Izgleda ga jeste to taj, zna li iko išta o njemu, po ovom što piše na tablici nebih rekao da je neki kinez, može li se negdje iskopati cijena novog ?
namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
То јесте " пунокрвни генерички кинез" а ту робну марку дистрибуира Воби Хаус из Новог Сада .
Znači da batalim tu radnju, to mi čovjek nudi u nekoj kompezaciji i računa ga 5oo e. Odustajem. Hvala na pomoći.
Odustao sam od Co2 aparata pa sam uzeo plazmu za sječenje.
Dobro si postupio.
Čovjeku je uvijek više potreban aparat za varenje nego za sječenje (jer tu i fleksa radi posao) ali već imam nekakav Co2 od 200 A a ovaj Gude mi se učinio sumnjivog porijekla i naročito posle vaših sugestija odlučim se na plazmu jer mi je ona nekako približnija cijeni od 500 e koliko smo prebijali. Hvala svima na pomoći.
P.S. Probao sam danas sjeći plazmom i nisam vičan nikako, neznam ravnomjerno vući linije već nekad usporim nekad ubrzam ali valjda ću praksom savladati i to a zeza me i kompresor, nemože je pratiti pa ću morati tražiti bolji ali to sam svejedno imao u planu.
Pa onakav nov u Švabiji sa par godina garancije je 500tinak ojra, a taj ti cenio polovni kome je ko zna ko i koliko dušu vadio toliko i to u kombinezaciji, e svakakvih ima.
Kupio sam ovaj aparat mislim za moje potrebe da ce biti vide nego dovoljan. Vari odlicno cak je 90A na trofaznom prikljucku malo i prejako za 2.5 elektrodu topi kao lud nisam ga testirao na monofaznoj uticnici. Imam jedno pitanje kad se ne vari tj kad se prave pauze izmedju varova da se nesto obrusi ili sta vec da li gasiti aparat? Da li se on hladi na praznom hodu. Ima on svoj hladnjak, tj. bolje pitanje bi bilo da li se on greje dok ne vari
A koji je to ovaj aparat? Mislim koja marka, model i tip? A sa ''običnom'' da tako kažem 2.5 elektrodom se vari od 60-100A pa je 90A pri kraju raspona i koristi se za deblje materjale.
U pitanju Womax 250A raspon je od 90-250A. Sad nisam strucnjak ne znam dal ima razlike ako aprat radi sa trofaznom strujom. Mozda bi sa monofaznim kablom bilo malo bolje sa trofaznim topi cev ako se ne prekida.
U principu ne bi trebalo da ima razlike da li je trofazna(mada je u stvari kod većine aparata dvofazna) ili monofazna struja za kvalitet ako je struja kod tebe OK ali ima veze za osigurače u kući jer je manje opterećenje, a ako je jaka struja na 90A zavrni malo onaj šraf-ručicu i smanji koj amper, jer ne treba ti ista struja kad variš tanje i deblje materjale takođe i različite elektrode (ili proizvođači) traže različitu amperažu, mada nisu u pitanju velike razlike, najbolje isprobaj i npr. zalepi onu molersku krep traku pored skale pa udari liniju i zapiši kad pogodiš amperažu za određeni materjal, posle potrošenih par kutija elektroda nećeš ni gledati šta i kako samo će ti se kasti.
90A je minimalno ne moze slabije
samo sta mislis jel se hladi on sam dok stoji ili da ga gasim izmedlju varova ima on ventilator al pitanje koliko to hladi
Ako ima ventilator (a skoro svi noviji imaju) onda ima i prinudno hlađenje tj. sam se hladi. A možeš i da isprobaš kad ti izbaci termoprekidač u toku rada izmeri koliko mu vremena treba da opet proradi a da je aparat uključen, pa kad ti aparat opet izbaci ti ga isključi pa ga opet upali za to vreme ili malo kraće pa ćeš videti šta ti je bolje, al ja ga nebi gasio osim ako praviš neke dugačke pauze, i gledaj da nije blizu gde brusiš da se ne bi napunio prašine i opiljaka od brušenja jer ima ventilator pa oće da uvlači malo više prašine nego inače al ništa strašno. Obično mu duže treba da se ohladi kad variš na najjačim strujama na kojima inače i najbrže pregreje, ako variš na 90A imaćeš mnogo više fore nego na 220-250A mada neznam koje su tvoje potrebe i da li ćeš i šta da variš sa elektrodom od 5mm.
