ma nije to bas neophodno pa jbm sta cu onda ja da radim ako strojevima prepustim sve operacije.. bit ce trake 2-3 komada po nekoliko metara zadovoljit ce potrebe..
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
kako sta ces da radis???pa lepo uzmes pivce zasednes i gledas pa malo pakujes pelet pa gledas pa malo metlu da se nehvata prasina pa pivce......
Ko u BH pravi osovine za peletirku u obliku krsta, treba mi jedna.
Karabajaem wrote:Ko u BH pravi osovine za peletirku u obliku krsta, treba mi jedna.
mozes li malo pojasniti taj oblik krsta i to osovina u obliku krsta ..ako to znas malo bolje objasniti mozda ti mogu reci odgovor... ima li neka slika koja govori 1000 rijeci ...
karabajaem ova masina ima princip rada vrtljive matrice po meni ovaj deo sa rolerima moze da se napravi na slican nacin kao sto se rdi deo koji drzi rolere na masinama sa vrtljivim rolerima samo sto ovde u slucaju taj deo moze da se fiksira na osovinu i kad se ona okrece da se roleri okrecu po meni to je naj jevtiniji nacin i naj jednostavniji da se to napravi bez da se trazi majstor za takvu osovinu jer kao sto sam video na slici taj deo je zavarivan u stredini to je neki varilc pravio nosac rolera posle toga je dobro ispolirao medjutim opet se poznaje medutim po mom misljenju ovaj princip koji ja predlazem je najbrzi i naj stabilniji za taj posao
procitao sam ponudu video ceno ali karabajaem molio bih te da ako si stupio u vezu sa prodavacem da ga pitas kako on postigne kapacitet od 200 do 8oo kg na cas kad po meni momena prijema pilevine na tom prostoru nije moguc za toliku kolicinu u kilogramima prostor je mal jer ako je obrtni momenat prese je velik ne izlazi kvalitetan pelet a ako je normalan ne moze na da postigne toliki kapacitet molio bih te da pitas prodavaca koliki je tacno kapacitet jer i ja bih hteo da probam i napravim takvu presu
Peletirka je kao ova na pik-u http://www.pik.ba/artikal/2873819/pelet-presa-peletirka-22kw/ [11] :, ima slika prese i rolera na osovini.
Za ovo kod mene stariji kažu: "Gladne mu oči"
Sa ovim dodavanjem sigurno nije uduplan kapacitet a o kvalitetu da ne govorimo. Ako od samog starta nije usaglašena debljina matrice, debljina osovine, broj obrtaja onda se to svodi na eksperiment "pa šta bude". I moj početak gradnje išao je za velikim apetitima i izgledao je ovako
. Ono što je trebao da peletira, motor nije mogao da podrži a ono što je proturao nije ni nalik onome što sam očekivao. Vratiš se na 2 rolera, prilagodiš brzinu i ono što radiš neka bude kvalitet
Ja sam uvijek za strpljivost i iskoristi mašinu za ono što najbolje radi.
Sretno svima
dusanmijat svaka cast za masinu i ja bih hteo da imam jednu tavu mnogo pozdrav
Pozdrav svim forumasima!Procitah vise puta sve strane na forumu pa resih da se pridruzim.Prosle godine sam krenuo sa proizvodnjom peleta,prvenstveno za svoje potrebe ali kasnije i malo za trziste.Imam pelet presu rucne izrade sa pokretnom matricom ali pored nje imam i gomilu problema Naime,matrica je sa 2 x po 2 reda rupa i sa 4 rolera(dva na jednoj a dva na drugoj strani osovine).Trenutno nemam slika pri ruci ali bice ih uskoro.Takvu matricu nisam nigde video pa me interesuje vase misljenje za takav princip rada.Ono sto me u stvari muci su lezajevi u rolerima.Ne mogu 2 tone da izbacim a da se ne pokvare.U svakom roleru imam po dva kuglicna lezajai licno mislim da to nije lezaj za tu namenu.Ako neko moze da mo objasni kakvi lezajevi treba da budu u rolerima bio bih bas zahvalan,a ako neko ima slike jos bolje.Neki ljudi mi kazu da tu treba da budu radijalno-aksijalni lezajevi ali ne znam dovoljno oko toga..Hvala u napred na odgovorima,svaki je dobrodosao jer mi glava puce od mozganja..
