Jeste tig postupkom zavareno .
Onaj desni par zileta je zavario El Dotore za zavarivanja i slicna spajanja , a onaj par levo sa nagorelim krajvima i brljotinama je zavario ovdasnji urednik
namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
Ma to mi svaka dva tri meseca pravimo "zilet olimpijadu " ko ne moze da zavari dva zileta placa veceru . A ima nas uvek 5-6 . Sad je jednom palo napamet da na tupe zilete navarujemo tvrdu formaciju pa da nosimo na ostrenje , to ce biti sledeci poduhvat :tup :tup :hh :hh :hh :hh
Eee,ima dobrih tridest godina otkako Šveđani nižu molekul po molekul platine na oštricu žileta...
U svakom slučaju svaka čast za var.Da je jedno 20x deblji žilet i ja bih se pomučio.
Oni nek švajsuju a mi ćemo da "tupimo"!
Šalu na stranu ali za ispunjavanje ove "olimpijske norme" treba veliko iskustvo(i ne samo to)
Iskren da budem "zilet olimpijada " je nastala kao produkt lepe srpske karakterne osobine zvane INAT .
I male italijanske tehnicke podrske
Pozdrav.Da li postoje elektrode za aluminium,da se vari sa elektro aparatom?? :? :?
Hvala!
Postoje. Ima 4 tipa oblozenih elektroda:
- 99% Al, AlSi5, AlSi12, AlMn.
- ima nekih 8 vrsta "aluminijuma" tj legura aluminijuma, pa kada identifikujes osnovni materijal, prema njemu izaberi jednu od onih 4 elektrode.
Zavarivanje aluminijuma oblozenom elektrodom se smatra nedovoljnim za postizanje bilo kakvog zadovoljavajuceg spoja, tako da nije moguce izvrsiti atestaciju zavarivaca ovim postupkom.
MIG i TIG su postupci koji su priznati za ozbiljna zavarivanja.
Moze se zavarivati i gasnim postupkom ali to je zastarelo i ograniceno na par legura od onih 8.
A moze se i lemiti, npr tanke cevcice na hladnjacima se uspesno leme prigodnim lemom.
Jel se beše lemi običnom lemilicom i kalajem s tim što se na mestu lema posipa izmrvljeni aspirin tj. acetisalicilna kiselina.
Svakako da je lemno mesto kalajem slabo ali za ssm tehnike gde se ne raspolaže raznoraznom aparaturom i tehnikom i za rad u kućnim i skromnim uslovima ili da se prikrpi nešto čisto da drži (rezervoar npr.) može da se lemi običnom lemilicom ali malo neobičnom žicom, zove se Alusol FL. A acetisalna kiselina "očisti" kako treba i sprečava kreiranje "patine" (kiselina pojede oksid kako se stvara + pravi sredinu koja ne dozvoljava kreiranje oksida i onda se kalaj "uvati". Više o tome na http://www.aws.org/wj/2004/02/046/ [139] toliko od mene ne bih više da idem u off ipak je tema zavarivanje a ne lemljenje.
:hh I ja sam negdi pročitao da je "aspirin" zdravo dobar za aluminijum
Pa meni i ne treba neka extra cvrstoca,tek onako.
Hvala zoran_i na odgovoru.
Hteo bih da radim sebi tvrdo navarivanje za polj. mehanizaciju. Dobio sam ovakvu elektrodu na probu:
[144]
[145]
Izgleda kao da je elektroda u cevčici, i čujem da je unutra nekakav prah. Da li je to volfram karbid? (ako se tako zove).
Takođe, čuo sam da postoje i elektrode za gasno nanošenje.
Zanima me sve o tome, a naročito cena tih elektroda i gde mogu da ih nabavim.
Da to je "cevasta elektroda" za tvrdo navarivanje. U cevcici je prah, a ova obloga je za stabilizaciju luka i zastitu od atmosfere.
Postoje nekoliko tipova ovih elektroda, punjenih raznoraznim prahovima.