Hvala puno na savetima. Moje potrebe su takve da cu samo krpiti stare stvari za sopstvene potrebe i ponesto novo zavariti. Necu nista raditi za pare tako da ne verujem da cu ikada i potrositi vise od 5 komada elektroda odjednom ako i toliko potrosim. Uzeo sam taj od 250A cale voli da je trofazni
Realno radice 5x godisnje sa po 5-10 min na elektrodama 2.5mm, a za elektrode od 5mm cisto da se ima ako zatreba za nesto tipa pluga pod pretpostavkom da do tada naucim kako se vari
ozbiljni su to varovi sa elektrodama od 5mm, nije to za igranje.
... sta mislis jel se hladi on sam dok stoji ili da ga gasim izmedlju varova ima on ventilator al pitanje koliko to hladi
Slicno kao danasnji turbo motori. Kada se vozi, narocito duze vreme velikim brzinama, ne gasi se odmah motor po zaustavljanju, vec se zaustavi auto i sedi u kolima narednih 2-3 minuta, a motor radi u leru, pa se tek onda gasi motor. Samo na taj nacin turbina moze trajati dugo.
Moze li neko da mi kaze gde da nadjem borax prasak? Znam da ima u apoteci, ali to je preskupo.
preskupo ti je 660 dinara za kilo boraxa?????? ajde...
Gde ima za 660 dinara?
Hvala, laknulo mi je sto ne moram da ga placam ko suvo zlato. A gde ima za 200 din + PDV?
Pozdrav svim forumašima.
Predstoji mi kupovina polovnog CO2 aparata pa bih vas zamolio za nekoliko saveta. Imam priliku da kupim MIGATRONIC od 250 ampera pa bih voleo da saznam nesto vise o tom proizvodjacu,u koju klasu spada i da li je to aparat za amatersku ili profesionalnu upotrebu.Cena aparata je 300 evra.Covek koji mi nudi taj aparat tvrdi da je profesionalni i da je taj proizvodjac vodeci u svetu na tom polju.Takodje me interesuje da li je kupovina takvog aparata po ceni od 300 evra povoljna.
Hvala unapred ! Pozdrav.
Može li ovaj aparat (priložena slika pločice), da KVALITETNO zavaruje sa EVB 50 elektrodama ? Naime , bazne elektrode traže DC struju - što ovaj aparat nema, ali u tehničkim podacima od Jasenice za EVB 50 elektrodu piše i nešto o AC struji što mi nije baš jasno. Probao sam da zavarujem, ide lepo i zavar izgleda dobar, ali nemam mogućnosti da ga snimim ni ispitam pa sam oprezan, jer konstrukcija koju radim ne trpi amaterizam.
Predstoji mi kupovina polovnog CO2 aparata ... MIGATRONIC od 250 ampera pa bih voleo da saznam nesto vise o tom proizvodjacu,u koju klasu spada i da li je to aparat za amatersku ili profesionalnu upotrebu.Cena aparata je 300 evra.Covek koji mi nudi taj aparat tvrdi da je profesionalni i da je taj proizvodjac vodeci u svetu na tom polju.Takodje me interesuje da li je kupovina takvog aparata po ceni od 300 evra povoljna. Hvala unapred ! Pozdrav.
У свом питању си сам себи одговорио .
Успут ЕВБ 50 је релативно лош избор електроде . Углавном чак и наоко јако лепи варови са " базом" су препуни рупица у себи ....
Зорани ће ти то много подробније објаснити ...
EVB 50 nije moj izbor. Projektant je uslovio rad sa tom elektrodom, zbog zadržavanja žilavosti i na temperaturi od -40 c, otpornosti na starenje...Itd.
Moja je dilema da li bi smeo da radim sa ovim aparatom na AC struju.
Zavaruju se ploče obostrano-trostruki zavar sa obe strane (jedan provar).
Probni zavari sa DC aparatom su ispitani i ocena je odlična, bez šupljina i slabih mesta.
Zbunjuje me podatak sa sajta Jasenica o EVB 50 : " AC(OCV>70 V)".
Da li to, eventualno, znači da može i sa AC strujom ako je napon veći od 70 volti ?
Takav aparat (70 V) AC struje , koliko ja znam ne postoji i ako postoji bio bi veoma opasan za rukovanje.
...Zbunjuje me podatak sa sajta Jasenica o EVB 50 : " AC(OCV>70 V)".
Nadam se da znas proceduru zavarivanja sa bazicnom elektrodom? Susenje, pa drzanje u tobolcima, pravilan start i pravilan zavrsetak, pravilno startovanje elektrode koja je prethodno bila pola potrosena...? Uci se to u svakoj skoli zavarivanja ali retko ko to postuje. Ali samo pravilnom primenom se mogu postici garantovane karakteristike.