P.S Setih se da je neko trazio vrece za pelet.Ja sam ih nabavljao od firme BRZANPLAST iz Brzana (ka Jagodini).Ozbiljna je firma a vrece su odlicne,od recikliranog najlona i nisu skupe.Nadam se da sam nekome pomogao
pozdrav i dobro dosao..ja sam bio trazio vrece za pelet pa bih ti bio zahvalan ako bi mogao da mi das broj telefona od njih...sto se tice lezajeva tu ti nemogu puno pomoci jer je meni to sve sredio jedan cicica.koliko se ja secam on je rekao da je stavljao neke valjkaste lezaje i da na svakih 30 sati rada obavezno podmazem.a sto se tice ostalih problema svi smo ovde bas zato da bi pokusali da ih resimo...
Brzan Plast
Mesto Brzan kod Batocine
Kontakt telefoni:
034/861-401; 034/861-402
Meni su radili vrece 40x70cm,100 mikrona,za 7.5 dinara za kes,jer sam kupovao kao fizicko lice pa nisu racunali pdv,i prezadovoljan sam.Jedina caka je sto nece da rade manje od 5000 komada .
Hvala i bolje vas nasao Sto se lezajeva tice i ja mislim da bi valjkasti bili sigurno bolji od kuglicnih ali opet nisam pametan..bilo je reci o tome na forumu ali iz toga nisam uspeo nista da izvucem.Hvala u svakom slucaju.
dobro dosao u klub lijecenih peletara... lezaji pa kako kome kod mene su prvobitno bili konusni valjkasti lezajevi medutim to nije stimalo i preorjentisem se na kuglicne jednoredne pa upakujem po dva komada... kod kuglicnih kao i kod svih lezajeva ubacenih u valjke problem je fina drvena prasina koja se provuce ako nije dobra brtva .... eto od kako sam ubacio grafitnu spagu ili zaptivnu pletenicu 6mm nemam problema vec dugo vremena... znaci ovo su samo moja iskustva, zapazanja i savjeti iz prve ruke.. LP
e slag na tortu je dosao ..Snijeg.. jucer pola metra snijega i podrobio mi je moj pokrivac piljevine tako da definitivno odustajem od ovog posla ocistio sam snijeg ali nema smisla boriti se sa vremenom... potrosit cu ovu piljevinu i u meduvremenu prodajem sve sto je vezano za pelet mislim da nije mnogo za 5000 - 6000 Eura...
da se razumijemo necu napustiti ovo cavrljanje na forumu...
po metra snega....bem ti sunce to je mnogo....pa zar sad posle svih muka i resenja???nego ja mislim da si resio nesto drugo da radis al neces da kazes da ti neko nemakne ideju mislim uvek je najbolje biti prvi sa necime
ma nema nista sto nije izmisljeno.... ali imam listu stvari koje se traze i vrlo rijetko se moze naci u prodaji sto znaci tu smo da majstorijamo...
nedime svugde je zima i uslovi su losi ali ako si cvrsto resio ondak pocni da se bavis filatelijom ima malo ljudi koji se time bave ali ja bih ti hteo postaviti pitanje gde je bolje da se cuva pilevina u hladnom prostoru ili u toplo dali pilevina apsorbuje vlagu jer ja sam primetio kod mene ja radim u hladnom prostoru ostavio sam pilevinu sa 14% vlaznosti sutradan kada sam otisao i izmerio pokazalo je 22% vlaznosti pomislio sam da je ona apsorbirala vlaznost kada sam susio pilevinu u susari stavio sam i 10 % melase u pilevini misleci da ce melasa da se rastopi i bolje razredi u pilevinu medutim dobio sam obratan efekt vlaznost se povecala na 35% zatim dalje to i nisam mogao da kontrolisem vlaznost sta mislis dali je to ucinjeno od melase odnosno od vlaznost koja posoi u njoj ili je to od neceg drugog kad susis pilevinu kolika treba da bude minimalna temperatura u susari a koliko maksimalna da bi se postigao efekat brzog susenja ovo te pitam jer sam napravio susaru po tvom primeru
nista mozemo saradjivati ako ti treba pvc stolarija ili ako ti zatreba pelet .....salu na stranu listu imam i ja al pvc mi je glavna delatnost mada se sve vise razmisljam da se bacim u cistu bravariju....
