионисана... а ту онда имамо престанак мајсторлука...
Na trecoj godini masinskog fakulteta se nekad ucilo detaljno o tim tzv "presovanim spojevima". Tako da uglavnom moze da se sve proracuna...
Inace postoji u praksi jos i tzv tvrdo hromiranje kao zastita na pohabanom mestu na vratilu. Obrada je jedino brusenjem. Debljina sloja je do 0.5 mm...
пало ми је на памет да би се поправке те врсте могле радити и набацивањем прстена са толеранцијом која би обезбедила чврсто налегање (набацивање само у загрејаном стању), са накнадним тачкастим заваривањем на пар места и завршном обрадом.... Оштећени рукавац би се претходно могао смањити на меру која би обезбедила пристојну дебљину зида прстена.
Шта ви мислите о овоме?Lale imaju običaj kazati:Ja samo oću da to neće valjati!Iz više razloga.Jedan od njih je taj što se rukavac mora stanjiti,čitaj-oslabiti,drugi- što čaura,bez obzira što je pod preklopom nikada nije celina sa osovinom(naročito pod ležajevima velikih opterećenja i često "proradi",Treći što saniranje rukavca tom tehnologijom zahteva otprilike(ako ne i više) vremena od navarivanja(gojenja),četvrti-a šta ćemo ako je pohabani deo negde na sredini,oćemo li ukopavati kanal na osovini a čauru presecati na pola pa ta dva segmenta ponovo na osovini spajati varom što nas opet dovodi na početak i tako dalje...
Prsten je dobar samo kad se nadje neka mlada, a i tada nije sigurno da će dugo trajati. :hh
Da li mogu da se zavaruju crni čelici u spreju , običnim MIG/MAG aparatom od 400A ( aparat je star oko 20 god. ) , odnosno kako podesiti aparat da bi se postigao " sprej " . Naravno koristio bi se feromix kao zaštitni gas ( 82%Ar , 18%CO2) .
Hvala Zorane, sutra postavljam parametre aparata . Mada mogu i sad da kažem da je grubo podešavanje od 1 do 3 , a fino od 1 do 10. I još na prednjoj strani aparata ima potenciometar za brzinu žice i to je to. Brzina žice je od 1 do 5 , sa krupnim podeocima. Aparat je Francuske proizvodnje, i piše nešto na njemu commercy...ne znam baš tačno , ali javljam se sutra
... da kažem da je grubo podešavanje od 1 do 3 , a fino od 1 do 10. I
Aparat je COMMERCY SOUDURE ,model CY 3600. Kao što vidite podeoci za brzinu žice su dosta razmaknuti, pa recimo između 2 i 3 je veliki razmak.
Pločica na zadnjoj strani aparata je izbrisana pa ne znam ostale parametre.
Zoran je predložio da se izmeri brzina žice, i na osnovu toga utvrde parametri. Pošto se podeoci ne vide baš najbolje moraću da flomasterom obeležim gde je koja brzina.
Da bi se postigao " sprej " kako podesiti brzinu žice prema struji, i kakvi su odnosi kada je žica 1mm ili kad je 1,2mm ?
zdravo nlazic,
Mislim da ti je najbolje da to isprobaš.Da bi dobio sprej transfer za čelik materijal treba da je debeo, gas preko 80% argona,napon preko 25V,kupatilo ti je veliko,temperatura i struja takodje.Žica ti samo prvi put napravi kratak spoj.Pošto ti je aparat običan mig, moćićeš da zavaruješ samo u horizontalnom položaju.Zavarivanje kratkim spojem je uglavnom pogodnije za čelike jer se unosi manje toplote i deformacije su ti manje.
Koliko tockica imas u dodavacu, i koje tockice imas? Imas li i za 1.0 mm i za 1,2 mm?
zavarivanje kratkim spojem je i jedino moguce na hobi aparatima kojih ima i najvise, pa vecina onih koji rade MIG zavarivanje jedino i znaju za kratak spoj. Kada se tome doda da se kratak spoj odvija na manjim brzinama zice i na malom naponu, maltene svakome, pa i pocetniku, je prosto da kontrolise kupatilo koje je malo i kojim se unosi malo toplote u materijal...
Ali to je najveca mana "kratkog spoja"... Npr i dan danas i kod nas a i ponegde u svetu postoji otpor prema MIG zavarivanju kao postupku kojim se ne moze postici "kvalitetan zavareni spoj". Poenta je da se "kratak spoj" koristi samo za debljine do 3-4 mm, a sprej za vece debljine, a vecina zavarivaca i ne zna za sprej. Ako se "kratak spoj" koristi za debljine preko 4 mm, dolazi do vrlo malog uvarivanja tj penetracije i takav zavareni spoj je slab. Kada neuk zavarivac, tj onaj koji jedino poznaje kratak spoj i koji je navikao na brzine zice od 4-5 m/min, krene da radi debeo materijal, taj nikad nece proci na kvalifikaciji tehnologije.