Ako može još koja reč o ovome za nas koji nismo išli u školu zavarivanja a bavimo se istim .
Hvala...
Zorane; O aparatu znam samo to sto sam napisao,ime proizvodjaca ,amperazu i kolika ce cena biti.Prodavac mi je prvi komsija,jedan od onih sto idu u Dansku da rade na nekoliko meseci pa odande doteraju pun kombi kojekakvih starudija i poneku dobru stvar.Aparat je jos uvek u Danskoj tako da cu tek za mesec dana znati nesto vise o njemu.S obzirom da nemam iskustva u zavarivanju CO2 aparatima, naci cu nekog iskusnijeg varioca da testira aparat. U svakom slucaju hvala na informacijama i korisnim savetima!
Hvala na objašnjenju.Ovo je nešto zaista novo i retko se nalazi neko (pitao sam tri maš.ing.i nisu znali) ko je dobro upućen u taj deo problematike sa zavarivanjem baznim elektrodama.
Imam već dva Vareksova invertora od 170 A (skroz su O.K.) i treba mi još jedan, ali sam mislio da uštedim neki evrić i iskoristim taj stari aparat.
Razmišljam da taj aparat dogradim , odnosno ubacim diodni most i prinudno hlađenje , jer su mi neki sugerisali da tom aparatu "nema smrti".
Proceduru rada sa EVB 50 poštujem (sušara radi non-stop), ali sad kad čitam tvoj tekst , nisam siguran šta tačno znači "pravilan start i završetak"?
Na kraju, moram da priznam da nisam po struci zavarivač, i ako imam certifikat stečen još 90-tih godina uz pomoć boksa Marlbora (godine koje su pojeli skakavci).
Sad mi se to obija o glavu, jer ovaj posao, ako želiš da radiš kvalitetno i pošteno, zahteva i određen (ne baš mali) nivo znanja.
Сви ти наведени апарати су ајд да кажем мало јачи хоби модели .
Што се тиче пројектанта и његовог знања то је изгледа стручнак из класе " инстант -каталог "
И немој да губиш време са буџењем тог Кончара јер је то давно напуштена технологија ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika065.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fetch.php.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_102.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_786.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_179.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_136.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_168.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_583.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_125.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_799.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_729.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_214.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_167.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_479.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_228.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_326.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_104.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_685.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_669.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_203.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_190.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_181.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_165.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_732.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_201.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010583.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010584.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026uj1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peeler.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00096_100.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3236.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prvi_var.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00318_256x192.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00317_256x192.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0055.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0054_3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0058_1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0057_1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0056.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0181.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0180.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0179.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0178.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0037.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0036_814.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0035_158.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0038.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0034_169.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0228.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0238.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0240.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0239.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/telwin_nordica_4.185.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0307.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0420.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0417.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0416.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0415.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0414.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0413.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0418.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0412.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0419.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0423.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0429.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0471.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0464.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0459.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aparat_1.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014657.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014656.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0900.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009_001_.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika058.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika056.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika063.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika061.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika060.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_spolja.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_motor.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_unutrasnjost.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-argonski-aparat-250a--2190673x640.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_resize.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0602.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0595.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_2_.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_1.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0523.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0522.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susac_.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predgrevanje_.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0551.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0559.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0548.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0549.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0579.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0577.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0580.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00965_resize.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00966_resize.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941_resize.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942_resize.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00968_resize.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00967_resize.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00970_resize.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00955_resize.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00980_resize.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00979_resize.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zileti.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374157
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[114] http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?uniqueid=1336331754558&lang=0&param=SHOP&parameter=PAGE&artref=20039&tparent=151610&caller=&limitstart=151610&limitcount=0&#
[115] http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=339797247263&customid=oesg&item=160667567096
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374176
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wrangler
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374178
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[120] https://www.facebook.com/tenzor1/
[121] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[122] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374179
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374180
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-37056-2012-03-1331670232-velika.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-37056-2012-03-1331582070-velika.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03032010172.jpg
[128] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374185
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[131] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374200
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374206
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374287
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brandzaman
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374291
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374301
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374303
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374304
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374306
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374315
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374328
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374396
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujo
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374403
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374410
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374483
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374639
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miguel
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374642
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/expert
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0628_0.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evb50.jpg1_.jpg
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374643
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374644
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374648
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374659
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374670
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metalac
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374674
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374683
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=43#comment-374702
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=42
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=39
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=40
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=41
[169] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=44
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=45
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=46
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=47
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=69
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
meni nalikuje na ovaj http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?uniqueid=1336331754558&lang=... [114]
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=33979724726... [115]