Prednost im je sto rade na niskim strujama, recimo fi 6 mm radi na 80-120 A, moze raditi na bilo kom aparatu za zavarivanje, ove u fi 6 mm mogu raditi lako i vertikalu, unos toplote je zato vrlo mali, nekad mogu direktno da se nanose na poboljsane celike, cak i sivi liv...
Mnogo su dobre..., ali problem je u ceni. Sve su skupe. Neke jesu na bazi wolfram karbida, neke nisu.
Vise cu ti poslati na PP.
A ako se nesto nanosi gasnim plamenom, po definiciji nije elektroda vec recimo da se zove sipka ili zica. Postoje uglavnom u obliku flexibilnih/savitljivih sipkica ili su cak namotane na kotur. Radi se o prahu wolfram karbida sabijenim oko zice od jedne legure. Navarivanje je vise tvrdo lemljenje. Postoji i punjena sipka za TIG ili gasno ali se retko koristi. Postoje i tzv cvornovate sipke na bazi wolfram karbida u obliku krupnih plocica (3-5 mm) uvaljanih u lem, za busace glave.
I mene ovo zanima pa da se nadovezem. Koje su elektrode bolje za tvrdo navarivanje ove cevaste ili one kako da ih nazovem obicne za tvrdo navarivanje, i na koji materijal ( oznaka celika) se nanose recimo za raonike ? Da li je bitno da materijal bude meksi na primer kao brodski lim ili je potreban neki kvalitetniji ?
Koji celik? je pitanje za proizvodjace raonika.
Ja sam najcesce bio kontaktiran za nanosenje na obicne celike tipa C.0361... do C.0561...
Koje elektrode su bolje? Skoro uvek su bolje skuplje pa se uvek trazi neki optimum. Ipak, jedna od najvecih stavki u firmama sa zaposlenim zavarivacima je plata zavarivaca, pa je potrebno smanjiti njegov rad. To se najbolje postize MIG zavarivanjem punjenim samozastitinim zicama iako je MIG aparat (sa 4 tockica) malkice veca investicija.
Ali ako vlasnik licno radi, nema trosak radne snage, pa mu je mozda bolje da radi jeftinom opremom tj obicnim REL aparatom.
Bolje su cevaste elektorde od klasicnih oblozenih, ali je pitanje da li su isplativije bas za raonike...
Hvala Zorane
Pozdrav svima, kao prvo da pohvalim sve koji su učestvovali u postovima
na ovu temu, one koji su postavljali razna pitanja a posebno sve one koji su na sve to davali odgovore. svaka ČAST . Iskoristio bih priliku da postavim po koje pitanje kolegama u vezi aparata s kojim radim otprilike
oko godinu-i po dana i uglavnom sam uz malo truda i muke dobio ono što želim od njega ali uvek pokušavamo dobiti još bolje i lakše ako se može.
Radi se o ESAB C 3000i sinerg. puls displej MA6 pa ako neko nešto zna
o podešavanju i sl. voleo pih čuti malo više o njemu i o njeg. mogućnostima . inače ja ga koriszim najviše za varenje almg u izradi čamaca . unapred zahvalan poz.
... uglavnom sam uz malo truda i muke dobio ono što želim od njega ...
Pa evo ovako stoje stvari. prvenstveno sa njim ragim almg 2-3 mm sa almg zicom 1.2mm uz ar5.0 . Hteo bih da mi zavar bude mllo više razliveniji,
a kad to postignem dobijem malo veci provar što na nekim mestima i nije poželjno da bude. ako je moguće na osnovu ovih pokazatelja odrediti približne vrednosti V-A. Zamolio bih Zorana-i i ostale kolege da iznesu svoje mišljenje pa da probam. poz.
To je vec "fino tjuniranje". Trebalo bi to uzivo probati tj malo se igrati sa dugmicima.
Ovako, na slepo preko neta, kada postignes lepo razlivanje (pretpostavljam da to postizes povecanjem brzine zice tj amperaze) a imas problem sa progorevanjem, prvo brzo resenje je brze vodjenje pistolja i / ili smanjiti nagib/ugao pistolja.