Za sve preko 3-4 mm se prosto mora koristiti sprej.
Unos toplote se meri u dzulima. Kada se izracuna unos toplote pri zavarivanju u spreju, bez problema se moze raditi ispod kriticne vrednosti, gde unos tolote ne degradira osnovni materijal.
Inac, sprej se takodje moze raditi u bilo kom polozaju, doduse rutilnim punjenim zicama. Danas postoje punjene zice sa debelim zidom, sto ce reci mogu se gurati sa obicnim tockicima, i dovoljna su dva tockica. jedino sto aparat mora biti jaci tj ovaj od 400 A je sasvim dovoljan i za punjene zice.
Meni licno su punjene zice (koje rade u zastiti gasa) nesto najbolje sto postoji u svetu zavarivanja i ko god ima jaci aparat bi morao barem da proba. Dobra stvar je da veci deo punejnih zica moze da ostvari sprej i u cistom CO2 gasu za razliku od obicnih zica punog poprecnog preseka, koje sprej postizu samo ako ima vise od 80% Ar i kao sto je receno mogu raditi samo u horizontalnom polozaju.
e pa bata Zoki,
kad sve to sumiramo treba se odlučiti šta raditi.
I koliko košta taj zavar i kome će se to sve naplatiti.
Cena punjene žice,cena mix gasa itd.
Ovo je ipak zemlja Srbija
e pa bata Zoki,
Sva teorija i hiljade stranica ispisanih o sprej-transferu ne vrede ništa dok sprej ne "spoznate" u praksi.Ja sam to prvo osetio na aluminijumu.Bilo mi je čudno što se aparat na dva podeoka negde pri vrhu ponaša sasvim različito.Onda sam nekako skontao da je to-to.Sprej-transfer,specifičan zvuk,boja i osećaj moći.Posle sam ,upravo kako inžinjer kaže,sprej na čeliku upoznao kroz rutilnu punjenu žicu u CO2 gasu.
Pa tako to i ide,
dok neprobas ne vredi neko da ti kaze, taj i taj napon,ta i ta struja,ta i ta brzina žice.Pogotovu sto čovek ima aparat za koji nema u stvari nikakve podatke.
A sto se tice kako se kod nas koriste aparati i oprema to je meni jako dobro poznato,svaki dan se susrećem sa tim u servisu.A to da neko proba aparat pre nego što kupi, može samo na par mesta kod nas.Uglavnom se kupuje polovna oprema za koju čak nema nikakvih papira, a kamoli delova i to se uglavnom nemože ni probati.Što je najgore kupuju se neki rariteti za koje naše tržište nije ni čulo.I sad ajde daj nekom savet šta da radi.
A svi hoće da švajsuju.
Sva teorija i hiljade stranica ispisanih o sprej-transferu ne vrede ništa dok sprej ne "spoznate" u praksi.... Onda sam nekako skontao da je to-to. Sprej-transfer,specifičan zvuk,boja i osećaj moći...
Kakav je odnos u cen tj. koliko kosta punjena zica akoliko boca sa mesavinom Ar-Co2.Dali mesavina ide u bocu Ar ili postoji boca bas za tu vrstu gasa tj. dali je ista boca za mesavinu i za cist Ar.Dali ta punjena zica spada u onu grupu vrlo otrovnih za koje je potrebna posebna ventilacija.Kasnije cu postaviti pitanje za inzinjera u vezi krupnokapljicastog transfera ali moram prvo ga proverim podesavanje na mom aparatu :bye2
Rutilna punjena zica (u zastiti gasa) za zavarivanje obicnih celika kosta od 250 din/ kg + PDV do recimo 450 din/ kg + PDV. (pored rutilnih postoje i metalne i bazicne)
Cena zavisi da li je ovaj ili onaj prozivodjac tj je li zica odlicna ili je dovoljno dobra ili losa, ima li debeli zid ili tanki tj da li je besavna ili je savna, da li je pobakarena ili nije, da li je samo za mesavinu ili smao za CO2 gas ili radi dovoljno dobro u oba itd... (Recimo mi koristimo ove skupe, obicno u mesavini. Razalog je sto su od najboljih prozivodjaca, besavne su, sto ce reci vodonik ne moze da prodre unutra nikada, dok kod savnih vec posle 24 sata se moze smatrati da mora da ide u pec na susenje kao bazicna elektroda, pobakarene, pa mogu da stoje na polici a da ne zardjaju, dok ove nepobakarene moraju da se potrose odmah da ne bi zardjale, i ove sa debelim zidom jer nema problema pri dodavanju, za njih nijsu potrebna 4 tockica i nisu potrebni orebreni tockici za punjenu zicu vec se ponasa maltene kao klasicna zica punog poprecnog preseka... Koristimo mesavinu jer sa njom se sigurno dobija kvalitetniji i zilaviji zavarenui spoj tj ne trosimo je puno pa ne moramo da odimo racuna mnogo o ustedi gasa. Inace najveci potrosaci na svetu rutilnih punjenih zica su brodogradilista, i gotovo sva upravo zbog ustede koriste samo cist CO2 gas...). Nije to ona zloglasna ali nije bas ni ona bezopasna...