bolje da vezem goblene nego da lopatam piljevinu+snijeg na -5 gradsko grijanje imam znaci nije mi potreban pelet a Bebi bas zbog toga sto pitas kako i gdje sa piljevinom e as zbog tih zajebancija kojima nemozes stati u kraj taman pomislis da si nesto uradio ispravno i rijesio pro kad a ono novi kiks hebes to nemam bas vremena na pretek zivot tjera dalje nego ako nekome treba ovih strojeva neka se javi.. coj i kod nas ima pvc majstora i svi rade znaci da je dobar posao.. pa i ja sam u polu planu sa tom bravarijom medutim po dosadasnjem iskustvu ne moze se zivjeti od toga povremeno mi izleti neka narudzba ali sitno plus kod nas se nista ne cijeni svi hoce nesto "badava" ili u bescijenje.... pa ima opcija vani po terenima to mi nije strano imam tu iskustva na pretek gdje god zapocne rat tu je moj potencijalni posao... a u tim zonama se dobro placa
meni bi odgovarao onaj tvoj dozer al ko ce sad iz panceva do tebe...ispadne skupla dera nego mera...e to je svuda tako..svi hoce nesto u bescenje a uvek im je malo...nije los posao pvc ali je malo kampanjski..evo stize decembar i slobodno se moze zatvoriti radionica do marta.kad sve saberes vise ti ode na grejanje prostora nego sto bi mogao da zaradis a masine i sam pvc traze temperaturu iznad 18C...ma meni nesto palo na pamet ove susare,ventilatori,silosi,transporteri......iskreno receno imao sam ponude da idem preko ali kad sam se sabrao za nesto malo vise para sam ostao ovde i kuci sam i imam mnogo vise vremena za svasta.tako sam i resio da pravim pelet.za mene i kuma posto je sve po pola a ako nesto pretekne ide u prodaju a ako bude da se bas trazi e onda cu videti sta dalje.
bravarski zanat je zlatni zanat medjutim kod nas je velika kriza svih poslova i sta pocnes da radis mora biti u maloj formi poreznici i inspekcije haraju po firmama kaznjavaju i one koje nisu nista uradili i one koje su malo nesto ali ne namerno nego od neznannja ja inace po profesiji sam ekonomista radim trgovinom i proizvodnjom imam dve prodavnice i proizvodnu halu proizvodna hala je 860 m2 u njoj imam slobodni prostor od 150 m2 i mislio sam tamo da pocnem da razvijam proizvodnju za pelete kao interesantan posao inace druga proizvodnja ide po malo pa se vise tamo angazujem zaradi se za platu bes razlike koji su vremenski uslovi taj posao ide lako polako to sa plasticnom stolarijom ima i kod nas ali velika konkurencija jer ima mnogo koji se time bave pored svega mi cemo da kontaktiramo preko foruma kad se vreme poboljsa uslovi ce se podobriti nece biti potrebno da se toliko priprema posao pilevina ce biti suva pa tad cemo mi raditi i skladirati da bi u zimskim uslovoma to prodavali
ovaj centrifugalni ventilator sam napravio da izvlaci toplinu iz lozista peci i ubacuje u komoru sa piljevinom ... zakrivljene lopatice radi k'o sat..
neznam kako bi to islo sa nekom brzom postom iz bosne za srbiju...al ako nebude nista videcu sa ujakom iz travnika ako bude dolazio u skorije vreme da nesto smislimo...pazi i ovde je velika konkurencija sto se tice stolarije ali opstajem jer sam vec 20 godina u tom poslu a u pancevu i okolini mnogi znaju za mene jer su i moj otac i stric dosta cenjeni majstori...e sad u prilog mi ide i to sto sam uspeo da se izborim za dobru ulaznu cenu materijala....u svakom slucaju svuda nam je isto na balkanu...ma nije meni strano da pravim spirale,ventilatore,ciklone,mesaone,vage i ostale zajebancije posto sam radio jedno vreme u jednoj firmi koja je to radila pa sam pokupio fazone.nego nisam bas sa vremenom....al i sto dublje ulazim u pricu oko peleta shvatam da mi sve vise i vise treba prostora.
