ako baš netreba savršena rupa može aparatom za varenje da se probuši
pa doterati malom brusilicom
Pozdrav svima,
imam problem sa bušenjem rupe prečnika 4cm jer nemam burgiju prečnika većeg od 1cm (treba nekoliko takvih rupa da izbušim, bočno u široku metalnu cev).
Sad mene interesuje da li posoji neki nastavak za bušilicu kao turpija neka valjkastog oblika kojom bi mogao polako da proširim ovu rupu od 1cm, ili možda postoji i neko drugo, bolje i elegantnije rešenje ovo?
Svaki predlog je dobrošao ako neko ima iskustva sa ovim.
Hvala!
Hvala vam obojici na predlozima.
Verovatno cu iskoristiti neki od ozzyy-jevih predloga jer nemam apart za varenje a i nikada nisam vario
Ako nisam zakasnio... ima da se kupi Unibits, takozvana jelkica ili frezer za rupe koja je konusnog oblika. Koristi se sa bušilicom a prečnik rupe određuješ koliko ti treba.
Jelkica kao najbolje rešenje.. Može i pferd rotaciona turpija/glodalo.. A može i neki od kvalitetnijih vrsta brusnog kamenja koje se montira na bušilicu (ili čeonu brusilicu) pa polako.. Nabavi jelkicu ako ikako mežeš.. To je najelegantnije i najbrže rešenje..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomo%C4%87-kako-pro%C5%A1iriti-rupu-u-metalnoj-cevi?page=17#comment-388430
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89241
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomo%C4%87-kako-pro%C5%A1iriti-rupu-u-metalnoj-cevi?page=17#comment-388434
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomo%C4%87-kako-pro%C5%A1iriti-rupu-u-metalnoj-cevi?page=17#comment-388439
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milos-je-u-kuci
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomo%C4%87-kako-pro%C5%A1iriti-rupu-u-metalnoj-cevi?page=17#comment-388595
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomo%C4%87-kako-pro%C5%A1iriti-rupu-u-metalnoj-cevi?page=17#comment-388644
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Za busilicu postoje razni dodatci kao sto su mali brusevi ili razna glodala sa kojima bi se to dalo uraditi a takodje postoje i krune raznih precnika za busenje metala koje idu na busilicu. A ako ti nije nista od toga pri ruci mozda najlakse da ocrtas tih 4 cm pa malom burgijom busis okolo vise rupa i onda to malo turpijom obradis.