Mislim da gas Ar+18%CO2 koji staje u bocu od 40 l, punjenu na 150 bara kosta oko 3500 din + PDV... Tu je negde.
Postoje posebne boce za svaki gas, osim ako nisi veliki potrosac i tada kupis odvojeno argon, odvojeno CO2 a onda imas mesac koji pravi mesavinu po tvojoj zelji... Znam samo da je mesac jako skup...
Ako se pitanje odnosilo na mene, krupnokapljicasti transfer je znak da zavarivanje nije pod kontrolom i ne treba raditi u tom rezimu, to je sve sto mogu da kazem, ... osim kada se radi sa bazicnom punjenom zicom u zastiti gasa i onim samozastitnim zicama, koje jedino i rade u tom rezimu...
Bio sam pre par dana na buvljaku u BG i vidim da mogu da se nadju boce.Interesuje me dali postoji neka oznaka ili boja za Ar ili mesavinu.Kupio bih jednu bocuza mesavinu posto nije neka extra cena[mislio sam na gas].Ne znam samo kako da znam dali je boca bas za tuvrstu gasa tj za mesavinu Ar/Co2.Sto se tice krupnokapljicastog transfera hteo sam da pitam kako da ga prepoznam, mislim da se to desava kada pidignem voltazu i brzinu zice.Kada tako podesim aparat onda se stvaraju velike kapljice na vrhu zice cuje tiho sustanje i kupatilo je dosta veliko. :unsure :bye2
Boca za argon je zelene boje.
U redu za Argon ali dali u istu bocu ide i mesavina Ar/ Co2
Ne bih smeo da ti garantujem ali mislim da je ista.Po nalepnici koja ide na boci se oznacava koji je odnos smese.
Evo telefona punionice u Pančevu
013-331-114
pa se lepo raspitaš o svemu što se gasa tice
oni prodaju i boce
a možda i iznajmljuju
Da i ja mislim daje takoali opet nisam siguran.Videcemo mozda ce neko da potvrdi ili demantuje pa da budemo sigurni. :unsure :bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika065.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fetch.php.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_102.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_786.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_179.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_136.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_168.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_583.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_125.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_799.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_729.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_214.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_167.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_479.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_228.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_326.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_104.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_685.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_669.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_203.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_190.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_181.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_165.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_732.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_201.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010583.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010584.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026uj1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peeler.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00096_100.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3236.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prvi_var.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00318_256x192.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00317_256x192.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0055.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0054_3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0058_1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0057_1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0056.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0181.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0180.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0179.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0178.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0037.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0036_814.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0035_158.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0038.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0034_169.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0228.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0238.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0240.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0239.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/telwin_nordica_4.185.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0307.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0420.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0417.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0416.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0415.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0414.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0413.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0418.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0412.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0419.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0423.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0429.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0471.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0464.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0459.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aparat_1.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014657.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014656.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0900.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009_001_.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika058.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika056.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika063.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika061.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika060.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_spolja.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_motor.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_unutrasnjost.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-argonski-aparat-250a--2190673x640.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_resize.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0602.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0595.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_2_.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_1.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0523.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0522.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susac_.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predgrevanje_.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0551.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0559.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0548.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0549.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0579.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0577.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0580.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00965_resize.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00966_resize.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941_resize.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942_resize.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00968_resize.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00967_resize.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00970_resize.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00955_resize.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00980_resize.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00979_resize.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zileti.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286276
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[114] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286277
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286278
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolabc
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286279
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91304
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286280
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[123] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286281
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286282
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286283
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286284
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286285
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nlazic
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286286
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286287
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286288
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286289
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286290
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sunda
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286291
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286292
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286293
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286294
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286295
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286296
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286297
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286298
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286299
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286300
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286301
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286302
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286303
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286304
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=21#comment-286305
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=20
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=17
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=18
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=19
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=22
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=23
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=24
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=25
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=69
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Očigledno ne shvataš šta sam ja namerio.Tvoj alat jeste pomagalo ali nema ni "A" od automata!Verovatno ni gorionik ne fiksiraš?Ja hoću da ostvarim tri stvari:dva automatska pomeranja gorionika(aksijalno i radijalno) i fiksiranje gorionika u odnosu na zonu vara(udaljenost dizne od materijala).To što ti opisuješ ja otprilike imam ali ovo što sam nameran da sklopim po mojoj slobodnoj proceni će da mi uštedi 70% vremena i 30% žice i gasa,na takvim poslovima,poboljšati kvalitet i kompaktnost navarenog sloja i sačuvati dosta živaca :bye2
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [114]