bebi brzo ces shvatiti da je 150 kvadrata nista za ovaj posao ako svaki dan 8sati radi peletirka...i ja sam mislio da je to dovoljno ali onda sam ukapirao da mi je susara 1.5*9 metara,peletirka je 1*1 metar,sito za pelet 1*2 metara,sito za piljevinu 1*2 metara,hladnjak ce biti 1*2 metara,varilica 1*1 metar,vaga 1*1 metar i kad sve to saberes to je 22.5 kvadrata sve zbijeno a to tako nema sanse da stoji ali na 50 kvadrata vec moze.onda pogledas da je paleta sa peletom 1*1 pa ti treba bar za 10 paleta.pa vidis da je velika vreca 1*1 o da svaka ima oko 350-400 kila znaci 3 za tonu suve piljevine a to ti je negde oko 4.5-5 vrece vlazne i da kazes da nebi stalno trcao za piljevinu treba ti prostor za nekih 50 vreca sto je 10t peleta.i sve to je 50+10+50=110 kvadrata i ostatak da mozes da se kreces.i ako pravis 1t na dan to ti je za 10 dana.....e sad nezna cime se bavis i sta sve imas u toj hali ali nemoj zaboraviti da sa tolikom piljevinom imas i brdo prasine a uskoro i miseve...ja sam mislio da strpam sve to kod mene u radionicu ali iskreno nema sanse jer sve su mi masine pune elektronike i to kad bi se napunilo finom prasinom mogao bi samo da bacim...e da da nezboravimo da ako ti piljevina vlazna dugo stoji pocinje da se budja pa onda pelet dobije neki smrad a kupci sve to gledaju...
sve u svemu sve vise pocinjem da razmisljam o varijanti peletiranja stocne hrane i hrane za golubove...jel nekom palo to na pamet ili dal je probao tako nesto???
jesam probao prosusenu travu i mljeveni kukuruz pelet ko pelet samo sto za prehranu treba imate sve masine od inoxa pocev od peletirke pa do zadnje...
coj kako kazes prostor je mal nije velik ali za pocetak dovoljno jer treba steci malo iskustva zatim treba malorazradjivanje trzista treba da doradim sito za pelete sito za pilevinu i da jos modernizujem presu da bih dobio tonu dnevno medjutim video sam slike nove susare kod nedima al nije mi sve jasno nedime ako nije tajna posalji jasnije slike za susaru interesuje me mesto gde je postavljen ciklon i kako ulazi pilevina u cev za susenje inace ja imam susaru za duvan ona vise godina nije u funkciji ali ja posedujem delove tacnije ciklon koji je ubacivao vazduh u susaru pec sa plamenikom na naftu koji lako se preorjentise t e imam komplet termogen od susare za duvan virdjinija marka cer cacak
pa ti imas sve ma kakav ciklon za ulaz piljevine za tonu dnevno peleta ne trebas ciklone za manje proizvode ti ne treba sva ta tehnika a za zagrijavanje sto vise energenata skuplja proizvodnja .... trziste ovdje se moze prodati lokalno tonama uz par mjeseci reklamiranja na kojekakvim web posrtalima za kupoprodaju i to je to ...pelet je trazena rba tokom cijele godine a sada su trazilice na internetu olaksale pretrazivanje za sve korisnike dovoljno je samo ukucati i pojavi se sva ponuda..
sad sam u potrazi za jacim el.motorom jucer kada sam dotegao remenve zaustavio sam moj 5,5kw motor neznam zbog cega ali i to se desilo moguce da je rika pa cu sutra da provjerim sa elektricarem inace u posljednje vrijeme kako sam stavio ovarj reduktor od vitla zna raditi pod opterecenjem tj vuce vise struje sto nije dobro... jbg nadam se da sam zasluzio pohvalu od strane urednika SSM za ovu temu...
samo da dodam ja kad u srbiji ukucam pelet prvo izbaci ovu stranicu pa sve ostale...a ceo ovaj forum zasluzuje sve pohvale jer svo u ovoj temi koju je nadim pokrenuo napisali sva resenja i moguce probleme...
coj prostor za koji sam pricao je odvojen jedan od drugi pregradnlm zidom ovaj deo je bio skladiste repro materijala to ranije kada je posao bio razdvizeniji inace ja se bavim proizvodnjom salfeta i wc papira u sklopu ovog posla imam za svoje potrebe proizvodnju polietilenske i polipropilenske vrece male kese za pakovanje salfeta i djambo za pakovanje zbirnih pakovanja salfeta i toaletni papir pravim al foliju svih duzina isto tako radim i strec foliju u drugom planu radim i kese za zamrznivac sve kilaze u sklopu moje proizvodnje posedujem i stampariju o b3 format imam masinu adast 314 kopir ram za kopiranje ploca i noz za rezanje papira u srazmeru na 107 sm znaci za salfete imam cetiri masine razlicitih foormata za papir imam dve masine point o point i dve obicne tri banseka za rezanje papira i kuhinjskei papir i mnogo 4 ili 5 lemilica zasveto sve ovo je odvojeno od ovog prostora drugi prostor je 450m2 ostali deo je kancelarije i svlacaonice sa wc i kupatilom 90m2 i nadgradni deo koji jos nije dovrsen je 120m2 kao predvidjen za stambeni deo ali moze tamo da se radi i nesto drugo taj deo jos nije fasadiran
bebi pa jel pravis vrece za pelet???