Inace, ako radis u pulsu, postoji posebno dugme/potenciometar/komanda na svim pulsnim aparatima, pa verovatno i na tvom, za korekciju napona (negde ga zovu trimovanje luka ili slicno) tj sluzi za smanjenje/povecanje duzine i sirine luka u odnosu na fabricko podesavanje. Sa njime se takodje moze kontolisati odnos "sirina sava/penetracija", uz pomenuto (brzina zice, brzina vodjenja pistolja, nacin vodjenja, ugao vodjenja).
Takodje mozes razmisljati i o bakarnim podloskama, radi odvodjenja toplote, ali to je mozda druga i neprakticna prica.
I ako može koja slikica varova,aparata,pištolja,točkića za guranje(ili vuču) žice za nas koji aluminijum još uvek zavarujemo tehnologijom iz 50-tih :bye2
Ok hvala na brzom odgovoru i ako mi možeš reći dali bi uz sve to što si mi predložijo ,bilo dobro da pokušam sa žicom almg 1.0, znači nemam progorevanje materijala.Te bih na nekim mestima želeo jednostavno da dobijem malo manje naglašen provar čisto iz estetskih razloga. kako si već pomenuo "fino tjuniranje" to je to, možeš li mi reći na koju reč da obratim pažnju kada uđem u program za podešavanje . poz
Može Ognjeni što da ne. samo da rešim problem s rezolucijom slika već sam pokušao da nešto okačim al neide.
1.0 mm ipak nije za te debljine (2-3mm). Probaj sa zicom 1.2 da guras brze, pravolinjski sa manjim uglom pistolja, verujem da ce biti OK.
ok hvala Zorane
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika065.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fetch.php.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_102.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_786.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_179.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_136.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_168.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_583.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_125.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_799.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_729.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_214.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_167.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_479.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_228.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_326.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_104.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_685.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_669.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_203.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_190.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_181.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_165.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_732.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_201.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010583.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010584.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026uj1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peeler.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00096_100.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3236.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prvi_var.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00318_256x192.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00317_256x192.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0055.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0054_3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0058_1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0057_1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0056.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0181.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0180.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0179.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0178.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0037.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0036_814.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0035_158.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0038.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0034_169.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0228.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0238.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0240.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0239.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/telwin_nordica_4.185.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0307.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0420.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0417.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0416.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0415.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0414.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0413.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0418.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0412.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0419.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0423.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0429.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0471.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0464.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0459.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aparat_1.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014657.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014656.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0900.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009_001_.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika058.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika056.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika063.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika061.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika060.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_spolja.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_motor.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_unutrasnjost.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-argonski-aparat-250a--2190673x640.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_resize.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0602.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0595.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_2_.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_1.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0523.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0522.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susac_.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predgrevanje_.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0551.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0559.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0548.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0549.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0579.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0577.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0580.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00965_resize.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00966_resize.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941_resize.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942_resize.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00968_resize.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00967_resize.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00970_resize.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00955_resize.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00980_resize.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00979_resize.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zileti.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286486
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286487
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[116] https://www.facebook.com/tenzor1/
[117] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[118] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286488
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[121] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286489
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286490
[124] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286491
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93388
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286492
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286493
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286494
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286495
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286496
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286497
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286498
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286499
[139] http://www.aws.org/wj/2004/02/046/
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286500
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286501
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286502
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivans023
[144] http://postimage.org/image/20ab2rbj8/
[145] http://postimage.org/image/20ajcg204/
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286503
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286504
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metalac
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286505
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286506
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286507
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strmaza
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286508
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286509
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286510
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286511
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286512
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286513
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286514
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=28#comment-286515
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=27
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=24
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=25
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=26
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=29
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=30
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=31
[169] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=32
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=69
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Sad sam izmerio,debljina zileta je 0,1mm,to je zavareno u tig-u strujom 2-3 ampera.
Mislio sam da je zilet deblji,a 0,1mm pulsni mig ne moze ni da pipne.
Svaka cast,nikada nisam pokusao zavariti nesto toliko tanko.