lepo je sve to.ja radim pvc stolariju i sve masine su mi sto ja kazem poluautomatske jer mora neko da ih hrani.nije nesto veliko ali za 8 sati 10 dvokrilnih elemenata dva coveka.tu su i pomocne prostorije,magacini za pvc,okov,stakla,rolo komarnike,roletne,podprozorske daske,okapnice i sve sto mozes da zamislis a da je za fasadnu stolariju.e i tu je kraj sa prostorom.da imam jos jedno 200 kvadrata za pvc bilo bi mi malo.ja imam problem sa prostorom i treba mi jos al resice se to vec lagano.ipak ja imam samo 37 godina i sve sto sam stekao je samo sopstvenim trudom.fakticki iz 0- do pristojnog zivota.ja neradim ono standardne dimenzije pa lager pa udri to ti je to a ako nije malo stemuj ili dozidjuj.kod mene dolaze svi koji zele da imaju prozore po dimenzijama otvora.moj najveci problem je sto sam na 15minuta-12km od beograda ili tacnije od radionice do centra beograda maksimum 30minuta.pa su i cene svega nadrndane kao da je od zlata.ar njive bez icega od 2000e pa navise.a da iznajmis halu od 200 kvadrata treba ti od 800-2000evra stim sto i vlasnici ucenjuju pa prvo pitaju cime se bavis pa prema tome stavljaju cenu.al dobro ja idem onom use i u svoje kljuse.nisam znao sta sve treba za pelet inace da budem iskren nebi poceo da radim.mislio sam da je to uzmes peletirku i trpas piljevinu i dobijas pelet,jeste tako ali dog dodjes do toga da bude sve kako treba i da trpas u peletirku to je muka.mada i posle ima sejanje,hladjenje,pakovanje i skladistenje....al kad sam poceo sto nas narod kaze da jem go*na onda cu isterati do kraja jer vec je dosta ljudi culo u okolini da pocinjem i pelet i da nebudem lazno skroman da sam imao pre mesec dana 100t peleta sve bi prodao i falilo bi mi.vec imam poruceno do septembra 130t a susara mi tek prekosutra stize a ja vec razmisljam da uzmem jos jednu peletirku.moja peletirka sad pravi 1t/8h sto bi znacilo od 1.1.2014 ja bi morao da radim svaki dan 8h do polovine maja.a de je jos dok krene proizvodnja pa ljudi vide a ovo su narucili samo ljudi koji su zadovoljni mojim dosadasnjim proizvodom a greju se na pelet....
nadime tebe bas nesto poteralo u zadnje vreme.malo malo pa nesto kako netreba.od kad sam na forumu koliko se secam jedino dobro je to sto si podigao kapacitet susare....da budem iskren ja neznam sta bi uradio kad bi mi se takve stvari desavale.al to je odlika nas koji nesto pokusavamo da napravimo postenim radom i bez politike na prostorima bivse juge...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394418
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394420
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394428
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394558
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karabajaem
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394559
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394565
[11] http://www.pik.ba/artikal/2873819/pelet-presa-peletirka-22kw/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394567
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394568
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394572
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394577
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394661
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djolecerovac
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394662
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394663
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394667
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394682
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394713
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394718
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394726
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394732
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394747
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394759
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394770
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394787
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20112013932_640x427.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20112013929_640x427_0.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25112013936_640x427.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29112013968_640x427.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394807
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394816
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394871
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394875
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394878
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394887
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16#comment-394911
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=15
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=12
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=13
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=14
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=17
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=19
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=20
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
znaci operacija je uspela....ekstra....znaci sad izlazi 300kg/h suve piljevine...manje rada a vise suve puiljevine za krace vreme....e sad samo jos transporteri da piljevina sama ulazi i izlazi iz susare...
